Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα. Θέλω να φτιάξω εναν εξωτερικό πίνακα που να ασφαλίζει την είσοδο του υβριδικού inverter και την έξοδό του.
Σχετικά με την είσοδο, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να τραβήξω νέα γραμμή απο τον κύριο πίνακα του σπιτιού, θα πάρω απο εξωτερικό κουτί διακλάδωσης φάση,ουδέτερο και γείωση. Η συγκεκριμένη γραμμή έχει 2.5mm2 καλώδιο χαλκού όμως ασφαλίζεται απο μια 10άρα στον πίνακα (???).
Η ερώτηση αφορά την ασφαλιστική και διακοπτική διάταξη για την είσοδο του inverter στον νεο πίνακα.
Σκέφτομαι να μπεί ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (20A) - ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (16A) - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (20A).
Απο τη στιγμή που η γραμμή ασφαλίζεται απο 10άρα, έχει νόημα να είναι όλα τα παραπάνω στις τιμές που γράφω? Εαν αντικατασταθεί η 10άρα με 16άρα, αφού μιλάμε για 2.5άρι καλώδιο θα είναι οκ?
Δεν είμαι ηλεκτρολόγος και θέλω τα φώτα σας εαν και κατα πόσο το παραπάνω είναι θεμιτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς θες να κάνεις, μόνο θα σου απαντήσω στο παρακάτω:
Μόνο αν είσαι βέβαιος ότι το καλώδιο σε όλο του το μήκος ειναι 2,5άρι μπορείς να αλλάξεις τη 10άρα με 16άρα. Αν δεν το έχεις ελέγξει, μπορεί κάπου να υπάρχει διακλάδωση σε 1,5άρι καλώδιο, για αυτό και ο μάστορας να έβαλε 10άρα ασφάλεια.
Το ινβέρτερ τι θα τροφοδοτεί;
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Τελικά για να αποφύγω το ρίσκο άλλαξα πλάνο. Πήρα 5χ6mm2 NYY καλώδιο με το οποίο θα τραβηχτεί νέα γραμμή από μια διπλή 32αρα ασφάλεια από τον κεντρικό πίνακα και θα οδηγεί σε νέο πίνακα με όλα τα ασφαλιστικά (γενικό, ασφάλεια 25a, αντικεραυνικά, ρελέ τύπου Α) και από εκεί θα τροφοδοτείτε ο inverter.
Επίσης από την έξοδο του inverter, φυσικά και εκεί με τα απαραίτητα ασφαλιστικά και ρελέ τύπου Β, θα γίνεται επιστροφή στον κεντρικό πίνακα σε μεταγωγικό διακόπτη για να τροφοδοτείται το σπίτι.
Το μόνο που θέλω να κάνω άλλα δεν έχω βρει ακόμα τρόπο είναι να έχω συνδεδεμένα ηλεκτρική κουζίνα και ηλιακό μόνιμα στο δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς να μεσολαβεί ο μεταγωγικός. Αλλά μάλλον εκεί χρειάζομαι μια 2η σειρά ασφαλιστικών στον κεντρικό πίνακα μόνο για αυτά και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στον πίνακα.
Να μεν ο inverter είναι υβριδικός, αλλά στην ουσία η επιστροφή στον κεντρικό πίνακα θα γίνεται με passthrough μέσω του inverter όταν αυτός θα λειτουργεί με το δίκτυο της ΔΕΗ, ο οποίος όμως είναι 3500w και το καλώδιο 6άρι. Επομένως σε καμία περίπτωση δε θα τροφοδοτήσω έτσι κουζίνα ή ηλιακό.
Ο μόνος τρόπος μέχρι τώρα είναι μέσω του μεταγωγικού για να γυρνάει στη ΔΕΗ. Άλλα δεν το θέλω κάθε φορά να κάνω αυτό, καθώς όλα τα υπόλοιπα φορτία θα τα αντέχει ο inverter.
Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε παρατήρηση ή πρόταση !
Επειδή βλέπω είσαι ιδιώτης και θέλεις να κάνεις μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρολόγου, θα σου πρότεινα να βρεις κάποιον που εχει γνωρίζει και μπορεί να κάνει σύννομα όλες τις εργασίες αυτές.
Επίσης οποιαδήποτε αλλαγή στην εσωτερική εγκατάσταση απαιτεί εκ νέου ΥΔΕ. Αυτό που περιγράφεις εφόσον δεν το δηλώσεις ως net billing με BESS , είναι παράνομο.
Καλησπέρα! Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Εχω ήδη μιλήσει με ηλεκτρολόγο που θα φτιάξει όλη την εγκατάσταση.
Θέλω να σταθώ όμως σε ενα θέμα που είπατε.... Παρανομο γιατί? Δε θα επιστρέφω πουθενα ρευμα στη Δεη. Το φωτοβολταικο θα είναι αυτόνομο και θα υπάρχει ενας μεταγωγικός διακοπτης που θα κόβει το δίκτυο του παρόχου και θα δίναι ρευμα το φωτοβολταικο στο σπίτι. Εαν το φωτοβολταικο δεν αρκει, θα αλλάζει θέση ο μεταγωγικός και θα τροφοδοτείται το σπίτι απο Δεη. Δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο επιστροφή. Επομένως παρανομο γιατι?
Οποιαδήποτε αλλάγη συμβαίνει στην ΕΗΕ, θα πρέπει να αποτυπώνεται με νέα ΥΔΕ.
Σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά net billing με BESS δεν υφίσταται. Επομένως δεν είναι παράνομο. Συμφωνούμε σε αυτό?
Υφίσταται
Edited by Bill22
On 1/7/2025 at 9:42 ΠΜ, Bill22 said:
υφισταται
"Το Net Billing με BESS (σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας) συνδυάζει την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά με την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας σε μπαταρίες, επιτρέποντας τη χρήση της όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Με το Net Billing, η πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά και δεν καταναλώνεται άμεσα, πωλείται στο δίκτυο, ενώ η ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο χρεώνεται σύμφωνα με την τιμή αγοράς."
Αν θέλετε εξηγήστε μου το λόγο. Καμμία ενέργεια δε θα πωλείται στο δίκτυο, καθώς δε θα επιστρέφεται με κανένα τρόπο. Ο μεταγωγικός διακόπτης κλέινει τη μία παροχή και ανοίγει την άλλη. Καμμία επικοινωνία μεταξύ τους.
Θα το εκτιμούσα να μου πέιτε με ποιο τρόπο υφίσταται.
Καλό μήνα με την ευκαιρία.
Το net billing με BESS αυξάνει τον ταυτοχρονισμό της παροχής και ταυτόχρονα αυξάνει και το αρχικό κόστος της εγκατάστασης. Μια σωστή οικονοτεχνική μελέτη θα σας βοηθήσει στην τελική επιλογή σας.
Υφίσταται τεχνικά και αδειοδοτικά.
Βρείτε έναν συνάδελφο να σας εξηγήσει όλες τις απορίες και να αναλάβει τις όποιες ευθύνες απορρέουν από κάθε εγκατάσταση.
Ιδιοκατασκευές και πατέντες μη σύννομες έχουν και τις αντίστοιχες συνέπειες.
