  • Απαντήσεις 28
χρειάζεται για αρχή πρέπει να διευκρινίσεις αν το κτήριο είναι νέο η υφιστάμενο
Είναι νέο κτήριο, επίσης στην πυροσβεστική μου είπαν να το αντιμετωπίσω ως αποθήκη.
Επίσης πως βρίσκω μια λίστα με τα εύφλεκτα υλικά σε αποθήκη, το ξύλο δε νοείται ένα από αυτά?? (είναι για Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)
Ευχαριστώ
Το ξυλουργείο δεν αντιμετωπίζεται ως αποθήκη αλλά ως βιοτεχνική εγκατάσταση και η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας συντάσεται σύμφωνα με την 1589/104/2006 απόφαση. Ανήκει στις βιοτεχνίες μεσαίου κινδύνου (Αβ).
Το ότι στεγάζεται σε νέο κτίριο (μετά τον 2/1989) σε υποχρεώνει να συμπεριλάβεις στη μελέτη και την θεωρημένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας με το αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης από τον φάκελο της πολεοδομίας
  • 1 year later...
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την μελέτη ενεργητικής για ξυλουργείο..
Η 1589 αναφέρει ότι:
Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από τη στεγασμένη επιφάνειά τους πρέπει να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής αναλόγου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας τους χώρους, του μηχανολογικού εξοπλισμού και τους χώρους αποθήκευσης υλικών.Στην περίπτωση αυτή κάθε πυροσβεστήρας των 6χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 10 τ.μ. προστατευόμενης επιφάνειας και κάθε πυροσβεστήρας των 12 χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 15 τ.μ.
Ακριβώς από κάτω αναφέρει:
Απαιτείται η εγκατάσταση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής μόνο στις επιχειρήσεις που οι δραστηριότητές τους αναπτύσσονται σε περισσότερους από ένα ορόφους στο επίπεδο υπεράνω του οποίου υφίσταται μια από τις προαναφερόμενες χρήσεις.
Στην περίπτωση μου που το ξυλουργείο είναι σε ισόγειο και από πάνω υπάρχει σπίτι, χρειάζονται πυροσβεστήρες οροφής έτσι;
Ναι, χρειάζονται. Ο πατέρας μου, όταν είχε το ξυλουργείο του κάτω από φροντιστήριο, είχε υποχρεωθεί να τοποθετήσει 8 τέτοιους πυροσβεστήρες.
Ευχαριστώ για την απάντηση!
Και αυτοί θα καλύπτουν όλη την επιφάνεια απ'ότι καταλαβαίνω έτσι; Μιας και οι πρώτες ύλες είναι εύφλεκτες.
Σαφώς! Θα πρέπει βέβαια να ελέγξεις την ακτίνα δράσης του κάθε πυροσβεστήρα, ώστε να καλύπτει ο καθένας 10 τετραγωνικά, και να τους τοποθετήσεις ανάλογα...
Edited by cna
Χμμμμ... Μάλλον θα πρέπει κάποια στιγμή να συνεννοηθούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Η τοπική υπηρεσία μου έχει πει άλλα...
