Καμένοι πυκνωτές διόρθωσης συνφ. Τί φταίει;
gnusselt
Βλέπεις κανένα ρελαί για να μπαινοβγαίνουν οι πυκνωτές;! Ας βρούμε πρώτα τα κομμάτια του πάζλ που λείπουν και μετά βλέπουμε και την πλακέτα...
Κρίμα που δεν έχουμε φωτογραφία ολόκληρου του πίνακα, εσωτερικά και εξωτερικά, για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα!
ούτε ρελέ βλέπω, ούτε άλλα κομμάτια παζλ, ούτε και τίποτα από το οποίο να μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα. Για αυτό και ρωτάμε... μήπως και μάθουμε κάποιο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει!!!
Το μόνο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπήρχε καν το βασικό, ηλεκτρονόμοι πυκνωτών δηλαδή! Τι να την κάνεις την πλακέτα, για μόστρα;! Τα καλώδια πάνε "καρφί" από τον διακόπτη ισχύος στους πυκνωτές!!! Και σε συνδυασμό με το αρχικό μήνυμα, δυστυχώς, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι όποτε δούλευε το συγκεκριμένο τμήμα του εργοστασίου κάποιος σήκωνε τον διακόπτη για να βάλει εντός τους πυκνωτές...
"Κάποιος σήκωνε το διακόπτη" : αυτό ακριβώς γινόταν.
Παρατήρησα ότι πάνω από το διακόπτη υπάρχει "ψεκασμός" χαλκού. Επίσης, η πυραμίδα της φωτιάς έχει τη βάση της στην κάτω μεριά του πίνακα. Άρα ξεκίνησε από κάτω. Αυτό φαίνεται και από το ότι ο πίνακας πάνω από τους 2 δεξιά πυκνωτές είναι ακόμα πράσινος, δεν κάηκε η λαμαρίνα.
Μήπως υπήρξε βραχυκύκλωμα από χαλαρωμένες συνδέσεις του διακόπτη; Μην ξεχνάμε ότι η εγκατάσταση είναι ΠΟΛΥ παλιά. Έτσι επειδή η εισαγωγή των πυκνωτών γινόταν με ανέβασμα του διακόπτη κάθε φορά, από το χαλάρωμα των συνδέσεων ίσως επήλθε το βραχυκύκλωμα. Επίσης, μπορεί να έβαζαν τους κινητήρες να δουλεύουν και μετά να έβαζαν τους πυκνωτές στο κύκλωμα.
Κάποιο σχόλιο σε αυτή τη σκέψη μου;
Χαλαρές επαφές στο διακόπτη + συντονισμός = υψηλή θερμοκρασία = φωτιά.
Οι πυκνωτές καταστράφηκαν λόγω του διακόπτη.
Απαιτείται ΣΑΕ.
Από χαμηλά τι να κάηκε; Το καλώδιο ή ο διακόπτης;! Και τα δύο υποτίθεται ότι αποτελούνται από υλικά που δεν επιτρέπουν στην φωτιά να επεκταθεί και να διατηρηθεί! Οπότε εάν η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλά πως πέρασε από το κενό που υπάρχει από τον διακόπτη μέχρι πάνω στους πυκνωτές;
Επίσης από κάτω έρχεται ένα καλώδιο σε κάθε πόλο του διακόπτη οπότε η σύσφιξη των καλωδίων είναι ευκολότερη. Χωρίς αυτό να σημαίνει και κάτι το ιδιαίτερο! Αντίθετα από πάνω φεύγουν δύο από κάθε πόλο! Άρα εκεί είναι πιο πιθανή κάποια χαλαρή σύνδεση. Επίσης χαλαρή σύνδεση δεν σημαίνει μόνο υψηλή θερμοκρασία αλλά και μεγάλο ρεύμα στην συγκεκριμένη επαφή! Αυτό συνήθως οδηγεί σε ασυμμετρία φάσεων και τριπάρισμα του διακόπτη ή του οποιοδήποτε διακοπτικού μέσου!
Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω την συνδεσμολογία των πυκνωτών! Είναι 4 και 4 ή τα λαμάκια του ενώνουν όλους; Εάν είναι μισοί και μισοί τότε κακώς μπήκε ένας διακόπτης ισχύος. Θα έπρεπε να μπουν δύο και να ρυθμιστούν στο ονομαστικό ρεύμα της κάθε συστοιχίας!
Αυτοί που άλλαξα εγώ εξωτερικά ήταν μεταλλικοί και μέσα είχαν κάποιο υλικό σαν "χαλίκι", προφανώς για να μην επιτρέπουν την επέκταση της φωτιάς! Αυτοί που βλέπουμε πως είναι κατασκευασμένοι; Είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί;
Πάλι καλά που το πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε την στιγμή που ο άνθρωπος σήκωνε τον διακόπτη! Ακόμη θα τον ψάχναμε...
Δυστυχώς το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν τεχνίτης σήκωνε τον διακόπτη... :sad:
Θυμαται ότι είδε μια λάμψη και μετά κάψιμο παντού. Είχε καεί στα χέρια και στο στήθος. Υποπτεύομαι ότι η φωτιά εκδηλωθηκε απότομα και μεταφέρθηκε στα ανώτερα σημεία.
Ολοι οι πυκνωτές είναι ενωμένοι σε μια σειρά.
Συνάδελφε, θα επανέλθω στα όσα είπα στο #6: Πρόκειται για βραχυκύκλωμα μετά τον διακόπτη. Σε αυτό συνηγορεί η αίσθηση "έκρηξης" και το κάψιμο του ανθρώπου, καθώς και τα σταγονίδια χαλκού.
Προφανώς κάποιο συρματάκι, γρέζο ή κάτι άλλο που έπεσε από τις γρίλιες, ή ίσως και ο αγωγός της ενδεικτικής λυχνίας που πιθανώς χαλάρωσε, προκάλεσε το βραχυκύκλωμα που εξελίχθηκε ακαριαία σε τόξο. Ακόμη και σε οικιακή εγκατάσταση (με τον μικροαυτόματο των 16Α) το τόξο, ο ήχος και η λάμψη του είναι εντυπωσιακά...
Οι πυκνωτές απλώς κάηκαν από την φωτιά που επακολούθησε.
Υ.Γ: Απορία: Τι διάταξη ασφάλιζε τον εν λόγω πίνακα (η το κύκλωμα των κινητήρων, μέρος του οποίου αποτελεί ο πίνακας);
Προσωπικά έχω δει ασφαλειοαποζεύκτη να εκρήγνυται πάνω από το κεφάλι μου και έχω δει διφασικό βραχυκύκλωμα στο πάνω μέρος μαχαιρωτών ασφαλειών! Δεν λέω, ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός αλλά αυτό που μένει στον πίνακα είναι μόνο το μαύρο σημάδι από την έκρηξη! Και στις δυο περιπτώσεις λειτούργησε η προηγούμενη διάταξη προστασίας και μάλιστα στην μια περίπτωση ήταν αυτόματος στο πεδίο χαμηλής. Αντιθέτως έχω ακούσει ιστορίες από συναδέλφους για πυκνωτές που άρπαξαν φωτιά! Πιστεύω ότι δεν αρκεί μόνο η ισχύς του βραχυκυκλώματος για να πιάσει φωτιά ο διακόπτης! Θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στον πίνακα κάποιο άλλο εύφλεκτο υλικό και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες...
Εάν καταλήξεις σε κάποιο συμπέρασμα έλα να μας το πεις...
