Πως λειτουργει ενα μεγγομετρο ?
Εχω απορια για το συγκεκριμενο οργανο γιατι ακουω οτι μετραει αντισταση μονωσης καλωδιου .Αν για παραδειγμα εχω ενα καλωδιο 2χ1,5mm2 εγκατεστημενο πως χρησιμοποιω το οργανο για την συγκεκριμενη μετρηση ?Μου το εχει ζητησει επιβλεψη σε ενα εργο και μαλιστα μου ειπε οτι θελει πιστοποιημενο ψηφιακο για τασεις 1000V και 250V.
Αφήνεις το καλώδιο ασύνδετο και από τις δυο πλευρές με τους δυο αγωγούς του κάθε άκρου απομακρυσμένους μεταξύ τους .
Βάζεις τα άκρα του μέγγερ στους δυο αγωγούς και μετράς την μεταξύ τους αντίσταση μόνωσης .
Βάζεις το ένα άκρο σε μια γείωση ( π.χ. της κοντινότερης πρίζας ) και το άλλο εναλλάξ στους δυο αγωγούς ή και στους δύο ταυτόχρονα και μετράς την αντίσταση με την γη .
Δες κι εδώ :
http://greekelectrician.blogspot.com/2007/11/blog-post.html
Oταν συνδεσω τους 2 αγωγους απο την μια πλευρα του καλωδιου με το οργανο και οι αλλες 2 ακρες απο την αλλη πλευρα ειναι στον αερα τοτε λογικα πρεπει να εχω απειρη αντισταση αφου δεν κλεινει κυκλωμα .Αν πχ η μόνωση στον ενα αγωγο εχει φθαρει γιατι να μου μειωθει η αντισταση αφου οι αγωγοι δεν ειναι απαραιτητο οτι θα ακουμπανε μεταξυ τους ?
Η υγρασία κυρίως, αλλά και η διάφορες σκόνες που μπορεί να είναι αγώγιμες, κάνουν την αντίσταση να μικραίνει και μπορεί να φτάσει σε σημείο που να γίνει διάσπαση ( arc ) .
Λόγω οτι για την μέτρηση της μόνωσης "δίνει" υψηλή τάση
1. ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΜΕ τα μεταλλικά μέρη των ακροδεκτών ή του πρός μέτρηση αγωγού!!
2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΥΜΕ τις ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ στο προ μέτρηση κύκλωμα συσκευές!!!
Δηλαδή μετράμε μόνο Αγωγούς!!!
3. Αν είναι να μετρήσουμε τυλίγματα γεννήτριας σιγουρευόμαστε ότι Δεν έχει επάνω (στα τυλίγματα) πλακέτες ελέγχου!!!!
4. Υπάρχει κλίμακα που γράφει Volt εκεί σου δείχνει την τάση διάσπασης του μονωτικού
