Προσθήκη ορόφου
  • Απαντήσεις 21
Ναι αλλά δεν είναι το ίδιο μήκος για όλα τα σίδερα. Για κάθε διάμετρο και διαφορετικό μήκος. Και μετά τα υποστυλώματα που έχουν πρόβλημα πως θα το κάνεις ??? Επίσης μπορεί να μην είναι και καλά οι συνδετήρες, να είναι ανοιχτοί για παράδειγμα...μπορεί να έχουν μεγάλες αποστάσεις...υποστυλώματα είναι αυτά...4Φ16+4Φ14...
Βέβαια μπορούμε να το φιλοσοφίσουμε το θέμα...αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον...
Κάποια ελαφρότερη κατασκευή είναι συζητήσιμη από την πλευρά του πελάτη;
(παλιές εποχές των προσθηκών με αλφαμπλόκ και σανιδώματα) :razz:
Καλά το'χα καταλάβει ότι εσείς οι δυο είστε ό,τι να'ναι(pappos-rigid)! αστειεύομαι φυσικά!!αναμονές δεν ξέρω αν έχει,υποτίθεται θα τσεκάρει το boss!!πάντως έχω ακούσει ότι μπορούμε να ρίξουμε και λίγο ρύζι στις κολώνες και θα φυτρώσουν τα σιδεράκια!!΄για να σοβαρευτώ πάντως πιστεύω πως θα έχει αναμονές (άγνωστο αν θα είναι οι προβλεπόμενες ή όχι) γιατί όλοι οι ιδοκτήτες μ'αυτό το όνειρο ζουν, είτε έχουν μέτρα είτε όχι.την δουλίτσα την κόβω πάντως να γίνεται, άσχετα μ'αυτά που λέμε εμείς, γιατί όσο λιγότερο αίσθηση των δυνατοτήτων σου έχεις τόσο πιο επικίνδυνος γίνεσαι..και ο νοών νοείτο..ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και το ενδιαφέρον.
Μην τον ακούς τον ridig αυτά που λέει για μένα...με ζηλέυει που είμαι φιλόσοφος και αυτός δεν είναι...
Άντε και έγινε...
Την υπογραφή ποιος θα την βάλει ???
Μπορεί να'μαι ψαράς...αλλά όχι και χαζός!!καθδηγούμενος λοιπόν από την παλιά παροιμία που κάτι λέει για υπογραφές και πτηνά πράττω ανάλογα!!άλλωστε την θέση μου του την ξεκαθάρισα για υπογραφή στο συγκεκριμένο, οπότε δεν συζητιέται καν.pappos θέλω όμως την δική σου υπογραφή εν ήδη αυτογράφου στο καινούριο βιβλίο!ωπ, κάτι μου λέει οτι η διαχείρηση θα μας πετάξει έξω!
  • 1 year later...
Αναμονές φυτεύονται... αλλά θέλει έμπειρο συνεργείο και τα κατάλληλα υλικά!
Δεν κάνουμε απλά τρύπες με τρυπάνι για να βάλουμε τις αναμονές...
Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά -απ'όσο γνωρίζω- θέλει ειδικά πρόσμικτα (ρητίνες, κλπ) και ειδική μελέτη...
