Αν και νομίζω πως και πάλι λάθος θα είναι, καθώς η τοιχοποιία δεν δέχεται εφελκυσμό και το μοντέλο θα σου βγάλει...(αυτό εννοείς iovo; )
Και σιγά μην μπλέξεις με μη γραμμικά για τοίχους.......:D:D:D. Και ΠΟΛΥ θα είναι αυτό....
Ναι αυτό εννοώ να βρεί την μετατόπιση μόνο κατα την διεύθυνση που ο τοίχος θα θλίβεται
για να μου πείτε αν το κατάλαβα καλα:
Κάνω την τοιχοποιία μου (.70x0.25x2.5) με shell elements, κάτω η τοιχοποιία αρθρωμένη, και βάζω πάνω δεξιά (ας πούμε) στο Π που σχηματίζεται, οριζόντια δύναμη και ανάγω αυτή τη δύναμη σε μοναδιαία μετατόπιση (P/δ), ε?
ρωτάω γιατί στο post 9 που μου λές, μιλάς για κατανεμημένο φορτίο...
Ναι καλύτερα να βάλεις κατανεμημένο, γιατί αν πας και το βάλεις σε ένα κόμβο (και ιδίως σε ακριανό) θα δεις στην παραμόρφωση ότι τα στοιχεία σε αυτόν τον κόμβο πάνε να "ξεχιλωθούν". Γι αυτό βάλε σε όλους τους πάνω κόμβους το ίδιο επικόμβιο φορτίο (αν θες στους 2 ακριανούς βάλε το μισό).
Δηλαδή...50 κόμβοι με 1 κΝ σε κάθε κόμβο--->συνολικό φορτίο Ρ=50κΝ.
Μετατόπιση 0,002 m----> K=50/0.002
Κατ' αρχάς δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από το σχόλιο που άφησα στο #2. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με την κάθε ιδέα που κατεβάζει ο όποιος απερίσκεπτος συνάδελφος ελεγκτής. Ποτέ στην ιστορία δεν έδινε ο κανονισμός τέτοιου είδους οδηγίες για τις τοιχοποιίες. Τον καιρό που μελετήθηκε η οικοδομή, ο μελετητής θα σχεδίαζε τον ίδιο φορέα, ασχέτως αν οι τοίχοι κατασκευάζονταν όπως θες να τους κάνεις σήμερα. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Τα υπόλοιπα είναι ανευθυνότητες. (το σχόλιο είναι γενικό, μπορεί και να μην έχει κατ' ανάγκη εφαρμογή στην περίπτωσή σου...).
Έπειτα, αφού θέλουμε να αντικαταστήσουμε την τοιχοποιία με ισοδύναμη κατασκευή, δεν αρκεί η δυσκαμψία. Θέλουμε και ίδια αντοχή αστοχίας. Θέλουμε και ίδιο μεταλαστικό κλάδο. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ένα πλαίσιο με την ίδια δυσκαμψία (αλλά με πολλαπλάσια αντοχή) θα κάνει καλό και όχι κακό; Ο ΕΑΚ είναι κατηγορηματικός. Στοιχεία που συμμετέχουν δραστικά στην σεισμική απόκριση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο. Εξαιρούνται οι τοιχοπληρώσεις. Τα μεταλλικά πλαίσια εξαιρούνται; Αν έκανες bracing δεν θα έλυνες όλον τον φορέα;
Θέλουμε την δυσκαμψία της τοιχοποιίας. Σε στάδιο Ι, αφού η παραμόρφωση είναι καθαρά γωνιακή, είναι ανάλογη του μέτρου ολίσθησης G. Το G είναι το φορτίο που προκαλεί μοναδιαία γωνιακή παραμόρφωση σε κύβο πλευράς 1m. Αλλά πόσο είναι το G; Το βρίσκεις από το μέτρο ελαστικότητας Ε για ν=0: G=E/(2(ν+1)). Πόσο είναι το Ε; Κατά τον ΕΚ-6 είναι 1000*fmk. Και πάει λέγοντας. Αυτά είναι για στάδιο Ι. Για στάδιο ΙΙ ο ΕΚ-8 λέει να πάρεις Ε/2...
Όλα αυτά πολύ ωραία, ΑΛΛΑ: Τι αποκλίσεις μπορούν να έχουν τα παραπάνω μεγέθη;
- Το fmk για μια συνήθη δρομική τοιχοποιία μπορεί να κυμαίνεται από 0,8MPa μέχρι 2,0MPa
- Το Ε μπορεί να κυμαίνεται από 600 έως 1200 φορές το fcm, δηλαδή από 480MPa έως 2,4GPa.
- Το G μπορεί να κυμαίνεται από Ε/(2(ν+1)) έως Ε/6 (αλλά έχει μετρηθεί και τιμή Ε/10 σε λιθοδομές). Άρα από 80MPa έως 1200MPa.
Αν κατάλαβα καλά η τοιχοποιία έχει διαστάσεις 3,15Χ2,50Χ ας πούμε 0,15m...
Άρα η "δυσκαμψία" (δυστμησία κατά Τσαμασφύρο) της τοιχοποιίας είναι G*3,15*0,15/2,50. Μπορεί να κυμαίνεται από 15ΜΝ έως 227ΜΝ. Αλλά αυτή είναι δυασκαμψία σταδίου Ι. Η δυσκαμψία σταδίου ΙΙ μπορεί να είναι από 7,5ΜΝ έως 114ΜΝ...
* Τώρα μένει μόνο να διαλέξουμε μία τιμή από όλο αυτό το εύρος. 7,5 ή 114; *
Ήδη έχει φανεί η αδυναμία διεξαγωγής αξιόπιστου υπολογισμού για την τοιχοποιία.
Τώρα το θέμα είναι ότι εκτός από την δυσκαμψία μας ενδιαφέρει και η αντοχή... Εδώ ο ΚΑΝΕΠΕ μας παραπέμπει απευθείας στον ΕΚ-6. Και τι μας λέει; Αρχικά ότι οι τοιχοπληρώσεις δεν φέρουν αξονικό. Μετά ότι πρέπει να θεωρήσουμε κάποιο αξονικό για να πάρουμε διατμητική αντοχή (§7.4.1.ζ.1), που σύμφωνα με τον ΕΚ-6 είναι λάθος. Αλλά τελικά η διατμητική αντοχή εξαρτάται από το αξονικό. Και κατά την διάρκεια του σεισμού ο τοίχος μπορεί να έχει από μηδενικό μέχρι αρκετά σημαντικό αξονικό... Όποιος προσπαθήσει να υπολογίσει την διατμητική αντοχή λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των διαφόρων συντελεστών εκ της βιβλιογραφίας, απλά θα απογοητευτεί ...από απίστευτο εύρος πιθανών αποτελεσμάτων...
Λοιπόν, πόση σημασία έχει ο υπολογισμός αυτού του πλαισίου; Μήπως ο ΕΑΚ έχει δίκιο που δεν μας μπλέκει με τις τοιχοπληρώσεις; Η όλη ιστορία είναι απαράδεκτη.
Φυσικά, εσύ μάλλον "πρέπει" να "ξεμπερδεύεις". Αν είναι έτσι, διάλεξε μέθοδο, διάλεξε αριθμούς, και κάνε ο,τι νομίζεις...
Υ.Γ.1: Προτίμησε το πλαίσιό σου να είναι "κλειστό" (να έχει και κάτω δοκό)
Υ.Γ.2: Συγνώμη για το ύφος αλλά με τέτοια πράγματα μου ανεβαίνει η πίεση...
Επίδραση της πλευρικής μετατόπισης
Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της πλευρικής μετατόπισης, θα πρέπει να προσδιοριστεί ο κρίσιμος φορτικός συντελεστής λcr, δηλ. ο λόγος μεταξύ του συνολικού κατακορύφου φορτίου που θα προκαλούσε εντός επιπέδου πλευρική αστάθεια του πλαισίου και των πραγματικών κατακορύφων φορτίων σχεδιασμού. (Ο Ευρωκώδικας 3 Μέρος 1-1 χρησιμοποιεί το αντίστροφο αυτού του συντελεστού, που είναι 1/λcr = VSd / Vcr , για την αξιολόγηση αυτή). Από τη στιγμή που έχει γίνει η προκαταρκτική διαστασιολόγηση των υποστυλωμάτων, μπορεί να γίνει εκτίμηση της τιμής VSd / Vcr για τα υποστυλώματα που είναι πιο κρίσιμα από πλευράς φορτίσεως. Αυτή η προκαταρκτική εκτίμηση απαιτείται να επαληθευτεί όταν περατωθεί η ανάλυση του φορέα.
Προσεγγιστική μέθοδος για τον υπολογισμό του συντελεστού αυτού για πολυόροφα κτίρια μπορεί να εφαρμοσθεί. Ωστόσο η μέθοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για τυπικά μονόροφα βιομηχανικά κτίρια.
Όταν η τιμή του λcr είναι επαρκώς μεγάλη, δηλ. λcr >= 10 (ή αν ο λόγος VSd / Vcr είναι επαρκώς μικρός <= 0,1) το πλαίσιο ταξινομείται ως πλαίσιο χωρίς πλευρική μετατόπιση και συνεπώς είναι αρκετή ανάλυση πρώτης τάξεως.
Όταν το πλαίσιο κατατάσσεται στην κατηγορία πλαισίων με πλευρική μετατόπιση, απαιτείται ανάλυση δευτέρας τάξεως. Ωστόσο, για αρκετές κατασκευές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ανάλυση πρώτης τάξεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι εσωτερικές δυνάμεις και ροπές επαυξάνονται κατάλληλα ώστε να ληφθούν υπόψη φαινόμενα δευτέρας τάξεως (δηλ. με έναν έμμεσο τρόπο). Η παραμόρφωση των μελών ενδέχεται να έχει επίδραση σε σχετικά λυγηρά μέλη τύπου δοκού-υποστυλώματος πλαισίων με ή χωρίς πλευρική μετατόπιση. Αν και η χρήση λυγηρών μελών σε πλαίσια δεν είναι συνήθης, είναι σκόπιμο να ελεγχθεί εάν η επιρροή της παραμορφώσεως των μελών πρέπει να ληφθεί υπόψη ή όχι. Ο EC3 αναφέρεται στην ανάγκη να ελέγχεται η σπουδαιότητα των ατελειών των μελών για συγκεκριμένους τύπους δοκών-υποστυλωμάτων σε πλαίσια με πλευρική μετατόπιση μόνον. Εξαιτίας της απουσίας ειδικών απαιτήσεων σχετικά με την επίδραση της παραμορφώσεως των μελών λόγω της φορτίσεως, ο έλεγχος για τη σπουδαιότητα των αρχικών ατελειών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μία εκτίμηση της σπουδαιότητας τοπικών φαινομένων δευτέρας τάξεως (P- δ) για ένα μέλος. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των λυγηρών μελών είναι παραπλήσια με αυτήν που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των πλαισίων σε πλαίσια με ή χωρίς πλευρική μετατόπιση. Η διαφορά είναι ότι ο συντελεστής που χρησιμοποιείται τώρα είναι 1/λcr = NSd / Ncr για μέλη τύπου δοκού-υποστυλώματος μόνον. Όταν NSd / Ncr >=0,25 για κάθε τέτοιο μέλος, τότε είναι απαραίτητο να εισάγονται ατέλειες μελών (τουλάχιστον για αυτά τα μέλη) στην καθολική ανάλυση και να χρησιμοποιείται γενική ανάλυση δευτέρας τάξεως. Κατά τον υπολογισμό του Ncr (το φορτίο Euler ) χρησιμοποιείται ως μήκος λυγισμού το πραγματικό μήκος του μέλους. Η ατέλεια που θα χρησιμοποιηθεί σχετίζεται με τον τύπο του μέλους και την αντίστοιχη καμπύλη λυγισμού.
Επίσης για τις ατέλειες μελών και παραμορφώσεων ισχύουν ότι οι επιρροές ατελειών μέλους μπορούν να αγνοηθούν κατά τη γενική ανάλυση του πλαισίου, εκτός ειδικών περιπτώσεων με λυγηρά μέλη. Στις περιπτώσεις όπου μπορεί να αγνοηθεί, η επίδραση υποτίθεται ότι έχει συμπεριληφθεί στην κατάλληλη σχέση λυγισμού.
Ο περιορισμός της αναγκαιότητας λήψης ατελειών σε μέλη μόνο των μεταθετών πλαισίων δεν μπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά, μια και τα φαινόμενα επιρροών P-δ υπάρχουν και στα μέλη των αμετάθετων πλαισίων. Συμπερασματικά πρέπει να χρησιμοποιούνται οι καμπύλες λυγισμού στα μέλη αμετάθετων πλαισίων ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιρροές αυτές.
Ατέλειες μελών με τυποποιημένες διατομές (γεωμετρικές ατέλειες ή παραμένουσες τάσεις) πρέπει μερικές φορές, σχετικά σπάνια, να ληφθούν υπόψη στη γενική ανάλυση. Τούτο γίνεται, όταν απαιτείται, δίδοντας μία κατάλληλη αρχική καμπυλότητα. Η χρήση γενικής ανάλυσης δευτέρας τάξεως που περιλαμβάνει τόσο γενικές επιρροές (P-Δ) όσο και τοπικές (P-δ) επιρροές δευτέρας τάξεως είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις αυτές. Μή τυποποιημένες διατομές (μέλη μεταβλητής διατομής και αλλαγές διατομής κατά μήκος τους) μπορούν να αναλυθούν με θεωρία δευτέρας τάξεως όπου έχει συμπεριληφθεί το κατάλληλο σχήμα αρχικής καμπύλωσης.
Η ενσωμάτωση αρχικών τοπικών ατελειών μέλους στη γενική ανάλυση οδηγεί στην τροποποίηση των δράσεων και ροπών του μέλους καθ’ όλο το μήκος του (σε σύγκριση με το όταν δε συμπεριλαμβάνονται). Η τοπική επιρροή δευτέρας τάξεως εξαιτίας των μετατοπίσεων του μέλους (γνωστή ως P-δ επιρροή) θα επιτείνει περισσότερο την τροποποίηση αυτή. Παρόλο που αυτές οι επιρροές δεν αναφέρονται στον Ευρωκώδικα 3 Μέρος 1-1, υπονοείται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο σε μέλη όπου η ατέλειά τους πρέπει να συμπεριληφθεί στη γενική ανάλυση (τουλάχιστον όσον αφορά μέλη σταθερής διατομής). Όμως θα ήταν υπερβολικό να χρησιμοποιηθεί μια γενική ανάλυση δευτέρας τάξεως σε όλα τα λυγηρά μέλη αμετάθετων όσο και μεταθετών πλαισίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιρροή που έχει η διεύθυνση της αρχικής καμπυλότητας ατέλειας στις τιμές δράσεων και ροπών που προκύπτουν για το μέλος.
Τέλος κατάταξη μιας πλαισιωτής κατασκευής (ή συστήματος εξασφάλισης) σε μεταθετή ή αμετάθετη κατηγορία βασίζεται στην τιμή του λόγου του συνολικού κατακόρυφου φορτίου σχεδιασμού VSd που δρα στον φορέα προς την ελαστική κρίσιμη τιμή Vcr που προκαλεί πλευρική αστάθεια (λυγισμική αστοχία μεταθετού τύπου).
Προφανώς, όσο πλησιέστερα είναι η τιμή του φορτίου που εφαρμόζεται στο κρίσιμο φορτίο, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος αστάθειας και τόσο μεγαλύτερες οι συνολικές επιρροές δευτέρας τάξεως στην κατασκευή (επιρροές P- Δ).
Η κατηγοριοποίηση γίνεται ως ακολούθως :
• VSd / Vcr <= 0,1 η κατασκευή θεωρείται αμετάθετη
• VSd / Vcr > 0,1 η κατασκευή θεωρείται μεταθετή
Η κατάταξη μπορεί να γίνει και με τον ακόλουθο τρόπο:
• λcr= Vcr/Vsd >= 10 η κατασκευή θεωρείται αμετάθετη
• λcr= Vcr/Vsd < 10 η κατασκευή θεωρείται μεταθετή
Μην κάνετε το αστείο και προσθέσετε φήμη. Σας προειδοποιώ. Δεν επιθυμώ προσθήκη φήμης στα post μου. Σε περίπτωση προσθήκης φήμης θα τροποποιώ ή θα σβήνω μέρος περιεχομένου. Σας ευχαριστώ.
  • 8 months later...
Συνάδελφε ALEXIPAP αναφέρεις οτι η "δυσκαμψία" (δυστμησία κατά Τσαμασφύρο) της τοιχοποιίας είναι G*L*t/H.θα μπορούσες να μου πεις σε ποιο βιβλίο του Τσαμασφύρου το έχεις βρεί?Επίσης μήπως γνωρίζεις (ή οποιος άλλος συνάδελφος) εαν υπάρχει και άλλος τύπος για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας?
Ευχαριστώ!
