Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα. Θέλω να φτιάξω εναν εξωτερικό πίνακα που να ασφαλίζει την είσοδο του υβριδικού inverter και την έξοδό του.
Σχετικά με την είσοδο, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να τραβήξω νέα γραμμή απο τον κύριο πίνακα του σπιτιού, θα πάρω απο εξωτερικό κουτί διακλάδωσης φάση,ουδέτερο και γείωση. Η συγκεκριμένη γραμμή έχει 2.5mm2 καλώδιο χαλκού όμως ασφαλίζεται απο μια 10άρα στον πίνακα (???).
Η ερώτηση αφορά την ασφαλιστική και διακοπτική διάταξη για την είσοδο του inverter στον νεο πίνακα.
Σκέφτομαι να μπεί ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (20A) - ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (16A) - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (20A).
Απο τη στιγμή που η γραμμή ασφαλίζεται απο 10άρα, έχει νόημα να είναι όλα τα παραπάνω στις τιμές που γράφω? Εαν αντικατασταθεί η 10άρα με 16άρα, αφού μιλάμε για 2.5άρι καλώδιο θα είναι οκ?
Δεν είμαι ηλεκτρολόγος και θέλω τα φώτα σας εαν και κατα πόσο το παραπάνω είναι θεμιτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς θες να κάνεις, μόνο θα σου απαντήσω στο παρακάτω:
Μόνο αν είσαι βέβαιος ότι το καλώδιο σε όλο του το μήκος ειναι 2,5άρι μπορείς να αλλάξεις τη 10άρα με 16άρα. Αν δεν το έχεις ελέγξει, μπορεί κάπου να υπάρχει διακλάδωση σε 1,5άρι καλώδιο, για αυτό και ο μάστορας να έβαλε 10άρα ασφάλεια.
Το ινβέρτερ τι θα τροφοδοτεί;
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Τελικά για να αποφύγω το ρίσκο άλλαξα πλάνο. Πήρα 5χ6mm2 NYY καλώδιο με το οποίο θα τραβηχτεί νέα γραμμή από μια διπλή 32αρα ασφάλεια από τον κεντρικό πίνακα και θα οδηγεί σε νέο πίνακα με όλα τα ασφαλιστικά (γενικό, ασφάλεια 25a, αντικεραυνικά, ρελέ τύπου Α) και από εκεί θα τροφοδοτείτε ο inverter.
Επίσης από την έξοδο του inverter, φυσικά και εκεί με τα απαραίτητα ασφαλιστικά και ρελέ τύπου Β, θα γίνεται επιστροφή στον κεντρικό πίνακα σε μεταγωγικό διακόπτη για να τροφοδοτείται το σπίτι.
Το μόνο που θέλω να κάνω άλλα δεν έχω βρει ακόμα τρόπο είναι να έχω συνδεδεμένα ηλεκτρική κουζίνα και ηλιακό μόνιμα στο δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς να μεσολαβεί ο μεταγωγικός. Αλλά μάλλον εκεί χρειάζομαι μια 2η σειρά ασφαλιστικών στον κεντρικό πίνακα μόνο για αυτά και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στον πίνακα.
Να μεν ο inverter είναι υβριδικός, αλλά στην ουσία η επιστροφή στον κεντρικό πίνακα θα γίνεται με passthrough μέσω του inverter όταν αυτός θα λειτουργεί με το δίκτυο της ΔΕΗ, ο οποίος όμως είναι 3500w και το καλώδιο 6άρι. Επομένως σε καμία περίπτωση δε θα τροφοδοτήσω έτσι κουζίνα ή ηλιακό.
Ο μόνος τρόπος μέχρι τώρα είναι μέσω του μεταγωγικού για να γυρνάει στη ΔΕΗ. Άλλα δεν το θέλω κάθε φορά να κάνω αυτό, καθώς όλα τα υπόλοιπα φορτία θα τα αντέχει ο inverter.
Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε παρατήρηση ή πρόταση !
Επειδή βλέπω είσαι ιδιώτης και θέλεις να κάνεις μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρολόγου, θα σου πρότεινα να βρεις κάποιον που εχει γνωρίζει και μπορεί να κάνει σύννομα όλες τις εργασίες αυτές.
Επίσης οποιαδήποτε αλλαγή στην εσωτερική εγκατάσταση απαιτεί εκ νέου ΥΔΕ. Αυτό που περιγράφεις εφόσον δεν το δηλώσεις ως net billing με BESS , είναι παράνομο.
