Καλημέρα
Στην αίτηση της ΔΕΗ η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του μετατροπέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Σε μια εγκατάσταση 3Φ που ήρθε η ΔΕΗ να συνδέσει η ΟΑΠ ξεπερνούσε το 10% και συνεπώς δε μας σύνδεσε.
Ξέρετε τι μπορεί να φταίει;
Καλημέρα
Δώσε μας και τα στοιχεία του INVERTER...
είχε άσχημο καιρό όταν σε συνδέανε?
Οι μετρήσεις ΤΗD είναι σε full capacity του αντιστροφέα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κατά EN61000. “Nachweis zur Einhaltung der Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-12:2005“ σημαίνει “confirmation of harmonics accordant EN61000-3-12:2005”.
Καλημέρα
Οι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή βγάζουν και μια DC συνιστώσα.
Αν έχεις έκχυση >5% πρέπει να σκεφτείς και να ελέγξεις τη γείωση του μετατροπέα.
Δεν εννοώ τη γείωση του συστήματος.
Οι μετατροπείς πρέπει να έχουν την ίδια ή έστω πολύ κοντινή γείωση με το ρολόϊ της ΔΕΗ.
Ομομέτρησε τη γείωση των μετατροπέων (έναν-έναν), πρέπει να είναι σταθερή.
Αν η γείωση είναι ΟΚ, τότε στείλε το μετατροπέα πίσω σαν ελλατωματικό. Είναι στην εγγύηση έτσι κι αλλοιώς.
Είναι της SMA. Τα χαρακτηριστικά είναι:
ΕΙΣΟΔΟΣ
Max. DC power (@cos φ=1) :3440 W
Max. DC voltage : 750 V
PV voltage range, MPPT : 125 V – 600 V
Max. input current :11 A
Number of MPP trackers : 1
Max. number of strings (parallel) : 2
ΕΞΟΔΟΣ
Nominal AC output : 3300 W
Max. AC output : 3300 W
Max. output current : 16 A
Nominal AC voltage / range : 220 V – 240 V / 180 V – 260 V
AC grid frequency / range : 50 Hz / 45.5 Hz – 52.5 Hz
Power factor (cos ϕ) : 1
AC connection: single-phase
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
DC reverse-polarity protection : yes
ESS switch-disconnector : yes
AC short circuit protection : yes
Ground fault monitoring : yes
Grid monitoring (SMA Grid Guard) : yes
Galvanically isolated / all-pole sensitive fault current monitoring unit : —/ yes
Protection class / overvoltage category : I / III
ΓΕΝΙΚΑ
Operating temperature range : –25 °C … +60 °C
Noise emission (typical) : ≤ 29 dB(A)
Internal consumption: (night) : < 0.25 W
Topology : transformerless
Cooling concept : Convection
Electronics protection rating / connection area (as per IEC 60529):IP65 / IP65
Climatic category (per IEC 60721-3-4) : 4K4H
Προς tsilena
Ευχαριστώ, δε το είχα σκεφτεί καθόλου! θα το κοιτάξω..
Δηλαδή πως επηρεάζονται οι αρμονικές με το καιρο;;
δεν έχει καμία σχέση..η έκχυση DC. σε αντιστροφέα με μετασχηματιστή έχεις πάλι THD. Κάντε ένα τηλέφωνο στην SMA και θα δείτε. Αν δεν έχει ηλιοφάνεια είναι σαν να προκαλείται θόρυβος στις αρμονικές.
Η ύπαρξη διαφορετικών προσανατολισμών επηρεάζει τις αρμονικές?
Μήπως έχεις το πιστοποιητικό στα αγγλικά; Δε μπορώ να το πουθενά!
