pavloselef Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 09:23 μμ Μπροστά σε ένα κατάστημα ( Προποτζίδικο ) ο ιδιοκτήτης του έχει βάλει τέντα ( όπως αυτές που βάζουν συχνά σε διαμερίσματα ) ενώ στα δυο πλαϊνά της τέντας, ανάμεσα στα κάθετα στηρίγματα της και στον τοίχο έχει κρεμάσει πλαστικό διάφανες νάιλον. Το πρόβλημα είναι με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας οι οποίοι έχουν βάλει και δικηγόρο ώστε να βγει αυτή η κατασκευή λογω φόβου, μην τυχών και χρησιμοποιηθεί από κλεφτές για να ανέβουν στους πάνω ορόφους αλλά και για λόγους μη κακομορφίας σε σχέση με την υπόλοιπη πρόσοψη. Η ερώτηση είναι αν μπορώ να εντάξω την συγκεκριμένη κατασκευή η μια ξύλινη Πέργκολα στις εργασίες μικρής κλίμακας. Το κατάστημα ανήκει στον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, Η κατασκευή της τέντας είναι στην πρασιά ( και όχι στο πεζοδρόμιο ) και καταλαμβάνει χώρο εισόδου στο κατάστημα (δεξιά και αριστερά υπήρχαν από την αρχή ζαρντινιέρες ( Δεν χρησιμοποιείτε δηλαδή από άλλους ιδιοκτήτες ). Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 10:18 μμ Η τέντα είναι μεγάλη ιστορία-ιδίως εκείνες οι παλαιού τύπου που είχανε και τους οδηγούς ολίσθησης - δεν περνάει στην μικρής κλίμακας. Είχα περίπτωση που την ξηλώσανε από το εξώστη... Η πέργκολα ναι. Δες αρθ 17 ΓΟΚ"Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους" http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml και μικρης κλιμακας:ιβ. http://www.domiki.gr/adeies/oikodomikh-adeia2.htm 1
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 07:44 πμ Εχω την εντύπωση ότι στην πρασιά δεν επιτρέπονται τέτοιες κατασκευές. Μόνο στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. Ας με διορθώσουν οι συνάδελφοι αν κάνω λάθος.
alf Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 08:37 πμ Γενικά δεν επιτρέπονται οι τέτοιες κατασκευές(κλεισμένες με τα νάιλον και τέτοια) χωρίς να έχουν οικοδομική άδεια διότι θεωρούνται στεγασμένοι χώροι. Στην πρασιά δεν επιτρέπονται κιόλας. Πέργολες όμως επιτρέπονται. Χωρίς νάιλον και τέτοια.
pavloselef Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 10:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 10:18 πμ Σήμερα ρώτησα έναν μηχανικό εφαρμογής στο Περιστερι ο οποίος μου είπε ότι η πέργκολα επιτρέπεται στην πρασιά αλλά όχι η τέντα η οποία έχει στηρίγματα στο κάτω μερος της. Ακόμα και οι τέντες που βλέπουμε στα μπαλκόνια δηλαδή είναι παράνομες. Επιτρέπονται μόνο οι τέντες οι οποίες στηρίζονται μόνο στον τοίχο και πουθενά αλλού. Το κακό είναι ότι ο συγκεκριμένος μηχανικός εφαρμογής είναι σε άλλη πολεοδομία από αυτήν που θα πρέπει να καταθέσω την συγκεκριμένη δουλεία. Για την συγκεκριμένη πολεοδομία μάλιστα ένας συνάδελφος μου είπε να μην το επιχειρήσω καν γιατί είχε παρόμοια περίπτωση την οποία απέρριψαν. Ο καθένας τα δικά του. Δεν μου λέτε. 300 είναι πολλά για μια τέτοια δουλειά;
ss_sk Δημοσιεύτηκε December 13, 2009 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2009 at 08:08 μμ @pavloselef Το ''300'' αφορά απορία για την αμοιβή σου και πρέπει να ψάξεις στον τομέα των Αμοιβών (αναζήτησε όσα λένε για αναλυτικό προϋπολογισμό).
