Εκπιπτώμενες δαπάνες ελεύθερου επαγγελματία Μηχανικού
Ο ssouanis πάντα έχει δίκιο! :D (Σε τέτοια θέματα τουλάχιστον). Και ο κάθε "διαβασμένος". Μην εμπιστεύστε τις εφημερίδες και τα "κανάλια". Μισές ειδήσεις λένε στην καλύτερη, μόνο και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων. Η πραγματική ενημέρωση δεν είναι ποτέ στις προθέσεις τους.
  • Απαντήσεις 1,8k
+1
Φιλική συμβουλή: όποτε ακούτε κάποια είδηση τέτοιου τύπου, να ψάχνετε πάντα την αντίστοιχη εγκύκλιο/απόφαση/νόμο/σχέδιο νόμου κλπ. (βλ. και post από myri λίγο πιο πάνω)
Να ρωτησω τι γινεται στην περιπτωση που εχω υποβαλει χειρογραφα τις περιοδικες 2010 και οταν παω να υποβαλω-ηλεκτρονικα την εκκαθαριστικη μου βγαζει μηνυμα ο κωδικος 701 πρεπει να ειναι το αθροισμα των 511.Να σημειωσω πως εχω-λογω στρογγυλοποιησης μια χρεωστικη διαφορα 0.02-την οποια βαζω στον κωδικο 703.Κανω καποιο λάθος?
Ευχαριστω εκ των προτερων
Εκει το βαζω και μου βγαζει μηνυμα ο κωδικος 701 πρεπει να ειναι το αθροισμα των περιοδικων δηλωσεων κωδικων 511.Μήπως δεν πρεπει να παει η μικροδιαφορα στο 703?
Στον κωδ. 701 θα αναγράψεις το άθροισμα των ποσών που κατέβαλες στο δημόσιο (χωρίς ενδεχόμενες προσαυξήσεις) για ΦΠΑ περιοδικών χρήσεως 2010, όπως αυτά προκύπτουν είτε από τα σχετικά διπλότυπα καταβολής, είτε από τις αποδείξεις των τραπεζών.
Στα βιβλία θα περάσει ως μη εκτιπτόμενο (μη εκπιπτόμενος ο ΦΠΑ), θα μπει στο κελί 536 (όπως όλα τα έξοδα) και ΔΕΝ θα μπει στο 566.
Στο κελί 566 βάζουμε τα ποσά που ΔΕΝ συμμετέχουν ως έξοδα.
Δλδ από μία ΑΛΠ (ξέρω ότι κάποιοι θυμώνετε και θέλετε τιμολόγιο) για βενζίνη το 30%.
Παράδειγμα
Έχουμε έσοδα 1000€. (προνομιούχος)
Έστω ότι όλη τη χρονιά έχουμε μία και μοναδική απόδειξη ως έξοδο, για αγορά βενζίνης αξίας 100€. (σε λίγο με τόσο θα γεμίζουμε)
Στο 275 θα βάλουμε 1000€.
Στο κελί 536 θα βάλουμε 100€
και στο κελί 566 30€.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το καθαρό κέρδος να υπολογιστεί ως εξής:
1000€ - 100€ + 30€ = 930€
Ανεβάζω ένα παραδειγματάκι για να συζητήσουμε τελικά πως είναι η σωστή αντιμετώπιση διαφόρων πραγμάτων.
Στο παράδειγμα ο μηχανικός έχει κόψει 9 ΑΠΥ, από την 32 έως και την 40, με συνολικά έσοδα 25430€.
Έχει έδρα το σπίτι του.
Έχει επιδοτηθεί με 8000€.
Έχει έξοδα για αγορές παγίων 11000€.
Συνολικά έξοδα που έχει περάσει στο βιβλίο του για την τρέχουσα χρήση 2345,65€ (ΟΛΑ τα έξοδα, π.χ. για βενζίνη ΟΛΟ το ποσό της ΑΛΠ)
Αποσβέσεις παγίων 612,23€.
Δαπάνες που δεν συμμετέχουν στη μείωση του εισοδήματος 1232,44€. (Δλδ σε ΑΛΠ βενζίνης το 30% του ποσού.)
ssouanis, mia erotisi pano sto excelaki pou para8eteis : ta aka8arista esoda apo ektelesi dimosion ergon ka8os kai ta eksoda tous se poious kodikous siblironontai antistixos?
Euxaristo
Εξαρτάται από το έργο.
Σε έργο του εξωλογιστικού προσδιορισμού χρησιμοποιείς από την τέταρτη σελίδα τους κωδ. 609 και 613.
Σε έργο του λογιστικού προσδιορισμού χρησιμοποιείς τους κωδ. 235, 269, 522-541.
SOTHRIS 2 akomi erotiseis, an gnorizeis :
1) ο ΦΜΥ pou plironetai se ena dimosio ergo kai einai 3% pano stis apodoxes ton APD tou IKA einai dinato na lif8ei os eksodo tou ergou ston ipologismo tou forou?
2) To ETAK borei na lif8ei os dapani kai na kataxori8ei sto biblio es - eks?
Euxaristo
1) Aν από τη σχετική σύμβαση προβλέπεται η καταβολή των αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε τεχνικό έργο (δημόσιο ή ιδιωτικό) να επιβερύνουν τον συγκεκριμένο εργολάβο (υπεργολάβο) τότε αυτές αποτελούν δαπάνη φορολογικά αναγνωρίσιμη και καταχωρούνται στα βιβλία.
2) Το ΕΤΑΚ δεν είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη (στη φορολογία εισοδήματος) δαπάνη. Αποτελεί φόρο κεφαλαίου.
