Για σε ολους .Τλειωσα το σχολειο πριν απο μισο περιπου χρονο με στοχο να σπουδασω Αρχιτεκτονικη.Τελικα περασα στο Τμημα χωροταξιας και πολεοδομιας Σκευτομαι να κανω αιτηση μεσα στις επομενες μερες σε καποια Βρετανικο πανεπηστημιο .Κοιταζωντας ομως τα προγραματα σπουδων βλεπω οτι περιοριζονται κυριως σε <<καλητεχνικα >> μαθηματα με ελαχιστα τεχνικα .εχω λοιπον μπερδευτει και θα ηθελα να ξερω αν τα πανπειστημια που παρεχουν BSc BA και αντιστοιχα ΜΑarch μου δινουν τη δυνατοτιτα να δουλεψω στο μελλον στην Ελλαδα και να εχω τον τιτλο του Αρχητεκτονας Μηχανικου καθως το πτηχιο που θα παρω δεν θα αναγραφει πουθενα την ιδιοτητα του μηχανικου.Ακομα αλλες σχολες οπως Architectural Engineer kai Civil and Architectural Engineer που δινουν πτηχιο Beng και Meng αντιστοιχα τι δικαιοματα μου δινουν στην Ελλαδα.??? Οποιος γνωριζει κατι γυρο απο το θεμα ας απαντησει . θα με βοηθησει πολυ....
αποσο ξερω απο γνωστο μου επειδη δεν υπαρχει τιλτος μονο αρχιτεκτων στην ελλαδα σε αναγνωριζουν σαν αρχιτεκτων μηχανικο....
τα παραδοξα του ελληνικου συστηματος
Ευχαριστω για την απαντηση ,,, οκ με την Architecture.. η σχολη Architectural Engineering που υπαρχει στην Βρετανια σε ποιο Ελληνικο τιτλο αντιστοιχει γιατι εχει πολλα κοινα στοιχεια με τον ΠΜ αλλα απο τον τιτλο σε παραπεμπει σε Αρχιτεκτονα μηχανικο,??
Το "Architectural Engineering" βασικά είναι "Engineering" στον κτηριακό τομέα. Δεν αναγνωρίζεσαι ως Αρχιτέκτων σύμφωνα με την Ευρ. Οδηγία 2005/36. Για Πολιτικός Μηχ. ίσως, δεν ξέρω.
δεν γνωριζω την οδηγια που αναφερεις και τι ακριβως λεει, αλλα εγω με πρωτο πτυχιο architectural engineering και μετα κανονικα diploma in architecture ειμαι αρχιτεκτων μηχανικος σε ελλαδα και αγγλια. ειδικα στην αγγλια σημασια εχει τι κανεις μετα, αν θα κανεις δηλαδη diploma, και οταν εγω ασχοληθηκα με το τοτε ΔΙΚΑΤΣΑ, το ιδιο κοιταζαν και εκεινοι.
Στην 2005/36/ΕΟ γίνεται αναφορά σε μία σειρά επαγγελμάτων τα οποία προσδιορίζονται και "προστατεύονται" τρόπον τινά - κατά βάσιν αναφέρονται οι σχολές και τίτλοι που αναγνωρίζονται. Μέσα στα λίγα επαγγέλματα είναι και αυτό του Αρχιτέκτονα.
Για την Αγγλία (όπως κι αλλού φαντάζομαι) σημασία έχει τί αναφέρεται στο πτυχίο/diploma - στη Οδηγία δεν υπάρχει το "architectural engineering" σκέτο πάντως (βέβαια πέρασε και καιρός που τα διάβαζα). Σημασία επομένως έχουν οι σχολές (τί προσφέρουν) και το RIBA (τί αναγνωρίζει).
Φιλική συναδελφική συμβουλή:
Ψάξε πριν κάνεις οτιδήποτε, για κάποιον που έχει τελειώσει κάτι ίδιο ή ανάλογο. Όσα φόρουμ και να διαβάσεις, έτσι όπως θα στα πει αυτός, δε θα στα πει κανείς.
θυμάμαι παλιότερα πριν το δοαταπ, το δικατσα είχε μια λίστα με τα πανεπιστήμια που ήταν αναγνωρισμένα. Καλό θα ήταν να τα δεις γιατι υπαρχουν κάποια κολέγια που δεν είναι αναγνωρισμένα και να σου βάλουν ένα σωρό μαθήματα μετά τα 5 χρόνια.
Εάν ενδιαφέρεσαι για Αρχιτεκτονικη δες τα -BA- bachelor of arts για μια πιο καλλιτεχνική προσέγγιση.
Και γιατί βρετανία και όχι στο DELFT? Κορυφαίο πολυτεχνείο με πολύ μεγάλη φήμη στην αρχιτεκτονική.
  • 2 months later...
Nikos, what is important in not specialising your studies from that early level, but what are you going to go into, later on, as a professional. I mean Zaha Hadid 's 1st degree was in Maths and Santiago Calatrava graduated as a structural engineer.However, they both work as architects now.
"You are what you claim to be"
Of course, your studies should be relevant to architecture.
Architecture is a very wide subject and it might not be good to limit your choices by choosing something so specified as "architectural and civil engineering"
I suggest that you choose a course with code K100 in a very good school.
After you finish your part 1, you will be able to decide what EXACTY you would like to focus on.That is because your interest in architecture will grow during the first years of your studies and you will find that you are interested in stuff you didn't imagine you would be, in the first place.
I know people who studied architecture and went into town planning, 3D design, sociology, crime & control, fashion design, photography, journalism..
Architecture is not strictly about studying structures & constructing buildings.
In the UK, architecture programmes vary greatly between schools, but in general they are more design than technically orientated.
Another suggestion would be not to return to Greece after your studies, because aside DOATAP, you would waste your time and great career opportunities.
Let me know if you need further advice...
