Φιλε CostasV το γνωριζώ αυτο που λες αλλά και με τον κυκλοφορητή εκτός λειτουργίας που έκανα δεν άλλαξαν και πολύ τα πράγματα.
Για το βεληνεκές απο το εξαεριστικό, απο οτι γνωρίζω 10 μετρα ύψους μας κάνει ένα κιλό πίεσης.
Οπότε αν το δίκτυο μου ειναι πρεσαρισμένο στα 2-3 κιλά και το τελευταίο σώμα που βρίσκεται στα 6 μέτρα, ωγάζει νερό.
  • Απαντήσεις 27
CostasV
το έχω συναντήσει σε πάμπολλες εγκαταστάσεις αυτό το πρόβλημα..καταρχάς ο φίλος tankerman θα ξέρει τι συμβαίνει με τις φυσαλίδες αζώτου στο αίμα στους δύτες όταν ανεβαίνουν απότομα στην επιφάνεια της θάλασσας...
το σπίτι είναι 3όροφο..φαντάζομαι έχει ισόγειο, ίσως και υπόγειο..δεν έχει σημασία...ας πούμε 3όροφο..3 όροφοι= περίπου 1 bar πίεση ένδειξη μανομέτρου μόνο απο το βάρος του νερού...στο μανόμετρο ο φίλος μας έχει 1,2..δηλαδή στον πάνω όροφο έχει βαριά 0,2 Bar στατική πίεση...αυτό δεν είναι και πολύ καλό για την σωστή κυκλοφορία του νερού..όπως επίσης και για την διόγκωση των παγιδευμένων φυσαλίδων που μπορεί να κάνουν θόρυβο..
τελοσπάντων για να μην αναλύω πολύ, γιαυτό ρώτησα προηγουμένως αν κάνουν θόρυβο πιο πολυ στον τελευταίο όροφο...προσπάθησε να ανεβάσεις την πίεση στα 2 bar tankerman και ίσως να δεις να ησυχάζει η εγκατάσταση σου ως δια μαγείας..
...Οπότε αν το δίκτυο μου ειναι πρεσαρισμένο στα 2-3 κιλά και το τελευταίο σώμα που βρίσκεται στα 6 μέτρα, βγάζει νερό.
Εχεις δηλαδή τώρα, στατική πίεση (με τον κυκλοφορητή κλειστό) 2-3 bar στο μανόμετρο στο υπόγειο; Ο θόρυβος μειώθηκε;
Οχι απλώς να βγάζει νερό, αλλά να βγάζει νερό με πίεση ίση με 20-30 μέτρα μείον τα 6 μέτρα, δηλαδή με πίεση 14-24 μέτρων
(καλά την πίεση την μετρήσαμε σε κιλά, σε bar, σε kgf/cm2, τώρα την μετράμε και σε μέτρα :smile: )
Προς traxanas
Εάν είναι 10 μέτρα η υψομετρική διαφορά μεταξύ λέβητα και υψηλότερου σώματος, τότε ναι, θα έχει 0,2 bar στο ανώτερο σώμα.
Αλλά και έτσι να ήταν, το πρόβλημα του θορύβου ΔΕΝ θα οφείλεται στα 0,2 bar, αλλά στην ύπαρξη αέρα, δηλαδή στην ατελή εξαέρωση. Εάν γίνει καλή εξαέρωση και ελαχιστοποιηθεί ο αέρας, τότε και με 0,0 bar δεν θα ακούγεται τίποτα.
Ωστόσο, η βασική αιτία όπως είπα φαίνεται να είναι η μεγάλη ταχύτητα του νερού λόγω μεγάλου μεγέθους του κυκλοφορητή. Λόγω της μεγάλης ταχύτητας, και δινών, διαλύεται περισσότερος αέρας (που τυχόν υπάρχει στο κύκλωμα) και χειροτερεύει το πρόβλημα.
....και συμπληρώνω πως με χαμηλή πίεση υπάρχει θόρυβος αυτών των φυσαλίδων...πίστεψέ με, με χαμηλές στατικές πιέσεις ακούς το 'γουργουρητό' στα σώματα,σε συνδυασμό φυσικά με τον διασκορπισμένο αέρα...και επειδή ένας απαερωτής είναι λίγο ακριβός, και υπάρχουν διάφορα φαινόμενα τα οποία καθιστούν το δίκτυο της θέρμανσης, να έχει και αέρα,με αύξηση της στατικής πίεσης λύνεται αυτό...αν υπάρχουν υδραυλικοί στο site θα το επιβεβαιώσουν απο την εμπειρική τους..
Ολα αυτα που λεγονται ειναι σωστα και δεν αντιλεγω, και βεβαια η υπαρξη αερα μεσα σε ενα δυκτιο νερου ή οποιουδηποτε αλλου υγρου δεν ειναι σωστο να υπαρχουν γιατι το φαινομενο της σπηλαιωσης οπως αναφεραται ειναι προβλημα, και μαλιστα σοβαρο.
Φιλε CostasV ενα κιλο=1 kgf/cm2 αλλα στην ναυτιλια λεμε κιλα.
Εσεις καλα το λετε.
τελικα οι δοκιμες δεν πετυχαν
οπως ελεγα το δυκτιο θελει να ρυθμιστει ωστε σε συγκεκριμενη πιεση στον βροχο του καθε οροφου να εχουμε συγκεκριμενη παροχη και την αναλογη ταχυτητα.
Στα σωματα δεν εχω βαλει διακοπτες παρα μονο το διακοπτακι απο το κολλεκτερ, οπω ειπα καθε σωμα εχει και δικια του γραμμη ααπο το κολλεκτερ.
Εχω 3 κολλεκτερ και το καθε ενα εχει δικια του ηλεκτροβανα.
η ταχύτητα του νερού στις σωληνώσεις κατα των υπολογισμο ειναι απο 0.2 m/sec μεχρι 0.3 m/sec.
Πρέπει να ρυθμίσεις ξεχωριστά την παροχή σε κάθε κύκλωμα από τα βανάκια του συλλέκτη, αφού δώσεις τη σωστή πίεση στο κύκλωμα.
0,1bar για κάθε μέτρο ύψους εγκατάστασης +1 στο τέλος.
Οι διατομές σου πρέπει να ναι ό,τι να ναι. Μπορείς να μας δώσεις πληροφορίες για αυτές, κεντρική στήλη και κυκλώματα καθώς και φορτία?
  • 14 years later...
Φίλε,
Τα νανάκια στα σώματα έχουν εξαιρετικά μικρές διατομές ώστε να μην μπαίνει το νερό σε ένα σώμα μόνο αλλά να φεύγει και στα άλλα άμα υπάρχει σωλήνας κατευθείαν στο σώμα τότε έχεις πρόβλημα και θες νανάκια.Θα ήταν χρήσιμη μια φωτό των σωλήνων δίπλα στα σώματα και μια από το κολεκτερ (μπορεί να έχει εκεί τις μικρές διατομές)
