ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 12:31 μμ Νικ,ετσι πιστευα και γω,οτι δηλαδη ντουλαπι ειναι το τοιχειο του υπογειου σου το οποιο προσωρινα λειτουργει ως τοιχος αντιστηριξης-κατακορυφος προβολος.Απλα σκαβουμε τμηματικα για μεγαλυτερη ασφαλεια ωστε να μην υποχωρησει το γειτονικο κτισμα.Και μενα μου κανει εντυπωση το αοπλο σκυροδεμα!!!Πως παραλαμβανει τον εφελκυσμο?Μαλλον κατι εχουμε καταλαβει λαθος....
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:11 μμ Δεν υπάρχει εφελκυσμός.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:19 μμ Γιατι Χαρη?Αφου συμπεριφερεται σαν κατακορυφος προβολος,εφελκύεται η ανω ινα (Εσωτερικα του τοιχειου) στο ελευθερο ακρο.
civil gr Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:23 μμ Αντικατάσταση του εδάφους κάτω από τα πέδιλα τα οποία βρίσκονται στο όριο του οικοπέδου με σκυρόδεμα. Xάρη αυτό που το διάβασες? Μένει το πέδιλο στον αέρα μέχρι να σκυροδετήσεις?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:39 μμ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δεν το κατάλαβα αυτό που λες. Πώς λειτουργεί ως πρόβολος; Το "ντουλάπι" αντικαθιστά το χώμα κάτω από το πέδιλο και θλίβεται υπό το βάρος όλου του κτηρίου. Το έδαφος εφελκύεται, όχι; Άρα και το ντουλάπι όχι. civil gr Αυτός είναι ο ορισμός του "ντουλαπιού". Δεν θυμάμαι πού το διάβασα θα πρέπει να το ψάξω. Δεν έχω δει ποτέ μέχρι τώρα να γίνονται στην πράξη. Θεωρητικά μιλώντας μπορεί να γίνει τμηματική σκυροδέτηση κάτω από το πέλμα. Εξάλλου το βάθος του ντουλαπιού μπορεί να είναι 0,40~0,50μ οπότε ένα μεγάλο μέρος του πέλματος εξακολουθεί να έχει χώμα από κάτω. Ερωτήματα για το πώς κατασκευάζονται έχω και εγώ και τα έθεσα παραπάνω.
civil gr Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 03:51 μμ Απαγορεύεται να κάνεις οτιδήποτε στο ξένο οικόπεδο. Παραθέτω τον ορισμό για τα ντουλάπια απο το βιβλίο του πολυτεχνείου: "Η ορθή μεθολογία αντιστήριξης εκσκαφών κατα τη δημοφιλή στη χώρα μας τεχνική γνωστή ως "ντουλάπια" περιλαμβάνει την εκσκαφή κατά φάσεις. τόσο κατ΄επέκταση όσο και κατά βάθος,την σκυροδέτηση τοιχείου κατά φάσεις,αναμφισβήτητα με τη σταδιακή εγκατάσταση αντιρίδων οι οποίες συνήθως παραλείπονται από ανίδεους μηχανικούς και μη μηχανικούς....."
erling Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 04:20 μμ Μπορείς να βάλεις και ένα πλέγμα μέσα.
acnt Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 04:39 μμ Στην πράξη τα ντουλάπια δεν γίνονται συνεχόμενα, δηλ. αν έχεις όριο 10μ δεν θα έχεις ντουλάπι 10 μ αλλά θα κάνεις 3-4 ανά αποστάσεις. Είναι άοπλα και όσα γραφτήκαν περί τοιχίου αντιστήτιξης εγκυβωτισμένου, αν και είναι καλή και σωστή ιδέα, απο οικονομική και χρονική άποψη είναι ασύμφορη. Τα ντουλάπια είναι άοπλα διότι το μόνο που ζητούμε απο αυτά είανι η προσωρινή αντιστήρινη των πρανών. Μετά την κατασκευή θεμελίωσης και τοιχίου, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Αντιρίδες δεν χτήσιμοποιούνται αλλά μπαίνουν λοξές πατοκολόνες. Προϋποθέτουν την ακαριαία σκυροδέτηση μετά την εκσκαφή ακι εκ πείρας μιλώντας, συνήθως οι γείτονες δεν έχουν αντιρρήσεις.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 05:02 μμ Ο erling το δείχνει ορθά κατά τη γνώμη μου κάτω από το υπάρχον πέδιλο. civil gr Ακόμα και με τον ορισμό που παράθεσες δεν βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η εκσκαφή δεν γίνεται κάτω από το πέδιλο του όμορου κτηρίου. Και επειδή με προβλημάτισες και μ' έβαλες να το ψάξω λίγο, διάβασε την παρακάτω εργασία: http://www.episkeves.civil.upatras.gr/ergasies%202006/13%20PANAGIOTOPOYLOY.pdf
civil gr Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 05:30 μμ 1.Γιατί δε φτιάχνεις απευθείας το δικό σου τοιχείο και κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία? 2.Εμπιστεύεσαι ένα τοιχείο άοπλο? Η αντιστήριξη των πρανών δεν απαιτεί οπλισμό? 3.Τι αβεβαιότητες έχεις σαυτή τη περίπτωση? Μπορεί να έχεις μεγάλη καθίζηση. 4.Πατοκολώνες είναι οι λοξές αντηρίδες? http://img59.imageshack.us/img59/8544/5jpgry0.png
