Έχω να θεμελιώσω ισόγεια κατοικία, τμήμα της οποίας δίνω παρακάτω, στο μπροστινό μέρος της οποίας θα υπάρχει υπόγειος χώρος (garage) που θα θεμελιωθεί σε χαμηλότερη στάθμη. Το ερώτημά μου είναι πως θα θεμελιωθούν τα υποστυλώματα που είναι στο όριο. Αν θα θεμελιωθούν όπως τα δείχνω το πέδιλο του τοιχείου της κατοικίας θα αγκυρωθεί μέσα στο υποστύλωμα, και ουσιαστικά ένα μέρος του υποστυλώματος θα σταματά εκεί και το υπόλοιπο θα συνεχίζει για να θεμελιωθεί στην πλάκα θεμελίωσης του garage ή υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα αντιμετώπισης που δυστυχώς την αγνοώ. Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
Στις ανισόσταθμες θεμελιώσεις έτσι γίνεται όπως το περιγράφεις.
Πάντως η υψομετρική διαφορά είναι πολύ μικρή για να μην κάνεις ισόσταθμη θεμελίωση.
Διαφωνώ με αυτό τον τρόπο. Το να έχεις πέδιλο αγκυρωμένο στο +1,10 του δεξιού υποστυλώματος του γκαραζ το θεωρώ πολύ αρνητικό. Μόνο τις δυνάμεις κριού που ίσως να αναπτυχθούν να λάβεις υπόψιν...
Η δική μου άποψη είναι η εξής:
1) Ισόσταθμη θεμελίωση στο -2,60 οπότε θα έχεις 1,10μ τοιχία κάτω από την κατοικία
2) ανισόσταθμη θεμελίωση με αρμό και έκκεντρα θεμέλια.
Συμφωνώ με τον acnt. Καλύτερα να αποφέυγεις τις ανισοσταθμίες στις θεμελειώσεις.
Παιδιά σκεφτήτε το ενδεχόμενο να έχεις βράχο απο κάτω και πόσο θα αυξηθεί το κοστολόγιο απο τις επιπλέον εκσκαφές. Προσωπικά έκανα ανισόσταθμη θεμελίωση όπως ακρίβώς ο sotiris_an αλλά με κρύα καρδιά. Πως αλλιώς να αντιμετωπίσεις το θέμα ασφάλεια-κόστος? Επρόκειτο για διώροφο.
Προσωπικά, φροντίζω (όταν μπορώ και στο συγκεκριμένο δεν μπορεί ο συνάδελφος) να έχω στην συνέχεια του Π/Δ ή της δοκού, τοιχείο και όχι μόνο κολώνα.
Ετσι μειώνω την πιθανότητα φαινομένου κριού.
Παιδιά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Την ανισοσταθμία την θέλει ο πελάτης (ο οποίος είναι και συνάδελφος), και παρόλο που επέμενα να γίνει κοινή θεμελίωση δεν τον έπεισα. Pano δεν έχει βράχο. Acnt δεν κατάλαβα την πρότασή σου.
1) Ισόσταθμη θεμελίωση στο -2,60 οπότε θα έχεις 1,10μ τοιχία κάτω από την κατοικία2) ανισόσταθμη θεμελίωση με αρμό και έκκεντρα θεμέλια.
Συμφωνώ με το 1ο
Σωστά ΑΡΗ. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι στην περιοχή της ένωσης του πεδίλου με το τοιχείο θα πρέπει να οπλιστεί πάνω-κάτω λόγω του μπαζώματος (κάτι σαν γέφυρα) οπότε προσανατολίζομαι στην κατασκευή πεδιλοδοκού
