Τρίγωνο γειώσεως και είσαι εντάξει.. Σιγά μην σκάψει και  στα θεμέλια πες του
Edited by miltos
  • 7 years later...
Καλησπέρα σε όλους. Ισόγεια μονοκατοικία κατασκευής περί το 1973 σε εκτός σχεδίου γήπεδο. Πρόσφατα, αντικαταστάθηκε το ηλεκτρόδιο της γείωσης καθώς λόγω εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο (χωματουργικά, νεά δάπεδα κλπ) κόπηκε η παλιά. Το ερώτημα μου είναι αν το χαλκόσυρμα στη φωτογραφία 1 (κάτω από τον μετρητή) θα πρέπει -στο τμήμα που δεν διέρχεται μέσα στη σωλήνα- να επενδυθεί (π.χ με κάποιο πλαστικό σπιράλ). Ευχαριστώ.
@Pavlos33    Δεν μας υποχρεωνουν για κάτι τέτοιο,  είναι στην ευχέρεια του εγκαταστατη  να χρησιμοποιήσει κάποιο βαρεου τύπου σπιραλ. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι έχουν στρίψει το 16αρι αγωγό,  επισεις κ το καλώδιο του δεδδηε που κάνει ολόκληρο κύκλο κ είναι εκτεθειμένο. Στην δεύτερη φώτο κάτι δεν διακρίνω καλά,  φαίνεται σαν να είναι καμένος ο 16αρις αγωγός,  επισεις θα χρησιμοποιουσα το 12αρι σταλ θα κουμπονα τον αγωγό γείωσης πάνω του με ειδικό εξάρτημα
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
  • Thanks 1
@ΝΙΚΟΣΤΡΙ Σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Για την καμπύλωση του καλωδίου από τον ΔΕΔΔΗΕ όντως έτσι είναι. Αντί να ανοίξουν δεξιά του πλαστικού καλύμματος μια τρύπα να βγει από εκεί το καλώδιο προτίμησαν να κάνουν αυτή την λανθασμένη καμπύλη. Δεν έχω τη φωτο αλλα το καλώδιο μετά συνεχίζει στα δεξιά του μετρητή, ανεβαίνει στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού και συνδέεται με το καλώδιο που έρχεται εναερίως από κοντινή ξύλινη κολώνα εντός οικοπέδου.  Τώρα για το στρίψιμο στο 16άρι σωστό και αυτό. Δεν έχω άποψη γιατί το έκανε ο ηλεκτρολόγος. Κατά τη γνώμη σου θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα επικινδυνότητας στον αγωγό της γείωσης μένοντας ακάλυπτος;
edit: Eίδα ότι συμπλήρωσες το post και απαντώ και στο τελευταίο. Δεν παρατήρησα κάτι που να μοιάζει καμένο πάνω στο χαλκόσυρμα. Ίσως να ξεγελά η φωτογραφία. Τα σίδερα μπήκαν μετά (δεν υπήρχαν όταν μπήκε ο ηλεκτρολόγος) για να δέσουν τις άκρες στο μπετόν.
Edited by Pavlos33
On 1/12/2025 at 6:46 ΜΜ, Pavlos33 said:
@ΝΙΚΟΣΤΡΙ  Κατά τη γνώμη σου θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα επικινδυνότητας στον αγωγό της γείωσης μένοντας ακάλυπτος;
Οχι   100% , είναι θέμα αισθητικής. Με ενοχλεί το στρίψιμο,  τόσο δύσκολο του ήταν να κουρμπαρει όμορφα ένα 16αρι χαλκό,  φαντάσου δλδ να έπρεπε να κουρμπαρι 120 αρι αγωγο.
  • Thanks 1
@ΝΙΚΟΣΤΡΙ Συμφωνώ και δυστυχώς, σε πολλές άλλες ειδικότητες (τεχνίτες κλπ) γίνονται παρόμοιες προχειρότητες. Είμαστε πολλοί οι αγανακτισμένοι από κακής ή πρόχειρης ποιότητας δουλειές και σίγουρα γνωρίζεις ότι όσο το μέρος γίνεται πιο μικρό και οι διαθέσιμες επιλογές τεχνιτών λιγοστεύουν, ο κανόνας είναι (και πάλι δυστυχώς) οι κακοτεχνίες και ταυτόχρονα, το αυξημένο κόστος παροχής των υπηρεσιών. Ευχαριστώ και πάλι για την άμεση απόκριση.
Δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα με το ότι είναι εκτεθειμένο· το πραγματικό πρόβλημα είναι πως αυτό το ένα μπαστουνάκι δυστυχώς δεν αρκεί για τίποτα. Όσο για τη διατομή της ανόδου, so be it — με την αντίσταση γης που θα έχει, δεν τίθεται ζήτημα.
Το ζήτημα είναι ότι η διατομή είναι τόσο μικρή, ώστε ο σύνδεσμος αγωγού–αγωγού πιθανότατα δεν το πιάνει σωστά. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν σχεδιαστεί για 50 mm² ή 80 mm², και έστω μπορεί να “πιάσουν” και ένα 35 mm², αλλά όχι πολύ μικρότερες διατομές.
Εν τέλει, όμως, μην αγχώνεσαι· κατά πάσα πιθανότητα είναι καλύτερο από ό,τι προϋπήρχε
Μια καλή εγκατάσταση, καλέ μου φίλε, χρειάζεται τρία πράγματα κατά την ταπεινή μου γνώμη:
  1. Έναν μάγκα μελετητή που ξέρει τι κάνει.
  2. Έναν πολύ μεθοδικό, ποιοτικό και έμπειρο τεχνίτη που ξέρει να ακούει.
  3. Έναν αυστηρό επιβλέποντα στα θέματα που πράγματι το απαιτούν, και τόσο ελαστικό όσο χρειάζεται στα σημεία που δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις.
