Η/Μ - ενεργειακό ερώτημα: Επιλογή συστήματος ψύξης - θέρμανσης
johnkal
  • Απαντήσεις 28
Ναι αλλα δεν νομιζω να αναβεις το καλοριφερ το βραδυ....
Αθήνα κέντρο που είμαι εγώ όχι. Στο Λαύριο όμως έχει υγρασία και ψύχρα το βράδυ.
Αφού σκέφτεσαι και την καλοκαιρινή περίοδο θα σου πρότεινα ένα ημικεντικό σύστημα τύπου VRV, VRF κτλ (μία εξωτερική μονάδα αρκετές εσωτερικές) που και μεγάλο βαθμό απόδοσης έχει (σημαντικό για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) και λειτουργει αποδοτικότατα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και σε υψηλές το καλοκαίρι.
Αν και είμαι φιλικά προσκήμενος προς την αβαθή γεωθερμία δεν θα στην πρότεινα λόγο του ότι η επιτυχία της εγκατάστασης κρίνεται απο πολλόυς παράγοντες που λίγοι τους λαμβάνουν υπόψην στο Ελλάδα.
αν πρόσεξες ο αρχικός ομιλητής που έθεσε και την ερώτηση μίλησε επίσης για μέσο που προσδιορίζεται ως χαμηλό κόστος απόκτησης-χρήσης.
kleidaras
"... και προσπαθώ να βρω την καλύτερη λύση από άποψη κόστους εγκατάστασης - κόστους χρήσης & συντήρησης."
Το πρόσεξα Highlander ότι τον ενδιαφέρει και το κόστος εγκατάστασης και το κόστος ΧΡΗΣΗΣ. Με την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με την βενζίνη (1,30 ευρώ ανά λίτρο) και άρα και του φυσικού αερίου το χαμηλό κόστος αγοράς θα έρχεται δεύτερο π.χ για έναν λέβητα αφού το κόστος λειτουργίας θα είναι μεγάλο.
  • 3 weeks later...
Καλημέρα σας,
Κατασκευάζω ένα Εξοχικό με μεγάλα ανοίγματα σε αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων της Πιερίας:
140 τμ υπόγειο
210 τμ ισόγειο
80 τμ Όροφος με κεραμύδια.
Έχει πολύ καλή μόνωση,δεν έχει αρκετούς Χώρους για πάνελ και η περιοχή εφοδιάζεται με Προπάνιο και όχι Αέριο.
Τι θέρμανση- Ψύξη προτείνεται Οικονομική και Αποτελεσματική.
Ευχαριστώ.
να πας σε ένα μηχανικό να σου προτείνει και μετά να έρθεις να συζητήσουμε ότι απορίες (αν έχεις) για ότι σου πρότεινε.
Η πρόταση του μηχανολόγου ειναι ενδοδαπέδια με πετρέλαιο και ψύξη με F.C. και όχι υγραέριο διότι ειναι ακριβότερο και δεσμευτικό στην εκάστοτε εταιρία.
Θέλει πράγματι μόνο 3-4 ώρες πριν η ενδοδαπέδια για να ζεστάνει τον χώρο ή 1-2 μέρες διότι δε θα ειναι μόνιμη κατοικία;
τώρα με προβλημάτισες!
Δηλαδή θα βάλεις F.C. και αντί να τα χρησιμοποιείς και για ζέστη θα βάλεις ΚΑΙ ενδοδαπέδια.....το θεωρώ ιδιαίτερα δαπανηρό να στήσεις και τα δύο συστήματα και μάλιστα σε όχι μόνιμη κατοικία.
