mechpanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Καλημέρα στους συνάδελφους αρχιτέκτονες. Θέλω να ανακαινίσω με μικροεπεμβάσεις μια οικογενειακή παραθαλάσσια οικία, η οποία παρουσιάζει κάποια προβλήματα ηλικίας. Η κατασκευή είναι λυόμενη, στιλ container με ξύλινο πάτωμα. Πέραν των άλλων προβλημάτων, λόγω της υγρασίας και του ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνέχεια μπαινοβγαίνει κόσμος με άμμο και νερό στα πόδια μέσα στο σπίτι, το πάτωμα έχει φθαρεί ενώ σε κάποια σημεία όπου είχαμε διαρκή υγρασία έχει ψιλοσαπίσει. Σκέφτομαι για οικονομία και ταχύτητα κατασκευής, να χρησιμοποιήσω επικάλυψη laminate πατώματος, πάνω από το ήδη υπάρχον. Πιστεύετε ότι αυτός ο τρόπος κατασκευής και το υλικό αυτό θα αντέξει, ή είμαι εντελώς λάθος; Το laminate σαν υλικό παρουσιάζει εντονότερα προβλήματα αντοχής στην υγρασία, από το τυπικό ξύλινο πάτωμα; Κάποια εναλλακτική και οικονομική λύση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chilon Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Μόνο τους αρχιτέκτονες καλημερίζεις; Το (συνθετικό υλικό) laminate είναι ανθεκτικό στην υγρασία και (γενικά) πιο ανθεκτικό από το φυσικό ξύλο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Τα δάπεδα laminate είναι πρακτικά ξύλινο με επικάλυψη λαμινατε... Η γνώμη μου είναι : 1. Δεν έχει αντοχή στην υγρασία και ποτέ δεν το συστήνω για κατοικία,ειδικά για πλήρη κάλυψη... Αν χυθεί ένα ποτήρι νερό ή χειρότερα κουβάς σφουγγαρίσματος? Σαφώς επηρεάζεται... Για μένα αποτελεί υλικό αυστηρά για κρεβατοκάμαρες αν και το προτιμώ μόνο σε επαγγελματικούς χώρους. 2. Θα πρέπει να δώσεις μεγάλη σημασία στο υπόστρωμα... Δηλαδή να έχει υπόστρωμα για αποφυγή των θορύβων αλλά και να βεβαιωθείς ότι στο μέλλον δεν θα έχεις υποχωρήσεις από το ήδη καταπονημένο ξύλινο δάπεδο... Μπορεί να υπερβάλλω λίγο αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το σκεφτείς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bmw316gr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Συμφωνώ με τον φίλο JTB και επισημαίνω ότι ούτε ξύλο είναι κάτω από την επένδυση laminate...αλλά http://www.altoscm.eu/gr/products.asp?id=03.05.03.20&lv=004 1. Στρώμα ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή 2. Διακοσμητικό στρώμα 3. Ινόπλακα υψηλής πυκνότητας HDF 4. Σταθεροποιητής Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Ευχαριστώ για τη διόρθωση, απλώς εκφράστηκα απλοϊκά λέγοντας ξύλο... Εχω τοποθετήσει πολλές φορές laminate επειδή ασχολούμαι πολύ με ανακαινίσεις επαγγ. χώρων και πιστέψτε με, το φουσκωμένο ή μουχλιασμένο laminate δεν είναι όμορφο Επίσης, μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες από προμηθευτές... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechpanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Καλημέρα σε όλους!!! (χθες καλημέρισα τους αρχιτέκτονες λόγω του ότι επισκέφθηκα το υπό-φόρουμ τους) Θα τα ρωτήσω όλα αυτά από κοντά στους προμηθευτές, όταν κατέβω στην έκθεση energy building - σύγχρονο κτίσμα που θα γίνει 21-25 Οκτωβρίου στο Ελληνικό. Άλλη ερώτηση: πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης λέει τίποτα; Αυτά τα τύπου deck βγαίνουν και για εσωτερικούς χώρους; Αλλιώς θα ξηλώσω το υπάρχον και θα κανονίσω έναν πλακά να περάσω πλακάκι Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι το πλακάκι... Απλώς να λάβεις υπόψη σου το απαιτούμενο γέμισμα, γιατί αν κατάλαβα καλά, μιλάμε για κανονικό ξύλινο δάπεδο με καδρόνια... Link to comment Share on other sites More sharing options...
andmarag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Υπάρχουν ξύλα τα οποία θα σου κάνουν τη δουλεία σου, όπως το Bangkirai. Είναι ξύλα εξωτερικών χώρων τα οποία έχουν σίγουρα μεγαλύτερη αντοχή από τα laminate.Μιλάμε όμως για ξύλο και όπως καταλαβαίνεις το υλικό θα είναι κάπως πιο ακριβό. Μία ερώτηση ομώς δε βλάπτει να κάνεις σε έναν έμπορο. Αν σε ενδιαφέρει μπορώ να σου πω και τρόπους σωστής τοποξέτησης τέτοιων ξύλων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechpanos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 JTB, η δεύτερη εναλλακτική μου μετά το laminate είναι το πλακάκι, λόγω αντοχής. Ότι και να του κάνεις δεν παθαίνει τίποτα. Ειδικά τώρα οπου υπάρχουν και πολλών ειδών και πολύ ωραία και οικονομικά πλακάκια, ενώ μπορώ να βρω και είδη που δεν γλιστράνε οπότε κάνουν για παραθαλάσσιο σπίτι. Μπορείτε να με διαφωτίσετε, τί βάρος μπορεί να έχει το "γέμισμα" + το πλακάκι, ανά τετραγωνικό; Γιατί όπως είπα, είναι λυόμενη η κατασκευή σε στιλ κοντέινερ ας το πώ έτσι απλά να γίνει κατανοητό, και δεν ξέρω αν μπορέσει να σηκώσει βαριές επεμβάσεις! andmarag αν τα καδρόνια του πατώματος είναι καλά, μπορώ να αντικαταστίσω το πάτωμα με το υλικό που λες; Θα το ρωτήσω σε έναν έμπορο της περιοχής. Τοποθέτηση γίνεται από πατωματζή κανονικά; Θα ρωτήσω να μάθω τιμή και κόστος τοποθέτησης! Link to comment Share on other sites More sharing options...
andmarag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Για να μην έχεις προβλημα με τα καδρονια σου (τα ξυλα αυτά έχουν διαφορετικές συστολές και διαστολές με το κλασικο λευκό που γίνεται το καδρονιάρισμα και καποια στιγμή μπορεί να σου σκάσει το καδρόνι) καλύτερα είναι να κάνεις καδρονιάρισμα με το ίδιο ξύλο ή να τα τοποθετήσεις πάνω σε μεταλλική κατασκευή. Άμα θέλεις μπορείς να βρεις τέτοιο ξύλο και σε διαστάσεις πλακιδίου 30*30, το οποίο είναι τοποθετημένο σε πλαστική υπόβαση και τοποθετούνται κουμπωτά σα παζλ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
