OlgaSt Δημοσιεύτηκε February 12, 2026 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2026 at 03:49 μμ Καλησπέρα, Σε νέα οικοδομή άνω των 2500κμ θα κατασκευαστεί υποσταθμός ΔΕΔΔΗΕ. Καθώς η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα, αναρωτιέμαι αν κάποιος συνάδελφος έχει αντιμετωπίσει το παρακάτω ζήτημα. Προκειμένου κατά την κατασκευή του υποσταθμού (στο υπόγειο του κτιρίου) να μην καταΕΡΩΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ.pdfργηθούν πολλές θέσεις στάθμευσης, αναρωτιέμαι εάν θα μπορούσα στο ισόγειο, πάνω από τον υποσταθμό και όχι πάνω από την καταπακτή και τα ανοίγματα αερισμού να τοποθετήσω δύο θέσεις στάθμευσης (παρακολουθήματα διαμερισμάτων), όπως φαίνεται στο παρακάτω προσχέδιο. Επίσης, αν αυτές οι θέσεις μπορούν να κατασκευαστούν, θα γραφούν ως παρακολούθημα κάποιου διαμερίσματος. Από την στιγμή που ο υποσταθμός θα έχει τα δικά του χιλιοστά που θα ανήκουν στον ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν οι θέσεις που κατασκευάζονται από πάνω να είναι παρακολούθημα διαμερίσματος. Ευχαριστώ από καρδιάς, εκ των προτέρων.
killertomato Δημοσιεύτηκε February 12, 2026 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2026 at 06:38 μμ Σε αντίστοιχη περίπτωση σε άδεια του 2021 ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δέχθηκε να υπάρχουν ΘΣ πάνω από τον υποσταθμό. Δεν γνωρίζω αν έχει αλλάξει κάτι από τότε αν και αμφιβάλλω. Σε κάθε περίπτωση ρώτησε τους
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 13, 2026 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2026 at 12:00 μμ Και εγώ αυτό ξέρω... μόνο διάδρομο κυκλοφορίας αυτοκινήτων... Σκέφτηκες να κάνεις το Υ/Σ εκτός υπογείου της οικοδομής?
OlgaSt Δημοσιεύτηκε February 16, 2026 at 05:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 16, 2026 at 05:22 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Θα προσπαθήσω να κάνω ραντεβού με τον Δεδδηε και θα επανέλθω με τις επίσημες απαντήσεις τους.
