Έκανα μετρήσεις με L1 GPS με απόστασεις base-rover 10-15 χλμ. Το base ήταν στημένο σε τριγωνομετρικό της ΓΥΣ. Εκτος από τις στάσεις μου που μέτρησα, για έλεγχο μέτρησα με το rover και 2 ακόμα τριγ. της ΓΥΣ. Βγήκαν διαφορές στα ΓΥΣ γύρω στα 12-14cm. Είναι τέτοιες διαφορές αναμενόμενες για L1 και τέτοιου μήκους βάσεις;
Νομίζω ότι είναι αναμενόμενη αυτή η απόκλιση. Αν θυμάμαι καλά σε βιβλίο των Φωτίου, Πικριδά, γράφει ότι αποδεκτά αποτελέσματα για L1 GPS μπορείς να πάρεις σε βάσεις μέχρι 7 km, σε συνάρτηση πάντα και με τον χρόνο των μετρήσεων.
Σε γενικές γραμμές, δεν ενδείκνυται να γίνονται μετρήσεις με L1 σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 10km, λόγω των σφαλμάτων ιονόσφαιρας.
Όσον αφορά τις αποκλίσεις που παρατήρησες, θα πρέπει να λάβεις υπόψην σου ότι τα τριγωνομετρικά 3ης και 4ης τάξης, μετρήθηκαν πριν μερικές δεκαετίες με τα τότε όργανα και οι απαιτήσεις για την ακρίβεια ήταν της τάξης των μερικών πόντων ανά χιλιόμετρο. Συνεπώς είναι πολύ πιθανό οι μετρήσεις που έκανες να είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά να μην συμφωνούν με τα κοντινά τριγωνομετρικά λόγω των σφαλμάτων των τριγωνομετρικών. Η γνώμη μου είναι να εξαρτάσαι κάθε φορά από κοντινά τριγωνομετρικά.
Ας υποθέσουμε οτι μέτρησες με ένα καινούριο και σχετικά ποιοτικό GPS μονής συχνότητας. Για παράδειγμα το Leica VIVA UNO GPS. Από το site του κατασκευαστή προκύπτει οτι:
Post processing ακρίβεια 10 mm + 2 ppm
Δηλαδή αν όλα πάνε καλά το software θα λύσει με 1cm + 0.2 cm για κάθε χιλίομετρο απόστασης base-rover. Στην περίπτωσή σου 15km δηλαδή εκτιμώμενη ακρίβεια 1+15*0,2=1+3=4cm. Μίλησες για 12-14 cm απότε απομένουν 8-10 cm σφάλμα.
Η βάση των 15 km δεν είναι πολύ μεγάλη για να θεωρηθεί απαγορευτική με L1 σύστημα αλλά εφόσον το λογισμικό μετεπεξεργασίας στον υπολογιστή έλυσε τις βάσει με την ένδειξη fixed δεν έχουμε κανένα λόγο να μηντο πιστέψουμε. Συνεπώς οι βάσεις επιλύθηκαν σωστά και θα έπρεπε να περιμένεις τέτοιες αποκλίσεις στα ΓΥΣ τριγωνομετρικά. Και πάλι καλά να λέμε δεδομένων των οργάνων που μετρήθηκαν τα τριγωνομετρικά και της χρονολογίας των παρατηρήσεων. Δεν νομίζω οτι υπάρχει ζεύγος τριγωνομετρικών ΓΥΣ που είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους αν μετρηθούν με GPS. Εκτός και αν έγινε κατά τύχη. Από 1 cm μέχρι όσο θέλεις θα βρεις.
Συμφωνώ με τον atsimeri. Έχω πολλές φορές λύσει δίκτυα που έχουν μετρηθεί με Promark L1 και ενώ έχουν πολύ καλή εσωτερική ακρίβεια, όταν μπαίνουν οι εξωτρικές δεσμεύσεις από τα τριγωνομετρικά της ΓΥΣ, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήμτα με τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών.
  • 2 months later...
Με μονόσυχνα (L1) μπορείς να μετρήσεις αξιόιστα βάσεις έχρι 15-20 km.Αυτο που είναι σημαντικό, είναι χρόνος παρατήρησης. Καλο είναι στις περιπτώσεις αυτές να έχεις παρατηρήσεις τουλάχιστον 30-45 λεπτών.
Και όπως σωστά επσήμαναν οι προλαλήσαντες, λύσε πρώτα το δίκτυο σου ελεύθερα να δεις την εσωτερική σου ακρίβεια και μετά βάλε δεσμεύσεις της ΓΥΣ. Θα εκπλαγείς απόις διαφορές.
Και αν βάλεις δε ως δεσμεύσεις και τα υψόμετρα, την έκατσες τη βάρκα..
  • 9 years later...
Συνάδελφε, έχεις δοκιμάσει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα συνορθώσεων το 2fit;
