Καλημέρα
Γήπεδο εκτός σχεδίου με συνολικό εμβαδόν 12 στρέμματα, έχει ζητηθεί και δοθεί έγκριση δασαρχείου για τα 5,5 στρέμματα. Κάνω χρήση περιορισμένης δόμησης και κάλυψης, στα 5,5 στρέμματα, (για κατοικία). Η πολεοδομία μου ζητάει έκκριση για όλο το γήπεδο. Κατά την γνώμη μου είναι λανθασμένη. Ποια είναι η γνώμη σας;
  • Απαντήσεις 37
Αν το ακίνητο περιγράφεται ως τέτοιο στον τίτλο που κατατίθεται τότε η πολεοδομία έχει δίκιο.
Στο όλο ακίνητο θα υπάρξει ο χαρακτηρισμός του δασαρχείου, όπου προφανώς δε θα χαρακτηριστεί δασική έκταση αυτή των 5,5 στρεμμάτων (για το υπόλοιπο δεν μας λές τι είναι). Εκμεταλεύσιμα λοπόν θα είναι αυτά. Επομένως δεν σου δημιουργεί πρόβλημα η διαδικασία αυτή.
Αν ήταν 500 στρεμμάτων σε ένα τίτλο ιδιοκτησίας τι θα γινότανε; αφού χρειαζόμαστε μόλις 4 για την κατασκευή κατοικίας 200τμ.Τώρα αν μπλέξω με δασαρχείο θα χάσω 6 μήνες στο νερό. Υπάρχει κάποια εναλλακτική οδός για σένα, εφόσον η κατοικία πρόκειται να κατασκευαστεί στη έκταση των 5,5 στρεμμάτων; Για το υπόλοιπο δεν έχει ζητηθεί η έγκριση του, και δεν πρόκειται να εκμεταλλευτεί στην παρούσα φάση.
ευχαριστώ για το χρόνο σου
Αυτο που εγινε δηλ απο τιτλο 12 στρεμματων παρουσιαζεις γηπεδο 5,5 στρ. σημαινει οτι εκανες κατατμιση.Φυσικα και δεν μπορεις να κανεις κατι τετοιο, ακομα και να ειχες τις προυποθεσεις (προσωπο σε δρομο κλπ) θα πρεπει να γινει και καποια μεταβιβαση (δεν μπορει ο ιδιος ιδιοκτητης να κανει αυθαιρετα κατατμιση με το ιδιο ιδιοκτησιακο καθεστως), οποτε η πολεοδομια εχει δικιο που ζηταει να μεταχειριστεις το γηπεδο σαν ενα ενιαιο και φυσικα και η πραξη χαρακτηρισμου απο το δασαρχειο θα αναφερεται σε ολο το γηπεδο.
Σωστά τα λένε οι συνάδελφοι αν έδειξες στο τοπογραφικό για το Δασαρχείο το τεμάχιο των 5.5 στρ και όχι όλο των 12στρ.
Και να συμπληρώσω ότι και για την κατάτμηση απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισμού για όλη την ιδιοκτησία.
δεν σε καταλαβαίνω συνάδελφε
γιατί απαιτείται χαρακτηρισμός σε συμβολαιογραφική πράξη?
δεν το έχω ξανασυναντήσει,
για δώσε παραπάνω πληροφορίες
συγνώμη αλλά αν έχεις τίτλο ιδιοκτησίας άσχετα αν είναι είναι δασικό ή όχι
και θες να κατατμήσεις, μεταβιβάσεις,.....
θα σου ζητήσει ο συμβολαιογράφος ή ο υποθηκοφύλακας για να εγγράψει,
πράξη χαρακτηρισμού?
