Διαδικασία πληρωμής από ΔΕΣΜΗΕ
chris_gr
Ο jsk έχει δίκιο, κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει σήμερα τι θα γίνει αύριο.
Υπάρχει υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας μεταξύ ΔΕΗ και παραγωγού.
Αυτό που πιστεύω είναι ότι από τη στιγμή που πουλάς προϊόν και ο άλλος το αγοράζει πρέπει να το πληρώνει και αναφέρεται ξεκάθαρα στη σύμβαση. Αν δεν μπορει να το πληρώσει δε θα το αγοράσει.
Άρα το θέμα δε βρίσκεται στο αν θα πληρώνει η ΔΕΗ αλλά στο αν θα αγοράζει. Διάβασε το ΦΕΚ της Σύμβασης και θα δεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τη ΔΕΗ να μην απορροφά την ενέργεια.
Μία τραπεζική κρίση, εξαγορά της τράπεζας από άλλη, όπως γράφεις δεν επειρεάζει μια επένδυση παρελθόντος αλλά μέλλοντος.
Από τη στιγμή που το δάνειο έχει αποταμιευθεί, δεν υπάρχει κίνδυνος και ούτε και πρέπει να σε ενδιαφέρει. Αν το δάνειο είναι σε φάση έγκρισης ή αποταμίευσης μία τέτοια τραπεζική εξέλιξη ίσως είναι καθοριστική και αρνητική.
  • Απαντήσεις 43
Ευχαριστώ για τος διαφωτιστικές απαντήσεις σας. Απλά εξετάζω το θέμα της βιωσιμότητας της επένδυσης με οικονομικούς όρους και σενάρια "τι γίνεται αν" τα οποία μου φαίνονται πιθανά στις μέρες που ζούμε
Ερώτηση Κρίσης
Την σύμβαση υπογεγραμένη απο το ΔΕΣΜΗΕ την καταθέτουμε εφορία ή δεν απαιτείται επειδή είναι δημόσιο, έχω πάρει και τις 2 απαντήσεις (ΝΑΙ - ΟΧΙ)
Δεν την καταθέτεις στην Εφορία.
Από όσο έχω καταλάβει καμμία σύμβαση δεν είσαι υποχρεωμένος να καταθέσεις στην Εφορία. Απλά τις καταθέτεις σαν αποδεικτικό των χρηματικών σου υποχρεώσεων απένατι στο άλλο μέρος και των εργασιών που πρέπει να σου προσφερθούν (σε περίπτωση διαφωνιών).
Καλησπέρα,
Γενικά τις συμβασεις υπεργολαβίας πρέπει να τις καταθέτεις για να μην έχεις θέμα σε περίπτωση που κάποιος απο τα 2 μέρη αθετήσει τα συμφωνηθέντα (αυτό μου είπαν, δεν είμαι νομικός)
Τις συμβάσεις εργολαβίας και αυτές πρέπει να τις καταθέσεις για τον παραπάνω λόγο.
Για την σύμβαση του ΔΕΣΜΗΕ δεν έχω πάρει απάντηση, αυτό που έγραψες με βολεύει :)
Ευχαριστώ πολυ
  • 3 months later...
Καλή εβδομάδα σε όλους...
2 ερωτήσεις:
α) Η πληρωμή για το "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις" (<= 10kW) γίνεται από τη ΔΕΗ ενώ οι λοιπές περιπτώσεις απο τον ΔΕΣΜΗΕ?
β) Ο Συμψηφισμός με το ρολόι γίνεται σε € οχι σε kWh?
Ευχαριστώ εκ των προτερών
  • 3 weeks later...
Η ΔΕΗ πληρώνει τα 0,55€/kWh στα οικιακά από δικά της χρήματα ή τα τραβάει από τον κουμπαρά του Τέλους Προς ΑΠΕ..???
Δεν νομιζω να γινεται διαχωρισμος των εσοδων στη ΔΕΗ αλλα σαν καθε κρατικη επιχειρηση απο τα γενικα εσοδα λαμβανουν ενα ποσο και το στελνουν στα εξοδα για πληρωμη των παραγωγων ενεργειας απο φωτοβολταικα.
  • 5 months later...
Μια ερώτηση...
Η δέσμευση της τιμής της kWh για Φ/Β <100kWp επί εδάφους, γίνεται με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης ή της Σύμβασης Πώλησης; Επίσης ποιος πρέπει να στείλει την αίτηση για Σύμβαση Πώλησης στην ΔΕΣΜΗΕ, το κάνει αυτόματα η ΔΕΗ ή το αναλαμβάνει ο Επενδυτής;
Ευχαριστώ και καλές διακοπές σε όλους !!!
