Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι υποχρεωτικός ο αερισμός τυπικών αποθηκών διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες.
Για παράδειγμα, στη δική μου αποθήκη, καταλαβαίνω ότι ο αερισμός μπορεί να γίνει μόνον από κάτι λοξές γρίλιες στην πόρτα. Βέβαια, επειδή η πόρτα της αποθήκης είναι μακρυά από το κλιμακοστάσιο (όπου υπάρχει φυσικός αερισμός), δεν πρέπει να πολυλειτουργεί το "σύστημα"...
Τι προβλέπει γενικά η νομοθεσία;
  • Απαντήσεις 28
Αυτό το οποίο έχει γίνει προβλέπεται .
Επίσης υπάρχουν αφυγραντήρες οι οποίοι είναι καλό να χρησιμοποιούνται στις αποθήκες .
Προσωπικά θα πρότεινα η υγρασία να παραμείνει χαμηλότερα απο 60% για να αποφύγουμε πιθανή διάβρωση όπλισης.
Ευχαριστώ BAS και Ροδόπουλος.
@ BAS: Έχω βάλει αφυγραντήρα. Συγκεκριμένα, είναι ένα απλό σύστημα από πράκτικερ κ.τ.ό., που αποτελείται από ένα πλαστικό κύβο περίπου 20x20x20εκ. στον οποίον μπαίνει ειδικό, λευκό "χαλικάκι". Μετά από κανά μήνα, το χαλίκι έχει εξαφανιστεί, και το δοχείο έχει γεμίσει με νερό. Το αδειάζω, και προμηθεύομαι νέο σακουλάκι με "χαλίκι".
@ Ροδόπουλος: Θα αγοράσω μετρητή υγρασίας για να τσεκάρω (max 60% όπως είπες), και ανάλογα με τις ενδείξεις θα ενημερώσω και τους συνιδιοκτήτες για τις αποθήκες τους.
Ακριβώς αυτό εννοούσα .
Επίσης θα σου συνιστούσα να μιλήσεις με τους συγκατοίκους και να μην βάζετε στις αποθήκες πράγματα που τραβάνε την υγρασία , όπως χαρτιά , βιβλία κλπ .
Και για την ακρίβεια έλεγξε την λίστα να δεις που είσαι ..
Αν το όργανο για την σχετική υγρασία δεν είναι για μόνιμη χρήση τότε μπορούμε αν θέλεις να σου υποδείξουμε τρόπο μέτρησης ώστε να γλυτώσεις το κόστος.. και αφού είσαι μηχανικός.. προτείνεται..
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.doc
Kosmas85, απ' ότι ξέρω το λιντλ κ.τ.ό. έχουν "μετεωρολογικούς σταθμούς" με πολύ χαμηλές τιμές. Γιατί να μην αγοράσω λοιπόν ένα;
Εν πάση περιπτώσει όμως, ποιός είναι ο εναλλακτικός τρόπος μέτρησης που προτείνεις;
Αν έχεις φθηνή λύση και αξιόπιστη τότε δε χρειάζεται.. πάντως πληροφοριακά με ψυχρομετρικό χάρτη (ή ένα πρόγραμμα free) και ενα αναλογικό θερμόμετρο κανείς τη δουλειά σου.
Παιδιά, άσχημα νέα...
Πήρα από το Πρακτικερ "όργανο" μέτρησης θερμοκρασίας / υγρασίας (φθηνό, ούτε 5€), και σήμερα (16/07/2011), μέτρησα στην αποθήκη του υπογείου (ώρα 21:00) υγρασία 69% (!) και θερμοκρασία 24 C, όταν μέσα στο σπίτι έχω υγρασία 34%.
Θυμίζω ότι έχω σε λειτουργία τον (υποτυπώδη) αφυγραντήρα που περιέγραψα ανωτέρω.
Τι προτείνετε για να μειώσω την υγρασία κάτω από το 60% που λέει ο Καθηγητής παραπάνω;
Πάρε και άλλες μετρήσεις για μερικές μέρες γιατί μπορεί να έτυχε. Τι έχεις μέσα στην αποθήκη σου? Άνοιξε το αρχείο που σου δίνω πιο πάνω να δεις αν ξεφεύγεις κατα πολύ σύμφωνα με τα δεδομένα.
Υπάρχουν αφυγραντές με ψυκτικό κύκλο που το χρησιμοποιούμε όταν πρέπει να προστατέψουμε κατι αξίας. Αφού εχει σημαντικό κόστος.
Επίσης εξαερισμός και θέρμανση. Τώρα όσο για το συστηματάκι αφύγρανσης απο το Praktiker δε ξέρω.. Ίσως αν έβαζες περισσότερο του ενός να έκανες τη δουλειά σου. Πάντως 69% δεν είναι τρομερό νούμερο. Έχει και υγρασία αυτές τις μέρες.
