Μεταλλικό πατάρι
Καλησπέρα σε όλες και όλους
Πρόκυται για το πρώτο μου μεταλλικό γιαυτό δείξτε ανοχή.
Η κατάσταση έχει ως εξής, είναι ένα γραφείο ισόγειο το οποίο κατα το ήμισυ (περίπου) έχει πατάρι με πλάκα από μπετόν. Μου ζητήθηκε να συνεχίσω το πατάρι αλλά να είναι μεταλλικό και το τελείωμα παρκέ...Το πατάρι αυτό(μαζί με το προηγούμενο) θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος και μετά από ένα διάστημα θα γίνει ένα δεύτερο γραφείο(έχει αρκετό ύψος). Θα είναι συνολικά 14 τ.μ και στο ύψους που θα μπούν τρέχουν δοκοί και κολώνες.
λεπτομερειες
γενικη κατοψη
Με μπλέ είναι 2 δοκοί IPE 120 που θα στερεωθουν με φλαντζες στις δοκους
με μωβ UPN 30x15 και
με πράσινο ξυλα 5cm x 5cm!
Σε πρωτη φάση δεν έκανα υπολογισμούς και πήρα τα ελάχιστα... μετά θα γίνουν λυγισμός, κάμψη,στρέβλωση
Πείτε τη γνώμη σας...
  • Απαντήσεις 23
Μια χαρά είναι
Αν μπορείς στήριξε την δοκίδωση κατευθείαν πάνω στο σκυρόδεμα χωρίς τα IPE.
Πιο εύκολα βάλε RHS
Κατασκευάζω ένα μεταλλικό εμπορικο κατάστημα ένα τμήμα του οποίου θα έχει πατάρι (μεταλλικο) 10χ7,5 με ενδιάμεση δοκό.. Οι τεγίδες που μπαίνουν στο πατάρι θα τοποθετηθούν στο επάνω μέρος των κύριων δοκών του παταριού, η στην επάνω στάθμη (ενδιάμεσα )?
Επίσης, σαν υλικό για το δάπεδο του παταριού, εκτός απο μπετόν τι άλλο μπορώ να χρησιμοποιήσω?
Ευχαριστώ...
Είναι θέμα κατασκευαστικής ευκολίας και διαθέσιμου ύψους το που θα μπουν οι τεγίδες. Για την δημιουργία δαπέδου, ανάλογα με την χρήση και την τελική επίστρωση μπορείς να βάλεις κόντρα πλακέ/ MDF / OSB κλπ...
Δεν έχω πρόβλημα με το ύψος....και μου φαίνεται πολυ πιο εύκολο να τοποθετηθούν οι τεγίδες στο πάνω μέρος των δοκών (λιγοτερες συνδέσεις...)
Αν βάλω ΜDF μήπως πρέπει να βάλω οριζόντιους διαγώνιους συνδέσμους? Οι τεγίδες μου είναι σε απόσταση 1,00μ
1m είναι μάλλον πολύ για MDF. θα βάλεις επιτεγίδες ανά 40cm και θα αραιώσεις τις τεγίδες (περίπου ανά 1,80, φυσικά κατόπιν επίλυσης). Διαγώνια με ποιο σκεπτικό;
