Εκτός αν έχασα κάτι στο διάβασμα, σε εκτός σχεδίου πόλεως και σε απόσταση <500 m από τον οικισμό επιτρέπονται βιομηχανίες χαμηλής όχλησης? ή μόνο επαγγελματικά εργαστήρια ?
Σύμφωνα με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του Άρθρου 7 του ΠΔ στο ΦΕΚ 181/Δ/1985 από το ΠΔ στο ΦΕΚ 293/Δ/1989, "Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός της ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 m, από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν"
Κώστας
Συγνώμη αν γίνομαι κουραστικός
Από την παραπάνω παραπομπή, καταλαβαίνω ότι οι βιομηχανίες μέσης και υψηλής όχλησης πρέπει να είναι >500μ. σωστά?
Για τις βιομηχανίες χαμηλής όχλησης τι ισχύει ? Ή το συμπεράνουμε ότι επιτρέπονται παντού ?
Και ισχύει το ίδιο για τους προ και μετά το 1923 οικισμούς?
Καλημέρα,
από όσο γνωρίζω, εμπειρικά από τις περιπτώσεις που μου έχουν τύχει ως τώρα, η χωροθέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης επιτρέπεται εκτός ορίων οικισμών, ανεξαρτήτου αποστάσεως.
Αν κάποιος μπορεί να το τεκμηριώσει και με αντίστοιχη παραπομπή σε νομοθεσία (αν υπάρχει κάτι τέτοιο) θα βοηθούσε.
Κώστας
Από όσο γνωρίζω, οι δραστηριότητες χαμηλής όχλησης μπορούν να χωροθετηθούν εντός ορίων οικισμών. Δεν έχω βρει συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά μέσω της νομοθεσίας που απαγορεύει τις δραστηριότητες υψηλής και μέσης όχλησης μόνο.
Σε προ του 23 στερουμενων οριων, ισχύει ζωνη 500μ οπου απαγορευονταο οχλουσες εγκαταστασεις
Το τρελλο ειναι σε προ του 23 που ορθστικαν ορια, οπου ναι μεν το ΠΔ επιτρέπει χαμηλής οχλησης, αλλά εχει κριθει αντισυνταγματικό από το ΣτΕ
  • 1 year later...
Λοιπόν θέλω μια μικρή ενημέρωση.
Αίτηση για παρκο βιομάζας που κάνεις? Στην ΔΕΗ?
Μετά τι χρειάζεται?
1) απαλλαγή ΕΠΟ
2) Αρχαιολογίες
3)δασαρχείο
4)ΓΓΥΠ
και τέλος πολεοδομία?
Μπορεί να μου πει κάποιος λίγο πιο αναλυτικά τι χρειάζεται μια εγκατάσταση βιομάζας στην πολεοδομία?
Δεν ξέρω καν πως είναι η εγκατάσταση.
Έχω ασχοληθεί μόνο με Φ/Β στα αδειοδοτικά οπότε συγγνώμη αν κάνω καμμια άσχετη ερώτηση.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Για να δεις πως είναι η εγκατάσταση αεριοποίησης με κινητήρα Stirling δες αυτά τα links:
http://www.crpa.it/media/documents/crpa_www/Progetti/Seq-Cure/2010_04_23_4tavolo_legno/Marini_230410.pdf
http://first.aster.it/doc09/eventi/progetto_renewed/mattino/Marini_CISA_impianto_Stirling_CastelDAiano.pdf
Πρόκειται για πειραματική μονάδα ισχύος 35 kWe.
