δεν ακουγεται και πολυ ενθαρυντικο αυτο ε?
το ειδα το example αλλα δεν καταλαβα πολλα.ποιος μπορει να εξηγησει το προγραμμα?ας πουμε αμα παω στο ΤΕΕ μπορουν?η' υπαρχει καποιος που το κανει επι πληρωμη.?
Μπορείς να ρωτήσεις και στο ΤΕΕ (πολύ πιθανόν να υπάρχει κάποιος) αλλά και στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
* Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010, ώρα 17:30 Αμφιθέατρο «Π.Παναγιωτόπουλος» Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Η εφαρμογή του ΚΕνΑΚ - Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο πλαίσιο του νέου ενεργειακού Κανονισμού»
Ομιλητές τα μέλη του Εργαστηρίου Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του Τμήματός μας και μέλη της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης(ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Συνδιοργάνωση του Τμήματος με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
Καλησπέρα
Οι ημερίδες αυτές που λέτε γίνονται απλά προς ενημέρωση του κοινού ετσι? Δεν είναι υποχρεωτικό να τις παρακολουθήσεις ωστε αργότερα να πάρεις το τίτλο του ''επιθεωρητη''. Απαραίτητα είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναγράφονται στο ''Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών'', έτσι δεν είναι;
Επίσης, απαιτούνται 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Τα έτη αυτά (εκτός του μεταπτυχιακού) πως αποδυκνείονται; Μόνο με ένσημα;
Στο Π.Δ. 100/2010, προσδιοριζονται τα προσόντα και η εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών και υπάρουν οι απαντήσεις για τους Ε.Ε. Υπάρχει αναφορά και στα μεταπτυχιακά. Το Π.Δ. θα το βρεις εδω: http://www.psdmh-chania.gr/attachments/010_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ%20ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ%20ΠΔ%20100%20_2010.pdf
καλησπερα,
ηθελα να ρωτησω απο δω και περα σε ολες τις κατοικιες ανω των 50τμ πρεπει να κανουμε ολες τις μελετες?(δηλαδη αποχετευση-υδρευση-ηλεκτρολ-θερμανση-κλιματισμοσ-φυσικο αεριο?)η' ισχυει ακομα το παλιο που ηταν για μικρες κατοικιες μονο υδρευση αποχετευση και ηλεκτρολογικα?
ευχαριστω
Νάνση, το παρακάτω απόσπασμα της εγκυκλίου θα σε βοηθήσει.
Α. Διευκρινήσεις για τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται
ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., για την οποία ο φάκελος
υποβλήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2010, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής
Απόδοσης, η οποία περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια
Πολεοδομική Υπηρεσία, εκτός των εξαιρέσεων του Ν. 3661/2008 (άρθρο 11).
2. Η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης επιβάλλεται επίσης για την έκδοση
οικοδομικής άδειας και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες), για τα οποία ο φάκελος
θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης του νόμου
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις».
3. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αποτελεί πρόσθετη μελέτη, επιπλέον των ήδη
απαιτούμενων μελετών που στοιχειοθετούν το φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια
Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη Μελέτη
Θερμομόνωσης, δεδομένου ότι οι υπολογισμοί για τον έλεγχο της θερμομονωτικής
επάρκειας του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.
4. Στην περίπτωση αναθεώρησης υφιστάμενης οικοδομικής άδειας για παράταση ισχύος και
εφόσον δεν έχει γίνει καμία οικοδομική εργασία απαιτείται η υποβολή Μελέτης
5. Στην περίπτωση προσθήκης, καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση (άνω των 50 τ.μ). και εφόσον η
προσθήκη περιλαμβάνει χώρο ή χώρους που είναι λειτουργικά εξαρτώμενοι από το
υφιστάμενο κτίριο απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης
για το σύνολο του κτιρίου (υφιστάμενο και προσθήκη). Στην περίπτωση που η προσθήκη
είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από το υφιστάμενο κτίριο η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
απαιτείται μόνο για την προσθήκη.
6. Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης ενός κτιρίου, οι οποίες δεν εμπίπτουν
στην έγκριση των εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και για τις οποίες απαιτείται
έκδοση νέας οικοδομικής άδειας εξετάζεται υποχρεωτικά και αιτιολογείται επαρκώς εάν
εμπίπτει ή μη στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης.
7. Στην περίπτωση κτιρίου μεικτής χρήσης, ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας και ο έλεγχος της τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων που τίθενται
για αυτήν, γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του κτιρίου που στεγάζει διαφορετική
χρήση.
8. Ριζική ανακαίνιση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3661/2008 νοείται η ανακαίνιση της
οποίας το συνολικό κόστος (που αναφέρεται στα δομικά στοιχεία ή και στις
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του) υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του
κτιρίου (μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου) ή όταν η ανακαίνιση αφορά σε
ποσοστό άνω του 25% του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου. Η αξία του κτιρίου
καθορίζεται από το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου βάσει του ΠΔ 696/74, όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 515/89. Η αξία των εργασιών της ριζικής ανακαίνισης
καθορίζεται από το συμβατικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό των φορολογικών. Εξωτερικό
3
περίβλημα νοείται η συνολική εξωτερική επιφάνεια του κτιριακού κελύφους (τοιχοποιίες,
φέρον οργανισμός, δώματα, στέγες, δάπεδα, πυλωτές, κ.α.) συμπεριλαμβανομένων και
των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα, γυάλινες προσόψεις).
9. Σε κάθε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης, του σημείου 6, η ενεργειακή απόδοση του
κτιρίου αναβαθμίζεται στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά
εφικτό, με σκοπό να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, είτε για το
ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα
δομικά στοιχείου, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί
εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος με στόχο τη βελτίωση της συνολικής
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (άρθρο 5 του Ν. 3661/2008 ) , όπως υποδεικνύεται στον
ΚΕΝΑΚ. Στην περίπτωση αυτή τεκμηριώνονται επαρκώς, με Τεχνική Έκθεση, οι
επιλεγμένες ή μη επεμβάσεις ως προς τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές
δυσκολίες, τη σχέση κόστους/οφέλους που προκύπτει από το βαθμό αναβάθμισης του
κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.
10. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου στο σύνολό του και επειδή επηρεάζεται
σημαντικά η ενεργειακή συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική του άδεια
εκδόθηκε προ ή μετά την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ απαιτείται η υποβολή και θεώρηση
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου.
11. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου δεν είναι απαραίτητη για τον έλεγχο
πληρότητας του φακέλου, ωστόσο οι ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει πρέπει να ληφθούν
από την αρχή υπόψη κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Ο σχετικός φάκελος
θα εξετασθεί ουσιαστικά μόνο μετά την υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του
Κτιρίου, η οποία θεωρείται στο σύνολό της από τους αρμόδιους υπαλλήλους των
Πολεοδομικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. . Η θεώρηση της
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης σχετίζεται κυρίως με τον έλεγχο αρχιτεκτονικών και
ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων και συνυπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους
ελέγχου αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
12. Για τις περιπτώσεις των κτιρίων κύριας χρήσης που εξαιρούνται από την απαίτηση
εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β) και ε) του
άρθρου 11 του Ν. 3661/2008, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της
θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και των
ΤΟΤΕΕ και της εφαρμογής της.
13. Η Μελέτη της Τεχνικής, Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας, η οποία
απαιτείται να συνοδεύει τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση έκδοσης
οικοδομικής άδειας για νέα κτίρια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3661/2008, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3851/2010, συντάσσεται από τους υπογράφοντες τη
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και δεν απαιτείται πρόσθετη αμοιβή για την εκπόνησή
της.
14. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς
διαφορετικών ειδικοτήτων.
15. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού
Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά,
ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των
πενήντα (50) τ.μ.
4
16. Για τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (λογισμικά), που
αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
(ΕΥΕΠΕΝ). Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά η έκδοση και
η έγκριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.
Νάνσι,
Έχω επικοινωνήσει 1-2 φορές με τους συναδέλφους στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) όπου δημιούργησαν το λογισμικό. Για την κατανόηση του τι γίνεται με τα δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν, προκειμένου να πάρεις την κατάταξη Ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σου (μόνο αυτό κάνει όχι κάποιο ογκώδες τεύχος μελέτης), θα πρέπει να μελετήσεις τις τρείς οδηγίες ΤΟΤΕΕ 20701-1, 20701-2 και 20701-3. Το πιό συμαντικό βοήθημα είναι το αρχείο βοήθειας του λογισμικού.
Χρειάζεται συνεχής αναδρομή σε πίνακες των ΤΟΤΕΕ και αντιστοίχηση με τα κελιά δεδομένων του λογισμικού.
καλή τύχη και υπομονή.
Στο σεμινάριο, αρκετά κατατοπιστικό, είχε ειπωθεί ότι η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη. Την έχει κάποιος συνάδελφος?
