Αγορά laptop Fujitsu-Siemens Amilo A 1630
chris206
Ειμαι μηχανολογος και ασχολουμαι συνεχεια με τρισδιαστατα σχεδιαστικα προγραμματα. Χθες παραγγειλα laptop. “Fujitsu-Siemens Amilo A 1630”. Εχει κανεις να προτεινει κατι αλλο?? Χρησιμοποιει κανεις το εν’ λογο laptop??
Το Amilo A 1630 είναι πάρα πολύ καλό μηχάνημα - είμαι σίγουρος οτι θα σε καλύψει πλήρως και είναι και λογική η τιμή του - η ati 9700 pro γενικά θεωρείται πολύ καλή για laptop - Για κάτι άλλο πιστεύω οτι μόνο Sony Vaio το κοντράρει λόγω οθόνης που τα Sony είναι ένα επίπεδο πάνω από τον ανταγωνισμό - αλλά και η τιμή τους για ανάλογο εξοπλισμό ξεφεύγει...
Άσε που μιας και το έχει ήδη παραγείλει δεν έχει και πολύ σημασία να σου προτείνουμε κάτι άλλο...
Γενικότερα είναι μια πολύ καλή επιλογή, ειδικά για τις απαιτήσεις σε γραφικά που έχεις.
  • 2 years later...
η κορυφή σε laptop για 3D σχέδια είναι το HP 8710W 124EA. Βέβαια είναι πολύ ακριβό, αλλά η κάρτα γραφικών του είναι απίστευτη..Είναι workstation για εργασία 24 ώρες το 24ωρο και εύρος θερμοκρασίας 0 έως 80 βαθμούς Κελσίου
Προτείνω το HP 8710w compaq όπως και ο George topo . To έχει αγοράσει ο συνάδελφός μου και το δουλευουμε κάθε μέρα . Το μηχάνημα πετάει.Έχει φοβερή κάρτα γραφικών OPENGL Νvidia fx1500m..Πρός θεού όμως όχι με VISTA τουλάχιστον εμείς το κάναμε downgrade σε XP (από vista 64bit) και τότε είδαμε τις πραγματικές δυνατότητες του μηχανήματος!!!
Κόστος 2800 euro (η αλήθεια είναι ότι πόνεσε!!!)
  • 4 weeks later...
Χρειαζομαι φορητο και συνεχεια το αναβαλω. Ο λογος ειναι οτι δεν βρισκω μηχανακι με xp. Για την ακριβεια εχω βρει ενα μονο
amilo pro V3545 edition1 με χαρακτηριστικά:
15,4"
core2duo T5500 1.66Ghz
1GB ram
HDD 160 GB
Geforce Go 7300 128 Mb
και τις λοιπες ευκολιες-δυνατοτητες.
Το εχω βρει στα 960€
Η αληθεια ειναι οτι θα ηθελα 17αρα οθονη..και επισης δεν θα ηθελα να δωσω πανω απο 1000€. Ψαχνοντας βρηκα μερικα αξιοπρεπη μηχανακια με 17αρα οθονη,αυτονομη καρτα γραφικων και καλα υποσυστηματα κατω απο 1000€
http://www.perfectshop.gr/pub/el/catalog/ProductDetail.aspx?14107
http://www.play247.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=9496
http://www.perfectshop.gr/pub/el/catalog/ProductDetail.aspx?15824
http://www.grammi.gr/eidos.aspx?kvd=55550601
http://www.play247.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7981
http://www.perfectshop.gr/pub/el/catalog/ProductDetail.aspx?13902
http://www.grammi.gr/eidos.aspx?kvd=55550609
http://www.skroutz.gr/search?cat_id=25&keyphrase=17%22&page=1
Γνωριζει κανεις τιποτα για καποιο απο αυτα? Σκεφτομαι να παρω το toshiba, εχει 2χρονια εγγυηση και πολυ καλα υποσυστηματα.
Δεν προκειται να κανω απαιτητικες δουλειες με γραφικα και φωορεαλισμους,αλλωστε ηλ.μηχ ειμαι, αλλα θεωρω χαζομαρα να παρω φορητο με 15αρα. Το κακο ειναι οτι ολα τα μηχανακια εχουν vista- καλυτερα Svista :)
Ηθελα να ρωτησω τον Iovo ή οποιον αλλο εχει κανει downgrade κ εχει την καλοσυνη κ τον χρονο λιγα πραγματα για την διαδικασια. Χρειαζεσαι οδηγους; Εδω http://download.microsoft.com/download/e/c/4/ec4a0b5f-437a-4010-a212-513063cfbea5/WindowsVistaProductGuideV2Summary.doc
βρηκα κ το παρακατω:
Downgrade rights
Τα Windows Vista Business και Windows Vista Ultimate έχουν Downgrade Rights σε:
Windows XP Pro μόνο!
Σημείωση:
Τα Windows Vista Home Basic και Windows Vista Home Premium, δεν έχουν downgrade rights.
Ξερει καποιος για την διαδικασια;Ευχαριστω :oops:
Τωρα βλεπω οτι business/ultimate vista εχουν μηχανηματα απο 1800€ κ πανω... Θα αναγκαστω να αγορασω τα xp για να ειμαι νομιμος? :| Γιατι μας βασανιζουν γμτ..Κανονικα δεν θα επρεπε να εχεις δικαιωμα να επιλεξεις τι λειτουργικο θες?
ckiriako
Το θέμα το οποίο θίγεις είναι πολύ μεγάλο...
Όσον αφορά το ερώτημα σου για το downgrade:
1)καταρχάς γίνεται!!!
2)κατά πάσα πιθανότητα απαιτεί χρόνο και ψάξιμο
3)Το πόσο πολύ χρόνο θα σου πάρει εξαρτάται αρκετά από το τι λειτουργικό σύστημα θα βάλεις. Για την ακρίβεια θα χρειαστείς αρκετά περισσότερο χρόνο για να βρεις drivers για win xp x64. Για 32bit xp δε νομίζω ότι θα ζοριστείς ιδιαίτερα. Μπορείς πάντα να δοκιμάζεις τους drivers από τα vista σε xp. Άλλοτε δουλεύουν και άλλοτε όχι, αλλά δε χάνεις τίποτα. Καλό είναι αν δε δουλεύει ο installer του κάθε driver να δοκιμάζεις και manual install μέσω του device manager.
4)Η επιλογή να κάνεις downgrade σημαίνει ότι πιθανότατα δε θα έχεις support από την εταιρεία που βγάζει το laptop, αν και κάτι τέτοιο καλό θα ήταν να το διευκρινήσεις. Π.χ. Εγώ έχω ΗP dv9312ea που ερχόταν με προεγκατεστημένα vista και τα οποία έβγαλα σε περίπου 5 ώρες από τη στιγμή που το πήρα και αφού συνειδητοποίησα ότι σχεδόν τίποτα από το λογισμικό που είχα δεν γινόταν εγκατάσταση. Στη συνέχεια στην αναζήτηση μου για drivers από την ΗΡ δεν είχα καμία βοήθεια..
5)Διευκρίνισε τι συμβαίνει με την εγγύηση σου σε περίπτωση που κάνεις downgrade ή/και αλλάξεις το hardware (αναβάθμιση ram κτλ).
6)Από τη στιγμή που θα καταλήξεις σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, μπορείς να ψάξεις στο ίντερνετ, ειδικά για αυτό τη διαδικασία για το downgrade. Θα πάρεις έτσι μια ιδέα για το πόσο εύκολο είναι να βρεις drivers, που να κοιτάξεις κτλ.
7)οι drivers της ίδιας εταιρείας (ή και άλλης με μοντέλα με ίδιο hardware) για διαφορετικά μοντέλα, τα οποία όμως υποστηρίζονται για xp, πιθανότατα θα δουλεύουν και για το δικό σου.
8-)Υπάρχουν ειδικά forums στα οποία μπορείς να κοιτάξεις (http://www.laptopvideo2go.com για κάρτες γραφικών nvidia). Πάντως αυτά στα οποία πρέπει να βρεις λύση κατευθείαν είναι η κάρτα γραφικών και το ίντερνετ (ethernet / wireless / modem).Αν τα έχεις αυτά ο υπολογιστής λειτουργεί και όλα τα άλλα τα βρίσκεις.
9)Από τη στιγμή που θα πάρεις το laptop ΜΗ σβήσεις τα vista κατευθείαν!!! Χρησιμοποίησε τα για να βρεις το hardware του μηχανήματος σου (κάρτα ήχου, web-camera κτλ). Έτσι θα γλιτώσεις αρκετό ψάξιμο στη συνέχεια (μιλάει καμένος ....)
10)όποιο μοντέλο και να πάρεις σκέψου σοβαρά να αυξήσεις τη ram. 1 dimm των 2 gb κοστίζει γύρω στα 40 ευρώ. Τα 32 bit λειτουργικά υποστηρίζουν ως 3 gb ram. Για περισσότερο χρειάζεσαι 64 bit λειτουργικό. Πάντως η διαφορά κατά τη χρήση, από το 1 στα 3 gb, θα είναι αισθητή.
11)Για περισσότερη βοήθεια στο θέμα της σύγκρισης των μοντέλων που παραθέτεις ίσως θα ήταν καλό να κάνεις και κάποιο post σε ποιο εξειδικευμένα φόρουμ (http://www.thelab.gr http://www.adslgr.com http://www.insomnia.gr)
12)εγω θα έδινα μεγάλη βάση στην ανάλυση της οθόνης (κανείς δε φτάνει τη sony σε αυτό)
13)Αν σε ενδιαφέρει η φορητότητα ίσως πρέπει να ξανασκεφτείς τις 15 ίντσες (λόγω βάρους κυρίως), αν θες desktop replacement τότε σίγουρα 17.
14)Δε μπορώ να σου προτείνω κάποιο από τα μοντέλα αυτά καθώς δεν παρακολουθώ την αγορά και δεν έχω ιδιαίτερη αίσθηση του τι γίνεται :(. κάποιος άλλος ίσως να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Πάντως σαν όνομα τα toshiba παίζει να είναι τα καλύτερα (δεν έχω προσωπική γνώμη επί αυτού)
p.s. Τι τραβάμε και εμείς για να προωθήσει ο Βασιλάκης τα svista...
  • 3 weeks later...
Παναγιωτη ευχαριστω για οσα εκατσες κ εγραψες. Τελικα πηρα το τοσιμπα p200d 11l. Αν κ δεν εχω μετρο συγκρισης μου φαινεται αρκετα καλο μηχανημα,αλλα πιστευω οτι ο σκληρος ειναι το χειροτερο του υποσυστημα(4200rpm). Εχει κ χαλια αυτονομια παρεπιπτοντως. Με ελαφρια χρηση αντεχει μιαμιση ωρα. Οσο αφορα τα βιστα δεν μου αρεσουν καθολου. Με το που θα βγουν οδηγοι για xp αλλαζω λειτουργικο. Παντως τα 1440*900 πιξελ ειναι απολαυση,δεν μπορω να φανταστω πως θα ειναι απο κοντα φορητοι 17" με μεγαλυτερη αναλυση,ή πως θα ειναι το acer με την οθονη 20"..
