Διανομή Υπ. Γεωργίας
Καλησπέρα,
Έχω τοπογραφικό από διανομή του Υπ. Γεωργίας. Είναι σε "παλαιό" HATT και θέλω να το μετατρέψω σε ΕΓΣΑ 87. Επειδή δεν το κατέχω πολύ καλά το άθλημα δεδομένου ότι από ότι έψαξα εδώ χρειάζεται μετατροπή σε "νέο" HATT και μετά σε ΕΓΣΑ 87.
Ας πούμε έχω X=1488.665 και Y=-6137.930. Πως να το αντιμετωπίσω;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
  • Απαντήσεις 91
Αγαπητέ grosni
Μία γρήγορη απάντηση:
Η συνήθης διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εφαρμογή ενός 2-Δ μετασχηαμτισμού ομοιότητας μεταξύ της ΗΑΤΤ και του ΕΓΣΑ. Θέλεις τουλαχιστον 2 σημεία (καλύτερα πάνω από 4) για να τον εφαρμόσεις. Στο φόρουμ θα δεις σχετικές συζητήσεις ενώ μπορείς να κατεβάσεις προγραμματάκια που θα το κάνουν.
Πάντως να χεις υπόψη σου ότι το σύστημ αναφοράς των διανομών είναι ιδιαίτερα προβληματικό...
Τα ξαναλέμε.
  • Like 1
Καλησπέρα,
Δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα...Μπορείς σε παρακαλώ να μου το κάνεις πιο συγκεκριμένο; Όπως και ποια προγραμματάκια είναι αυτά; Έχω 5-6 σημεία.
Σε ευχαριστώ
Λοιπόν
Το πρόβλημα σου είναι το πως θα μετασχηματίσεις τις συντεταγμένες από τό ΗΑΤΤ στο ΕΓΣΑ87. Θα εφαρμόσεις ένα μετασχηματισμό (similarity transformation) στις 2 διστάσεις. Τα δύσο συστήματα αναφοράς θα συνδέονται με 4 παραμέτρους (2 μεταθέσεις, 1 στροφή και μία κλίμακα).
Τα κοινά σου σημεία θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση αυτών των παραμέτρβν. Στη συνέχεια στα μη κοινά σημεία εφαρμόζεις τις 4 παραμέτρους και ανάγεις το σχέδιο σε ΕΓΣΑ87.
Έχεις κανένα βιβλίο Γεωδαισίας ή Τοπογραφίας;
  • Like 1
Θα ήταν προτιμότερο να πάς απευθείας σε ΕΓΣΑ87....
Αυτό που προτείνεις θα σου επέφερε επιπλέον σφάλματα...Το βήμα αυτό δεν χρειάζεται.
  • Like 1
Με τους μετασχηματισμούς με πρόγραμμα θα έχεις μια διαφορά της τάξης μέτρων, αναλόγως πόσο βόρεια βρίσκεται η περιοχή.
Η μεθοδολογία:
Βρίσκεις σε ποιό μεγάλο κέντρο ανήκει η περιοχή.
Βρίσκεις το μικρό κέντρο του τοπογραφικού (συνήθως απο το χάρτη Υπ.Γ.)
Κατεβάζεις το HattXchange ή ένα σωρό προγράμματα που κυκλοφορούν δωρεάν.
Εκεί βάζεις το μικρό κέντρο, το μεγάλο και το ζεύγος συν/νων.
Επειτά κατεβάζεις το Coords.
Επιλέγεις στα αριστερά σου το Ηαττ, που σε ενδιαφέρει (το μεγάλο κέντρο)
Επιλέγεις στα δεξιά σου το EΓΣΑ87.
Bάζεις στα αριστερά τις συν/νες το μεγάλου Ηαττ, που πήρες απ'το προηγούμενο πρόγραμμα και σου βγάζει τις ΕΓΣΑ87.
Οπως σου ειπα ο παραπάνω τρόπος μπορεί να δώσει και σφάλματα της τάξης των 12μ, οπότε χρησμοποιείται για χονδροειδείς εργασίες. Δηλαδή αν θες απλά να δείς που "κοντά" βρίσκεται το αγροτεμάχιο/οικόπεδο και σίγουρα όχι για οριοθέτηση και συναφή...
συνάδελφε grosni
σωστά αναφέρεις στο αρχικό ερώτημα
παλαιό μικρό Hatt---> παλαιό μεγάλο Hatt----> νέο Hatt-----> ΕΓΣΑ87
το ζήτημα που συνήθως ανακύπτει είναι η μετατροπή απο ,παλαιό μεγάλο Hatt----> νέο Hatt αφού δεν υπάρχουν στοιχεία ή κοινά τριγωνομετρικά
ο τοπικός μετασχηματισμός με κοινά σημεία στο αρχικό παλαιό μικρό Hatt και σε ΕΓΣΑ (θα τα μετρήσεις) είναι μάλλον η καλύτερη προσέγγιση
το θέμα θεωρώ ότι το έχουμε εξαντλήσει στο φόρουμ περισσότερο δεν γίνεται ακόμη και
αν αναζητήσεις πανεπιστημιακά συγγράμματα και σημειώσεις.
Καλημέρα,
Σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, Πως θα βρω σε ποιο μεγάλο κέντρο βρίσκεται? ένα τοπογραφικό με χ/ψ είναι.
σε ποιά περιοχή είναι?
συντεταγμένες της θέσης του γεωτεμαχίου απο το google μπορείς να βρείς?
τότε από φ,λ (WGS84)----> ΕΓΣΑ----> Hatt για "εντοπισμό"
