Jovas, μην στεναχωρίεσαι, εδώ υπάρχουν μηχανικοί που γνωρίζουν για το θέμα σου. Υπομονή και κάποιος θα βρεθεί να απαντήσει.
Και τώρα λίγο φιλοσοφία. Αν διάβαζες τους κανόνες δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο έπειτα από 10 posts να μπορείς να αναρτήσεις το σωστό ερώτημά σου. Τίθεται το ερώτημα το χρόνου. Εσύ ήθελες μια γρήγορη απάντηση, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε αυτό το forum, κανόνες που μάλλον δεν διάβασες δεν μπόρεσες να πάρεις γρήγορα μια απάντηση. Άρα λοιπόν ο χρόνος προηγείται των συμβάντων και καλό είναι άλλη φορά να το έχουμε υπόψη.
Ευχαριστώ.
τους διάβασα και προσπαθώ να ανταπεξελθω με τα χίλια ζόρια.εκατό ώρες για 1 σειρά
φίλε, εδώ δεν ειναι τσίρκο και μπάτε σκύλοι αλέστε. και 200 ώρες αν χρειαστεί και 15bans. οι κανόνες ειναι κανόνες αλλιώς πήγαινε και κάνε αναρτηση σε άλλο forum
Θα παρακαλούσα τα αγαπητά μέλη να είναι ευγενικοί και καλοπροέρετοι με τα νέα μέλη. Να τους δίνουν συμβουλές και να τους υπενθυμίζουν τους κανόνες του forum. Η ζωή δεν έχει νόημα αν ανεβαίνει η πίεση...θα πεθανούμε γρηγορότερα...τι είναι και ο θάνατος...τι είναι η ζωή...που οδεύουμε άραγε...
@rigid_joint
Πρώτες δημοσιεύσεις είναι ρε φίλε!!!
Όλα ok!
Μην του ορμάμε του ανθρώπου με το καλημέρα!;)
ελα ντε, που οδεύουμε αφου ειναι αδιέξοδο? σε τοίχο μάλλον....
το θέμα είναι πως απάντηση δεν παίρνω για το ερώτημα μου....
να γράψεις την ειδικότητα σου
φέρνω την πίσα! που είναι τα πούπουλα?:P
οδεύουμε προς τον θάνατο έτσι και αλλιώς. Ξέρει κάποιος πως να βάλουμε όπισθεν? (το δίπλωμα τρομάρα μου!):D
@ilias
Σειρά βημάτων για την διαδικασία ένταξης νέων μελών: Ο επίσημος οδηγός
βήμα 1ο: Καλημέρα
βήμα 2ο: Διάβασε του κανόνες συμετοχής στραβάδι
βήμα 3ο: Μάθε το edit σκουλίκι
βήμα 4ο: Νιώσε για τα κεφαλαία και greeklish
βήμα 9684939296754ο: Επανέλαβε τα βήματα 2 έως 9684939296753!!8-) (πλάκα κάνω, ε!)
@Jovas:
χρήσιμο πάντως είναι να διαβάσεις αυτό
Χαίρομαι που υπάρχει διάθεση από πολλούς ''παλιούς'' να καθοδηγούν και να...εκπαιδεύουν τους νεώτερους αλλά στο μέλλον ας θυμόμαστε και κάτι ακόμη: την οικονομία του φόρουμ. Δεκάξι ολόκληρα μηνύματα τα οποία (περίπου) ανακυκλώνουν την ίδια συμβουλή: διάβαζε τους Κανόνες! Το μήνυμα δεν ελήφθη (και λέω να μην πω ''καλώς όρισες'' με...χρωματιστές καρτούλες) αλλά ας είμαστε πιο λακωνικοί και στο τί λέμε και στο πόσο γράφουμε. Μια μικρή, μικρούλα, μικροσκοπική παρατήρηση κάνω...μη μου θυμώσετε...
Και όσον αφορά στην αρχική ερώτηση: έχει ξανασυζητηθεί το θέμα με μόνη διαφορά ότι το γράψανε ως ''μπάρμπεκιου''. Οπότε μαζί με όλα τα άλλα πρέπει να χρησιμοποιούμε και την Αναζήτηση.
Guest
