Μομφη. Οχι βεβαια. Αντιθετως. Απλα οι κωδικοί Fire Resistant μας δινουν 30 λεπτα προστασια. Τωρα βεβαια υπαρχει μια ενδογενης αντισταση στο θερμικό φόρτιο απο τον γυψο αλλα πόση συγκριτικά δεν ξέρω. Αυτο που δεν ανοιγει ουτε σε μενα λεει για μινιμουμ 12.5 χιλιοστα αποσταση απο το ΦΟ. Το θεμα με τις μετρήσεις ειναι, ΟΚ μετράω την κολώνα και βρεπω 40% κατω παω σε μια αλλη και βλεπω 20% (στο ιδιο δωμάτιο) κάτω, θα πω ολες εχουν 40% κατω και επισκευάζω με την χειριστη κατασταση.......
  • Απαντήσεις 29
RILEM
http://www.ndt.net/article/ndtce2009/papers/149.pdf
με λιγα λογια εκτος του υπερηχου τα αλλα ειναι προβληματικά. Αντε τωρα να πεισεις το ΤΕΕ και τους εμπειρογνωμονες. Και βεβαια ο υπηερηχος να εχει την δυνατοτητα στα >54KHz. Το κακο με τις ενοργανες ειναι οτι οτι πληρωνεις παιρνεις. Θελέι εμπειρια και συντηρητισμο. Οχι βρηκα 20 τελεια και παυλα. Μια επιθεωρηση φωτιας ειναι σχετικά χρονοβορα υποθεση. οποιος την κανει σε λεπτα μακρυά.
αρα με λιγα λογια εχουμε μονο υπερηχο. Βεβαια θα βγουν διαφοροι και θα πουν εξολκευση. Εντάξει προσωπικα η εξολκευση δουλευει υπο προυποθεσεις (δεν εχω ενανθρακωση, δεν εχω φωτια, δεν εχω κοντα οπλισμό). Τωρα πιστευω οτι το ground radar θα βοηθησει για να δειξει εσωτερικες ρωγμές.
υλικο
Effect of fire on reinforcing steel properties
Prolonged exposure to elevated temperatures will significantly degrade reinforcing steel strength
properties. Based on Australian and European tests for steels corresponding to Class N, normal
bar properties can be assumed after exposure to temperatures up to 500 C for one hour and up
to 400 C for longer exposure times.
For higher temperatures, estimates of retained yield stress as a proportion of normal bar
properties for exposure times of one hour are :-
600 C - 0.9, 700 C - 0.7, 800 C - 0.6.
Note – these are estimates only and lower values should be assumed for longer exposure times.
The elastic modulus, E, is not affected by prior exposure to elevated temperatures and can still
be taken as 200,000 MPa.
τα παραπάνω για S500s kai B500c. Βεβαια στην χωρα μας με StI kai StIII δεν εχουμε τιποτα.
Τωρα μου εστειλε καποιος μηνυμα και ρωταει τι γινεται εαν εχουμε επισκευή με FRP και μετα φωτιά? Τι να υπολογισω?
Παιδια δεν ξερω την απαντηση. Εαν υπάρχει γνωση ή καποια ιδεα παρακαλώ?
Ενας σχετικα ευκολος τροπος που ακολουθουμε για να υπολογιζουμε την μεγιστη θερμοκρασια της φωτιας ειναι η αλλαγη χρωματος στο σκυροδεμα. Βεβαια εχουμε το ροζ και το κοκκινο αλλα υποκειται στο ματι του μηχανικου. Με την χρηση της ψηφιακης τεχνολογιας και την αναλυση χρωματων υπαρχουν καποιοι πινακες. Βαzω ενα για να δειτε.
  • 11 years later...
Καλησπέρα
το θέμα είναι λίγο παλιό, αλλά επειδή δεν βρήκα κάποιο άλλο αντίστοιχο, θέτω το ερώτημά μου εδώ:
Σε μεταλλικό κτίριο στο οποίο λόγω πυρκαγιάς (σε γειτονικό κτίριο, η φωτιά προσέγγισε το υπό μελέτη μόνο εξωτερικά) κάηκε η πλαγιοκάλυψη και η επικάλυψη τμήματός του, θέλω να ελέγξω αν έχουν υποστέι σε κάποιο βαθμό βλάβη τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Οι μηκίδες θα αντικαταστασθούν λόγω μεγάλης παραμόρφωσης, αλλά τα στοιχεία του δικτυώματος και τα υποστυλώματα δεν έχουν παρουσιάσει παραμορφώσεις. Θεωρητικά, μέχρι τους 4000C η απώλεια αντοχής του χάλυβα είναι πρακτικά πολύ μικρή, ωστόσο θα ήθελα αν ξέρετε με ποιόν τρόπο μπορεί να γίνει ένας αρχικός έλεγχος.
Σας ευχαριστώ
