Γενικά το ελάχιστο πάχος συγκόλλησης είναι 0.7*t όπου t το πάχος του ελάσματος. Πρόβλημα με στρεπτοκαμπτικό δεν έχω γιατί η διατομή είναι κυκλική. Απλά οι διατομές επεβλήθηκαν κατά κάποιο τρόπο από το αρχιτεκτονικό αν αυτίο σας καλύπτει...
Έχεις δίκιο. Αλλά δεν θέλει να κάνει ζευκτό 20m... μία πινακίδα θα κρεμάσει, σε εσωτερικό χώρο, με άνοιγμα 10m... Δεν είναι λογικά αυτά που έβγαλε...
Συμφωνώ....Και γενικά όταν οι Μηχανικοί μάθουμε να σχεδιάζουμε "πρακτικά" και φέρνουμε το κάθε έργο μας στις λογικές απαιτήσεις της κάθε δουλειάς που μας ζητείται, τότε θα σταματήσουν και οι αλουμινάδες και παντός είδους σιδεράδες, να μας παίρνουν τις δουλειές και να λένε "έλα μωρέ θα ρωτήσεις τον μηχανικό, αυτός δε ξέρει...."
Συνάδελφε belbos, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τα παραπάνω λεγόμενά μου δε θέλουν να θίξουν την μελέτη σου, ούτε εσένα....απλά αναφέρω ένα προβληματισμό μου....μάλλον είσαι νέος μηχανικός, όπως άλλωστε είμαι και εγώ!!....
Και εσύ πετάχτηκες από το πουθενά και μου έκανες παρατήρηση.
Ποιος είσαι και που τραγουδάς?
Που θα μας κάνεις και παρατηρήσεις !
Χαχα! One man show......
@nikoscivil: Καταγράψατε την άποψή σας και την τεκμηριώσατε . Δεχτείτε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις και προσπαθείτε να μην σχολιάζετε. Δεν είμαστε στην Κουβέντα.
@Archytas: Συνιστώ ψυχραιμία και χαμήλωμα των "τόνων"
Δεν θέλω να επανέλθω.
Θα σου είναι χρήσιμο αν κοιτούσες τις συγκολλήσεις στις κοίλες διατομές και τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν.
Γενικά είναι ένα θέμα οι συγκολλήσεις από μόνες τους.
Οκ ευχαριστώ πολύ ! Ειδικά τη τελαιταία σελίδα την έψαχνα καιρό και ο ευρωκώδικας δεν αναφέρει κάτι. Στο παλιό βιβλίο της τριανδρίας χρησιμοποιούνταν αυτοί οι τύποι...
Δεν χρειάζεται να κάνω έλεγχο σε στρεπτοκαμπτικό ε;
Και εγώ συμφωνώ ότι οι διατομές είναι μεγάλες για στατικό ύψος 1.5 m με μοναδική φόρτιση το ίδιο βάρος της κατασκευής. Επίσης το πάχος των 10 mm επίσης είναι αρκετά μεγάλο. Θα πρότεινα ένα πάχος περίπου 6 mm.
Παρατήρηση επίσης προς γνώση κάποιων όταν η διατομή μας δεν επαρκεί τότε αυξάνουμε την διατομή και όχι το πάχος. Αυτό μας δίνει οικονομικότερη κατασκευή που είναι πολύ σημαντικό. Εκτός μόνο αν απαιτείται η διατομή μας να μην μεγαλώσει σε διάσταση λόγω κάποιων απαιτήσεων της κατασκευής.
Πάντως στην προκειμένη περίπτωση belbos αφού η διατομή πρέπει να έχει τέτοια διάσταση λόγω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων ελάττωσε το πάχος. Είναι κρίμα να βαραίνει η κατασκευή τζάμπα.
Και μία ερώτηση προς όλους μας: σε αυτή τη περίπτωση που η μόνη φόρτιση είναι το ίδιο βάρος υπάρχει λόγος να πάρουμε συνδυασμό φόρτισης με προσαύξηση 1.35*DL?
