Συγνώμη για τι λιμάνι μιλάμε και τι βάθη? Αν τα βάθη δεν είναι μεγάλα μπορείς να κάνεις δουλειά με σκαντάγιο. Και θα χει καλύτερα αποτελέσματα από το απλό βυθόμετρο.
Προσοχή, άδεια απο το τοπικό λιμεναρχείο οπωσδήποτε αλλιώς θα σε κυνηγήσουν υποτή-
θεται γιατί δεν τους ενημέρωσες (το ξέρω γιατί κυνήγησαν εμένα ).
Σωστό! Και επειδή για να γίνουν υποβρύχιες εργασίες σε λιμάνι πρέπει να έχεις άδεια επαγγελματία δύτη, γι' αυτό σου λέω SVH: θέλεις να έρθω να πέσω με τις μπουκαλίτσες μου και εσύ από πάνω να παίρνεις τα σημάδια? :rolleyes:
από τη στιγμή που δεν έχεις εμπειρία στο θέμα πάρε τηλέφωνο κάποια εταιρεία όπως συνέστησε κι άλλος συνάδελφος να νοικιάσεις ένα βυθόμετρο και να ρωτήσεις πως θα εκπονήσεις την εργασία.
δεν έχω προσωπική εμπειρία γιατί δεν μου έχει τύχει τέτοια δουλειά. ρωτώντας συνάδελφους όμως έχω να σου μεταφέρω τα εξής:
εξαρτάται από ίδιο το βάθος που πρέπει να μετρήσεις. αν δηλαδή ο βυθός είναι σε μικρό σχετικά βάθος(5-6μ) ή σε μεγάλο βάθος(50-60μ) χρησιμοποιείς σόναρ με ειδικό βυθόμετρο το οποίο συνδέεις με το GPS και μπορείς να έχεις και real time μετρήσεις όπου με το βυθμόμετρο γίνεται αναγωγή του υψομέτρου σε -h. αν έχεις κρίσιμα βάθη τα οποία πρέπει να δεις με λεπτομέρεια τότε χρειάζεται να πάρεις στοιχεία παλίρροιας για να δεις ποια είναι η διαφορά από τη μ.σ.θ. όλα εξαρτώνται από τον λόγο της εργασίας.
συμφωνώ με το Θεοχάρη σε όλα.
Καλημέρα. Δε νομίζω τα βάθη να είναι πάνω απο 20-25 μέτρα. Τη "βολίδα" τη σκέφτηκα και εγώ, αλλά εκτός του οτι θα παίρνω το κάθε σημάδι 5 λεπτά, θα πρέπει ταυτόχρονα να έχω το GPS να παίρνω τη θέση του σημείου. Έχω αρχίσει ήδη μια έρευνα να βρώ βυθόμετρο. Θα δείξει. Σας ευχαριστώ όλους
αν πληρώνουν καλά πρότεινε τους και Side scan
όπως και Shallow seismic boomer (Δες εδώ ένα site που περιγράφει τη μέθοδο http://woodshole.er.usgs.gov/operations/sfmapping/seismic.htm) Εχει το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. τέτοιο μηχάνημα!! (και side scanner και boomer!)
Συνάδελφε SVH
Δεν έχω καμια εμπειρία από τις υδρογραφικές εργασίες...Παόλα αυτά έχω κάποιες εργασίες στο αρχείο μου΄(που αναφέρονται σε ποντίσεις καλωδίων) που αναφέρονται σε βυθόμετρα και GPS. Επίσης έχω και σημειώσεις από το μάθημα της Υδρογραφίας (Τοπογράφοι ΑΠΘ)
Αν χρειαστείς τίποτα πες μου...
Επίσης θα 'χε πολύ ενδιαφέρον αν κάποιος από τους μεγαλύτερους και εμπερότερους συναδέλφους μπορούσε να μας πει ορισμένα πράγματα ή να αναβέσει καμιά εργασία για να μάθουμε και 'μεις!!!
Έχω κάνει 2 φορες τετοια εργασία όταν δούλευα σε τεχνική εταιρία.
Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να μετράμε με το GPS (RTK φυσικά) στη βάρκα με καταγραφή στίγματος ανα 5m (αν θυμαμαι καλα) και ταυτόχρονα καταγράφαμε το βάθος που έδινε το βυθόμετρο.Δυστυχώς δεν είχαμε σύστημα αυτόματης καταγραφής (σύνδεση gps με με βυθόμετρο) και έτσι η δουλειά έγινε στο χαρτί και εν συνεχεία στο γραφείο excelακι και τα συναφή.
Επειδή βρίσκομαι στην Κρήτη αν θες μπορώ να σου πω με ποιούς καναμε τη δουλεια.
Δυστυχώς Γιώργο δε μπορώ να βρώ βυθόμετρο...Και δε ξέρω τι να κάνω...Βυθομέτρηση με βολίδα;;; Εάν θέλεις, πες μου πώς πέρνατε τα βάθη. GPS είναι εύκολο να βρω...
