Πυλώνες υψηλής τάσης
Που μπορώ να βρω στοιχεία για τις προδιαγραφές πυλώνων υψηλής τάσης 150kv, 400kv;
(Π.χ απόσταση κώλωνα με κώλωνα, γωνίες, κλήσης που πρέπει να έχουν, κ.τ.λ.π)
  • Απαντήσεις 21
Δύσκολα να μου πουν απο τη ΔΕΗ
πήγες? έψαξες? έβαλες το μυαλό να δουλέψει? δε θα πάς στην καθαρίστρια της ΔΕΗ. στο τεχνικό τμήμα.σκέφτηκες μήπως να σταματήσεις σε κανέναν πυλώνα σε κανα χωραφάκι να δείς αν έχει ταμπελάκι κατασκευάστριας εταιρείας? λέμε μήπως το σκέφτηκες...συνάδελφε συγνώμη αλλά σε περίοδο κρίσης όπου πρέπει να παίρνει κ κ..ς μας φωτιά σε βλέπω λίγο στην αδράνεια..και μην ακούσω αντίλογο ότι ειρωνεύομαι. ναι και δεν το κρύβω με αυτά που διαβάζω
Ψάξε και σε κανένα βιβλίο σχετικό με γραμμές μεταφοράς, του Παπαδιά π.χ
http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=439509&prid=127934&deid=0
Θυμάμαι ότι είχε μέσα και κάποια σκαριφήματα αλλά δεν ξέρω αν έχει όλα αυτά που θες και είναι και κάπως παλιό. Ψάξε και σε τίποτα πιο καινούργιο.
Α) Οι προδιαγραφές ειναι ολόκληροι τόμοι.
Β) Από ότι καταλαβάινω, δεν εχεις γνώση του αντικειμένου. Επομένως, η οποιαδήποτε εκπονηθείσα από εσένα μελέτη θα είναι στα μάτια της ΔΕΗ για τον κάλαθο των αχρήστων (ειναι πολύ δυσκοίλια με τις προδιαγραφές.... φαντάσου πως για να χρησιμοποιήσεις ενα κατασκευαστικό σχέδιο πυλώνα, στο χρεωνουν καμια 500αρα).
Γ) Το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ ειναι η ΔΕΗ/ΔΝΕΜ. Δεν νομίζω να βγάλεις άκρη.
Δ) Οι αποστάσεις ειναι αυξομειούμενες, ομοίως και τα ειδη των πύργων, οι γωνίες και ολα τα σχετικά - ειναι θεμα μελέτης
Ε) Εργολάβοι της ΔΕΗ που κατασκευάζουν γραμμές ειναι λίγοι...και δεν νομίζω να σε βοηθήσουν... θυμαμαι μια εταιρεία ΠΑΡΑΛΟΣ. Για δες μπας και βγάλεις ακρη.
ΣΤ) Αν η εταιρεία του αιολικού πάρκου σου εχει αναθέσει μελέτη, καλύτερα να μην τους κάψεις τους ανθρώπους... αν πάλι δουλεύεις σε εταιρεία, τοτε ψαξε μεν, κρατα πισινή δε.
Για περισσότερα μπορείς να στειλεις και ΠΜ
Το βίβλιο που διάβαζα σαν προπτυχιακή... Έχει μόνο τους τύπους πυλωνων, δεν γράφει τίποτα για αποστάσεις...
Ερώτηση? Η εταιρεία κατασκευής αιολικού πάρκου θα κάνει και την μελέτη της όδευσης υψηλής τάσης? Γιατί υψηλή και όχι μέση?
