Μεταλλικό πατάρι
Ωραίο θέμα... Προσωπικά θεωρώ οτι στις περιπτώσεις που έχουμε οριζόντια φορτία (για το πατάρι του παραδείγματος θα έχουμε οριζόντια φορτία σε περίπτωση σεισμού) κ δεν υπάρχει - δεν εξασφαλίζεται διαφραγματική λειτουργία απαιτούνται πάντα οριζόντιοι σύνδεσμοι. Πολυ απλά για να μεταφέρουν τα οριζόντια φορτία στους κατακόρυφους συνδέσμους ή τοιχώματα...
Στην περίπτωσή σου GX24 θα έβαζα οριζόντιους συνδέσμους (αν δε βάλεις μπετό για δάπεδο κ δεν εξασφαλίσεις διαφραγματική λειτουργία) Αλλιώς (θεωρητικά) σε σεισμική φόρτιση (στη διεύθυνση κάθετα στο επίπεδο του πλαισίου σου (υπο-κυρια δοκός παταριου-υπο) το πατάρι θα χορεύει.
Δεν έχω καταλάβει καλά αυτό με τον κατακόρυφο σύνδεσμο... αν μπορείς στείλε κάποιο σκίτσο...
Υ.Γ.Ακόμα και σε μεταλλικά πατάρια σε κτίρια από σκυρόδεμα στα οποία πολλές φορές δε βάζουμε μπετό για δάπεδο η ακόμα και όταν βάζουμε μπετό χωρίς ήλους για μένα απαιτούνται οριζόντιοι σύνδεσμοι. Συμφωνείτε ή θεωρείτε οτι το χαλυβδόφυλλο ή τελος πάντων ότι ειναι "καρφωμενο" πάνω στα δοκάρια προσφέρει κάποια "αποδεκτή" διαφραγματική λειτουργία ? Κοινός βάζετε οριζόντιους συνδέσμους σε μεταλλικά πατάρια σε κτίρια απο οπλ.σκυρόδεμα?
  • Απαντήσεις 23
Ακόμα και σε μεταλλικά πατάρια σε κτίρια από σκυρόδεμα στα οποία πολλές φορές δε βάζουμε μπετό για δάπεδο η ακόμα και όταν βάζουμε μπετό χωρίς ήλους για μένα απαιτούνται οριζόντιοι σύνδεσμοι...
Δεν θα συμφωνήσω γενικά αγαπητέ. H κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και οι γενικότητες δεν ωφελούν. Σωστό είναι σε κάθε περίπτωση -εφόσον υπάρχει αμφιβολία- να εξετάζει κανείς τι απαιτήσεις διαφραγματικής λειτουργίας έχει (προβλέπεται κανονιστικά), να ελέγχει και να πράττει αναλόγως. Κανονιστικό πλαίσιο υπάρχει και για μπετό και για σύμμεικτα, και για ξύλα. Σε πλείστες περιπτώσεις ένα OSB 20άρι παρέχει επαρκή διαφραγματική λειτουργία. Άλλοτε πάλι, επιλέγουμε να βάλουμε χιαστί είτε επειδή το πατάρι δεν θα το φτιάξει ο σιδεράς (και άρα δεν θα ελεγχθεί), είτε επειδή μπορεί να γίνουν τροποποιήσεις / μετασκευές. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να μελετάται...
Alexis Pap μάλλον κατά βάθος λέμε το ίδιο πράγμα. Αν κατάλαβα καλά λαμβάνεις υπ'οψη σου τη δυσκαμψία του μέσου επικάλυψης κ έτσι θεωρείς οτι το συγκεκριμένο μέσο λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν συνδεσμος δυσκαμψίας. Συμφωνώ. Αλλά για να δεχτείς κάτι τέτοιο θα πρέπει να στηρίξεις το μέσο επικάλυψης με κατάλληλα μέσα στις δοκούς πράγμα που στην πράξη δεν συμβαίνει πάντα (βλέπε σιδεράς της γειτονιάς). Γι'αυτό είμαι της άποψης να μπαίνουν οριζόντιοι σύνδεσμοι. Το κόστος είναι μικρό κ κατά τη γνώμη μου, το αποτέλεσμα "πιο σίγουρο"
...Αλλά για να δεχτείς κάτι τέτοιο θα πρέπει να στηρίξεις το μέσο επικάλυψης με κατάλληλα μέσα στις δοκούς...
Ασφαλώς και πρέπει να γίνει έτσι. Που σημαίνει μελέτη των μέσων σύνθεσης, διαστασιολόγηση, κατασκευή από κατάλληλο συνεργείο, επίβλεψη.
Σε όλα τα υπόλοιπα συμφωνούμε, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να περιοριστεί κανείς στην διαφραγματική λειτουργία του δαπέδου (λόγοι αρχιτεκτονικοί, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ). Επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις που οι απαιτήσεις σε αντοχή είναι τόσο μικρές που θα ήταν παραλογισμός να φτιάξει κανείς χιαστί συνδέσμους...
