Vasilkg Δημοσιεύτηκε April 30, 2025 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2025 at 01:11 μμ Καλησπέρα σας, Θα ήθελα την βοήθειά σας. Αντιμετωπίζω σημαντικό πρόβλημα με την παράνομη εγκατάσταση ηλεκτροφόρων εναέριων καλωδίων μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ πάνω από εξοχική κατοικία στην Δυτική Αχαϊα. Ξαφνικά και πριν 18 μήνες περίπου ανακάλυψα ότι πέρασαν τα καλώδια για να αυξήσουν την τάση σε ένα ελαιοτριβείο απέναντί μου, χωρίς ειδοποίηση και οι κολώνες βρίσκονται έξω από το οικόπεδό μου σε ξένο αγροτεμάχιο και η άλλη σε δημοτική οδό. Το ύψος είναι περίπου 6-8 μέτρα πάνω από την στέγη του σπιτιού. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες και εγγράφως και προφορικώς κατάφερα να γίνει η μετατόπιση - παραλλαγή δικτύου με την όδευση στην κοινοτική οδό - όπως ήταν η αρχική μελέτη - αλλά λόγω αντιδράσεων από περίοικο μου είπαν ότι δεν ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση των καλωδίων στην νέα θέση και ότι στο μέλλον θα γίνει με υπόγεια διέλευση. Όπως είναι κατανοητό αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ και απλά το επικαλούνται για να ξεχαστεί το θέμα και να μην συνεχίσω τις ενέργειες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχω μελετήσει τις εκδοχές και γνωρίζω ότι η ΔΕΔΔΗΕ γενικώς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, πλην όμως υπάρχει εναλλακτική όδευση με εγκατεστημένες κολώνες και είναι μία αγροτική περιοχή με αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα και υπάρχει δρόμος που μπορεί να περνάει η καλωδίωση. Ζήτησα την μελέτη και αρνούνται να την δώσουν και μου είπαν ότι ήταν πρόχειρη μελέτη. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και πριν προχωρήσω σε επόμενες ενέργειες, θα ήθελα τα φώτα σας μήπως υπάρχει λύση για κάποια άδεια δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας, προκειμένου να εξαναγκαστούν σε απομάκρυνση διότι δεν βρίσκω ανταπόκριση και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Επισυνάπτω κάποιες φωτογραφίες και σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ12 Δημοσιεύτηκε May 26, 2025 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2025 at 06:09 μμ On 30/4/2025 at 4:11 ΜΜ, Vasilkg said: Καλησπέρα σας, Θα ήθελα την βοήθειά σας. Αντιμετωπίζω σημαντικό πρόβλημα με την παράνομη εγκατάσταση ηλεκτροφόρων εναέριων καλωδίων μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ πάνω από εξοχική κατοικία στην Δυτική Αχαϊα. Ξαφνικά και πριν 18 μήνες περίπου ανακάλυψα ότι πέρασαν τα καλώδια για να αυξήσουν την τάση σε ένα ελαιοτριβείο απέναντί μου, χωρίς ειδοποίηση και οι κολώνες βρίσκονται έξω από το οικόπεδό μου σε ξένο αγροτεμάχιο και η άλλη σε δημοτική οδό. Το ύψος είναι περίπου 6-8 μέτρα πάνω από την στέγη του σπιτιού. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες και εγγράφως και προφορικώς κατάφερα να γίνει η μετατόπιση - παραλλαγή δικτύου με την όδευση στην κοινοτική οδό - όπως ήταν η αρχική μελέτη - αλλά λόγω αντιδράσεων από περίοικο μου είπαν ότι δεν ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση των καλωδίων στην νέα θέση και ότι στο μέλλον θα γίνει με υπόγεια διέλευση. Όπως είναι κατανοητό αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ και απλά το επικαλούνται για να ξεχαστεί το θέμα και να μην συνεχίσω τις ενέργειες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχω μελετήσει τις εκδοχές και γνωρίζω ότι η ΔΕΔΔΗΕ γενικώς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, πλην όμως υπάρχει εναλλακτική όδευση με εγκατεστημένες κολώνες και είναι μία αγροτική περιοχή με αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα και υπάρχει δρόμος που μπορεί να περνάει η καλωδίωση. Ζήτησα την μελέτη και αρνούνται να την δώσουν και μου είπαν ότι ήταν πρόχειρη μελέτη. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και πριν προχωρήσω σε επόμενες ενέργειες, θα ήθελα τα φώτα σας μήπως υπάρχει λύση για κάποια άδεια δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας, προκειμένου να εξαναγκαστούν σε απομάκρυνση διότι δεν βρίσκω ανταπόκριση και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Επισυνάπτω κάποιες φωτογραφίες και σας ευχαριστώ πολύ. Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι η ελάχιστη απόσταση κατοικιών πρέπει να είναι 20 μέτρα για τις γραμμές υψηλής τάσης 66KV ή 150KV και 25μ για τις γραμμές υπερυψηλής τάσης 400KV. Είχα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα , προειδοποίησα ότι θα υποβάλλω μήνυση και ήρθαν και κάνανε αναδρομολόγηση των καλωδίων.
tetris Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 05:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 05:14 πμ Η συγκεκριμένη γραμμή είναι μέσης τάσης και δεν εμπίπτει στους περιρισμούς απόστασης από κτίρια. Μετατόπιση (αλλαγή χάραξης) γίνεται μόνο όταν πρόκειται να γίνουν οικοδομικές εργασίες πολύ κοντά στη γραμμή και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Συνεπώς, μόνο με έκδοση οικοδομικής άδειας κτιρίου κάτω από τη γραμμή μπορεί να γίνει (μετά από αίτηση) μετατόπισή της.
Vasilkg Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 08:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 08:21 πμ On 26/5/2025 at 9:09 ΜΜ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ12 said: Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι η ελάχιστη απόσταση κατοικιών πρέπει να είναι 20 μέτρα για τις γραμμές υψηλής τάσης 66KV ή 150KV και 25μ για τις γραμμές υπερυψηλής τάσης 400KV. Είχα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα , προειδοποίησα ότι θα υποβάλλω μήνυση και ήρθαν και κάνανε αναδρομολόγηση των καλωδίων. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την απάντηση ! Πράγματι και εγώ έχω πιέσει πολύ με τέτοια επιχειρήματα και κατάφερα να με καλέσει η διευθύντρια τον Ιανουάριο και να μ΄ενημερώσει για την νέα δρομολόγηση που είναι στις φωτό και είναι χωρίς τα καλώδια !!!. Αναμένω από τότε να πάρουν τα καλώδια από την στέγη μου και να τοποθετηθούν στους νέους στύλους (στη φωτό) αλλά τίποτα. Τώρα έχουν εξαφανιστεί δεν απαντούν στα τηλέφωνα και δεν αναλαμβάνει και κανείς ούτε μηχανικός ούτε μηχανολόγος (ιδιώτης που επικοινωνώ) να συντάξει μία τεχνική έκθεση προκειμένου να υποβάλλω καινούριο αίτημα επισήμως. Είμαι σε απόγνωση αλλά το παλεύω. Κάθε συμβουλή σας ευπρόσδεκτη. [email protected]. Ευχαριστώ πολύ!
Vasilkg Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 08:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 08:33 πμ On 27/5/2025 at 8:14 ΠΜ, tetris said: Η συγκεκριμένη γραμμή είναι μέσης τάσης και δεν εμπίπτει στους περιρισμούς απόστασης από κτίρια. Μετατόπιση (αλλαγή χάραξης) γίνεται μόνο όταν πρόκειται να γίνουν οικοδομικές εργασίες πολύ κοντά στη γραμμή και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Συνεπώς, μόνο με έκδοση οικοδομικής άδειας κτιρίου κάτω από τη γραμμή μπορεί να γίνει (μετά από αίτηση) μετατόπισή της. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την απάντηση. Πράγματι όταν στην διαμαρτυρία μου προς τον αρμόδιο της ΔΕΔΔΗΕ τους είπα ότι θα εκδώσω οικοδομική άδεια για ανέγερση ορόφου, τότε προβληματίστηκε και μου είπε "δεν πειράζει τότε αν το κάνετε θα πάμε τα καλώδια λίγο πιο πέρα". Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβω το μεγάλο κόστος έκδοσης αδείας και μετά να κάνουν μία μίνι μετακίνηση. Έχω μπλέξει με την αναλγησία της ΔΕΔΔΗΕ. Καμία σκέψη για άδεια επισκευής στέγης και είσοδο με γερανοφόρα οχήματα; ή καμία κατασκευή σοφίτας; Επίσης πολεοδομικά έχουν το δικαίωμα να περάσουν καλώδια από κατοικία σε αγροτική περιοχή όπου υπάρχει εναλλακτική όδευσης από κοινοτική οδό; Πολεοδομικά μπορώ να κοιτάξω και στον Δήμο της περιοχής αν υπάρχει τεχνική μελέτη (για όδευση καλωδίων πάνω από κατοικία χωρίς δουλεία διέλευσης;). Επίσης αρνούνται να μου δώσουν την τεχνική μελέτη, σε έγγραφο αίτημά μου με την αιτιολογία ότι είναι ιδιωτικό έγγραφο και δεν μπορώ να προχωρήσω σε ενέργειες. Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη [email protected] και σας ευχαριστώ πολύ!
tetris Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2025 at 03:38 μμ Δεν υπάρχει κάποιου είδους απαγόρευση διέλευσης γραμμών μεταφοράς ρεύματος. Οι οδεύσεις γίνονται κατόπιν σχετικής μελέτης, κατά τη συντομότερη (γενικά) διαδρομή. Δουλεία στη μέση τάση ΔΕΝ υφίσταται. Μόνο στην υψηλή. Επίσης, οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ρεύματος(μέση και χαμηλή τάση) ακολουθούν την πορεία των δρόμων μόνο εντός σχεδίου πόλεως, όπου υπάρχει ρυμοτομία και τα κτίρια είναι(γενικά) ψηλά. Στις εκτος σχεδίου περιοχές (όπου η δόμηση είναι περιορισμένη) οι οδεύσεις των γραμμών ακολουθούν τη συντομότερη οδό. Κι αυτό είναι απολύτως λογικό και νόμιμο Συνεπώς, δεν καταλαβαίνω που έγκειται το πρόβλημα. Αν ο κάθε (εκτός σχεδίου) ιδιοκτήτης αντιδρούσε στη διέλευση γραμμών πάνω από την ιδιοκτησία του, ο εξηλεκτρισμός θα πήγαινε περίπατο... 1
Vasilkg Δημοσιεύτηκε May 28, 2025 at 08:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2025 at 08:33 πμ On 27/5/2025 at 6:38 ΜΜ, tetris said: Δεν υπάρχει κάποιου είδους απαγόρευση διέλευσης γραμμών μεταφοράς ρεύματος. Οι οδεύσεις γίνονται κατόπιν σχετικής μελέτης, κατά τη συντομότερη (γενικά) διαδρομή. Δουλεία στη μέση τάση ΔΕΝ υφίσταται. Μόνο στην υψηλή. Επίσης, οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ρεύματος(μέση και χαμηλή τάση) ακολουθούν την πορεία των δρόμων μόνο εντός σχεδίου πόλεως, όπου υπάρχει ρυμοτομία και τα κτίρια είναι(γενικά) ψηλά. Στις εκτος σχεδίου περιοχές (όπου η δόμηση είναι περιορισμένη) οι οδεύσεις των γραμμών ακολουθούν τη συντομότερη οδό. Κι αυτό είναι απολύτως λογικό και νόμιμο Συνεπώς, δεν καταλαβαίνω που έγκειται το πρόβλημα. Αν ο κάθε (εκτός σχεδίου) ιδιοκτήτης αντιδρούσε στη διέλευση γραμμών πάνω από την ιδιοκτησία του, ο εξηλεκτρισμός θα πήγαινε περίπατο... Σας ευχαριστώ για την απάντηση αλλά τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Η ίδια η διευθύντρια της Περιφέρειας της ΔΕΔΔΗΕ που επικοινώνησε μαζί μου κατόπιν της διαμαρτυρίας μου με ενημέρωσε ότι ποτέ δεν διαπερνούν ηλεκτροφόρα καλώδια πάνω από στέγες σπιτιών, διότι θα πρέπει να μετακινηθούν κατά την διαδικασία άδειας δόμησης. Επίσης η ΔΕΔΔΗΕ δεν εγκαθιστά δίκτυο χωρίς τεκμηριωμένη τεχνική αναγκαιότητα, και ενάντια στην αρχική μελέτη όδευσης που προέβλεπε διέλευση από κοινοτική οδό, όπου και τελικά όπως βλέπετε στις φωτό προχώρησαν στην σωστή χωροθέτηση του έργου και με κάλεσαν να μ' ενημερώσουν. Αν η ΔΕΔΔΗΕ εγκαθιστούσε ηλεκτροφόρα καλώδια οπουδήποτε και χωρίς σεβασμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας θα κατοικούσαμε στην Ουγκάντα. Τέλος ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιβεβαιώνει στο πόρισμά του τα επιχειρήματά μου και στο πόρισμά του αναφέρει ότι εφόσον υπάρχει εναλλακτική όδευση που δεν επηρεάζει κατοικίες δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη κατάσταση. Το πόρισμα αυτό κοινοποιείται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την εποπτεία του έργου. Θα συνεχίσω μέχρι να αποκατασταθεί το δίκαιο.
Vasilkg Δημοσιεύτηκε September 8, 2025 at 08:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 8, 2025 at 08:46 πμ Καλημέρα και Καλό Φθινόπωρο! Θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά να ενημερώσω την ομάδα ότι η ΔΕΔΔΗΕ προέβη στην μετατόπιση των εναέριων καλωδίων που είχαν τοποθετηθεί πάνω από το σπίτι μου και έληξε οριστικά η ταλαιπωρία μου μετά από 18 μήνες προφορικών και έγγραφων διαμαρτυριών. Ήταν απίστευτη η ανακούφιση όταν μετέφεραν τα καλώδια και αποκαταστάθηκε το δίκαιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έβαλαν το λιθαράκι τους σε αυτή την μαραθώνια προσπάθεια και να πω ότι ποτέ μην εγκαταλείπετε την προσπάθειά σας, όταν έχετε δίκιο και να το διεκδικείτε με επιμονή και υπομονή ακόμη και αν φαίνεται ακατόρθωτο. Να είστε όλοι/ες καλά !
