Scia Engineer (πρώην ονομασία: ESA PT)
Ιταλέ, λειτουργεί κανονικά. Τα ελληνικά είχαν κάποιο πρόβλημα με το κλειδί που λύνεται οσονούπω.
Μπορείς να το φορτώσεις, αλλά να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς και τη 10.1 για να κάνεις τη δουλειά σου.
Εχω την εντύπωση ότι έχουν κάνει ενδιαφέρουσες βελτιώσεις. Οπως ξανάγραψα, πολύ καλή εντύπωση μου έκανε ο Viewer. 8-)
δηλαδη αν την περασω την καινουρια εκδοση δε μου ακυρωνει την παλια ετσι??
με το τευχος κανενα νεο??
με το θεμα των συνδεσεων δεν εχει κατι καινουριο ετσι??
εγω ετοιμαζω ενα e mail για να το στειλω στο τμημα αναπτυξης οσο αναφορα για το θεμα των συνδεσεων..δηλαδη πιστευω οτι πρεπει να το εμπλουτισουνε, ειναι κριμα να εχεις αλλο ανεξαρτητο λογισμικο για συνδεσεις περνωντας τα εντατικα μεγεθη απο το ενα στο αλλο με το ρισκο του λαθος...
βελτιωσεις πιστευω θελει για:
1) την συνδεση βασης ,στον αριθμο των αγκυριων,την ενυσχυση με νευρα και προς τον ασθενη αξονα οχι μονο ως προς τον υσχυρο
2)οταν χρησιμοποιεις σταυροειδης διατομες(το εκανα προσφατως) δεν υποστιριζει συνδεσεις...ειναι προβλημα αυτο
3)για συνδεσμους δυσκαμψιας υποστιριζει μονο γωνιες...πλεον πιστευω οτι ολοι μας χρησιμοποιουμε κοιλοδοκους (χωρις να θελω να ειμαι απολυτως)
4)συνδεσεις αποκαταστασης συνεχειας (υποστιριζει μονο αυτες με μετωπικη πλακα)
5)συνδεσεις δικτυωματων (παραρτημα Κ )
και καποια ακομα που τα ψαχνω σιγα-σιγα...
πιστευω οτι πρεπει να επισυμανουμε τις παρατηρησεις μας στην εταιρεια για την βελτιωση του λογισμικου και την καλυψη των αναγκων μας..
τι λετε???
Ναι με τις συνδεσεις εχω και γω ενα θεμα..
Ειναι πολυ καλες οι συνδεσεις που εχει, οι ελεγχοι που γινονται και ο τροπος εισαγωγης-μοντελοποιησης της συνδεσης, αλλα οι διαθεσιμες συνδεσεις δεν ειναι αρκετες...
Στο καμματι των συνδεσεων ξερω οτι εγιναν καποιες αλλαγες συμφωνα με τα τελευταια κειμενα του ΕΚ...
απο τον τροπο εισαγωγης-μοντελοποιησης αλλα και σχεδιων κανενα παραπονο...αλλα εχει ελλειψεις στο ειδος των συνδεσεων...
terry με το τευχος εχει γινει πληρεις μεταφραση??
Nαι αλλα περιμενουμε να διορθωθει το προβλημα με το κλειδι..
Λογικα τις επομενες μερες...
Mια ερωτηση που με βασανιζει...
Στον συνδυασμο αστοχιας τι απο τα δυο επιλεγετε και γτ??
- STR/GEO set B
- STR/GEO set C
Δεν εχω καταλαβει τη διαφορα τους και δυστυχως δεν εχω το εθνικο προσαρτημα του ΕΝ1990....
Στην εκδοση 2011 βλεπω οτι αν επιλεξω το ελληνικο εθνικο προσαρτημα αλλαζουν οι συντελεστες σε σχεση με το standart EN της εκδοσης 2010.1
Terry, κάνω τους συνδυασμούς με το χέρι οπότε δε χρησιμοποιώ τα "STR/GEO set B, - STR/GEO set C". Ποιοι συντελεστές αλλάζουν;
εγω επιλεγω το Β,λιγο που το ειχα ψαξει δεν ειχα καταλαβει τις διαφορες,αλλα στο τηλ που ειχα μιλησει με "υποστιριξη" ,πριν μπουν στο λογισμικο τα ελληνικα εθνικα κειμενα , μου ειχαν πει το Β.
thesmeletes
Ειπαμε στα μεταλλικα, συνδυασμοι με το χερι δεν..... :smile:
Το μονο που αλλαζει ειναι ο μειωτικος συντελεστης ξ...
Ολα τα αλλα ειναι ιδια...
αλλα ακομα δεν καταλαβα τι ειναι το set B και τι το set C...
To set B ειναι δυσμενεστερο...
"Ειπαμε στα μεταλλικα, συνδυασμοι με το χερι δεν....."
Αυτό λόγω του ανέμου; :wink: Εχω κάνει ...κάμποσες μελέτες , επιλέγοντας λίγους αλλά ...καλούς (δηλ. καθοριστικούς ) συνδυασμούς ανέμου. Αλλά θα το δοκιμάσουμε και το αυτόματο.
Terry, xρησιμοποιείς στο SCIA το 3D-module του ανέμου για τις ανεμοπιέσεις;
Σαυτο δεν εχεις αδικο...
Λιγοι ειναι οι κρισιμοι συνδυασμοι...
Ναι το 3D-Wind χρησιμοποιω για τον ανεμο..
Το εχω τσεκαρει τουλαχιστον στα κλασσικα κτηρια....
Τωρα εχω ενα με κεκλιμενη στεγη και διαφορα "σπασιματα"..
Αλλα να σου πω την αληθεια δεν το εχω τσεκαρει...
Εχει βεβαια πλακα απο ΟΣ, οποτε δεν τρεχει και τιποτα....
Δεν μου απαντησες για το set B & C...
ΥΓ. Ο αυτοματος ανεμος σε καπως περιεργο κτηριο...
- STR/GEO set B
- STR/GEO set C
Terry δεν είμαι σίγουρος αλλά δες λίγο...
Το GEO μήπως παραπέμπει σε συντελεστές για ελέγχους εδαφικών αστοχιών?
