Τοίχωμα ή υποστύλωμα
Ανεβάζω εκ μέρους του ssouanis ένα σχεδιάκι όπου φαίνεται πως αντιμετωπίζει ανάλογα τοιχώματα.
Τα σχόλια σας απαραίτητα για να δούμε μειωνεκτήματα-πλονεκτήματα.
  • Απαντήσεις 40
Δεν είμαι σίγουρος Αρη. Απλά καλύτερα κοντό υποστύλωμα παρά αμγιβολία για το αν είναι ή όχι τοιχίο... Αυτή είναι η φιλοσοφία μου...
Μα μπορεί να χάνεις ένα σωρό άλλους ελέγχους. Έχει ολόκληρο παράρτημα ο ΕΑΚ, (Β1.4) που θα τα χάσεις.
Υπάρχουν σχόλια για τον τρόπο όπλισης που ανέβασα στην αμέσως προηγούμενη δημοσίευση?
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι ο τρόπος που πρότεινε ο ssouanis
Νομίζω ότι δύο ράβδοι δεν αξιοποιούνται καθόλου εκεί που είναι.
Αναφέρομαι στις ράβδους με συντεταγμένες:
1) 40,0 - 12,5
2) 60,0 - 12,5
όπου σημείο 0(0,0 - 0,0) το κάτω αριστερά του στοιχείου και το στοιχείο έχει διαστάσεις 100/25.
Ένα ωραία οπλισμένο υποστύλωμα είναι;
Είτε καμφθεί ως υποστύλωμα είτε ως τοίχωμα μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του.
οι 2 ράβδοι στη μέση μπαίνουν για να έχουμε απόσταση μεταξύ διαδοχικών ράβδων μικρότερη των 20εκ.
άμα έχεις και λίγο μερακλή σιδερά, βάζεις και έναν γάντζο.
γάντζο τοποθετημένο καλά, όχι "απλά εδραζόμενο" στους συνδετήρες...
Έχει και τα άκρα του περισφιγμένα και αγκυρώνει ο μεσαίος συνδετήρας με τους άλλους - άρα αν χρειαστεί θα δουλέψει και σαν οπλισμός κορμού τοιχώματος.
Τα σιδερα που λέει ο Χάρης μπορεί να τα άφηνα για να πιάσω με κοινό γάντζο τα απέναντι τους που το χρειάζονται
Για να έχεις απόσταση μεγαλύτερη από 20cm σημαίνει ότι η μικρή πλευρά είναι 30cm;
Εμένα μου φαίνεται ως στοιχείο διατομής 25/125.
λάθος δικό μου.
νόμιζα ότι εννούσες τις 2 ράβδους που είναι εκτός κρυφοκολωνών. (το οποίο δε μπαίνει μόνο για τη διαφορά των 20εκ.)
για εκείνες τις ράβδους που τελικά εννοείς: είναι ένα κόλλημα που έχω με τις συμμετρίες στην όπλιση.... άμα ήταν να κόψουμε ένα σίδερο από τη συνολική όπλιση του τοιχείου θα ήταν σίγουρα αυτό.
άμα το δούμε όμως μεμονομένα ως στύλο (και φυσιολογικά θα με ρωτήσει κάποιος γιατί να το δούμε έτσι;) κάπως έτσι δε θα το οπλίζαμε;
για να μην λέω πολλά, είναι απλά ένα κόλλημα με την συμμετρία.
