Καλησπέρα σε όλους,
Πριν λίγες μέρες βρέθηκα μπροστά στην εξής περίπτωση.
Σε αρχική άδεια ισογείου 30 τ.μ και ορόφου 175 τ.μ έχει γίνει προσθήκη 70 τ.μ στο ισογειο για δημιουργία φροντιστηρίου
Δηλαδή στην υπάρχουσα κατάσταση υπάρχει κτίσμα 100 τ.μ στο ισογειο και 175 τ.μ στον 1ο όροφο.
Το υπόλοιπο της δόμησης είναι 200 τ.μ τα οποία μπορούν να χτιστούν σε ύψος.
Σημείωση το ισογειο είναι προς εκκμεταλευση, στον 1ο μένουν οι γονείς και θέλουν σε 2ο κ 3ο να χτίσουν για καθένα απο τα 2 τους παιδιά.
Κάνω την εξής 2ερωτησεις:
1η: μπορει με κάποιο τροπο να ακυρωθούν τα τ.μ όλου του ισογειο κτίσματος (φροντιστηρίου)και να χρησιμοποιηθούν σε ποιο πάνω ορόφους έτσι ώστε αντί για 100 τ.μ + 100 τ.μ να γίνουν 150 τ.μ + 150 τ.μ δεδομένου ότι ο καθένας θα πάρει και τα μισά Άκυρωμενα τετραγωνικά του ισογείου?
2η: σε περίπτωση που ισχύει το παραπάνω μπορει με βάση τον μπιρμπιλονομο να νομιμοποιηθεί το ισογειο φροντιστηριο με οποίο τίμημα αναλογεί?
Το γνωρίζω ότι αυτ΄ο που ρωτάω είναι λίγο ανορθόδοξο αλλα οποιαδήποτε βοήθεια θα είναι σημαντική, όπως και οποιαδήποτε άλλη πιθανή λύση
Σας ευχαριστω πολυ
Χάρης
Λοιπόν δε βάζουμε κατ'αρχήν τη σύσταση (που πρέπει να μας την αναλύσεις) στην υπόθεσή μας. Για να κερδίσεις τα τετραγωνικά του ισογείου ώστε να τα δώσεις πάνω, θες να το κάνεις pilotis? Υπήρχε και από πριν ?(πως γίνεται 30 μ2 ισόγειο και 175 μ2 όροφος) ή είναι και άλλοι συνιδιοκτήτες? (δεν μας τα έχεις πει αναλυτικά). Αν λοιπόν γίνει έτσι στη συνέχεια δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον μπιρμπιλονόμο για το ισόγειο γιατί θα έχεις κάνει αλλαγή χρήσης μετά τις 2-7-2009.
OK πρoς το παρών
στην 1η περίπτωση ναι θέλω να το κάνω pilotis
στην 2η περίπτωση να το κάνω φροντιστήριο προφανώς από pilotis σε χώρο κυρίας χρήσης.
Αρχικά υπήρχαν 30 τ.μ στο ισόγειο = κλιμακοστάσια και 1 δωμάτιο το υπόλοιπο ήταν pilotis. μετά από κάποια χρόνια έγιναν προσθήκη 70 τ.μ (αφού υπήρχε υπόλοιπο δόμησης τετραγωνικών και από τότε ο ισόγειος χώρος πλην του κλιμακοστασίου λειτουργεί νόμιμα σαν φροντιστήριο ξένων γλωσσών.
ιδιοκτήτες στα χαρτιά είναι οι γονείς για τον 1ο όροφο, το ισόγειο ανήκει και στα 2 παιδιά τους και οι πιθανοί 2 από πάνω όροφοι ένα στο κάθε ένα από τα παιδιά.(οι οποίοι ακόμα δεν είναι φτιαγμένοι)
η όλη διαδικασία γίνεται για να "πάρουμε" τα μέτρα από το ισόγειο και να τα χρησιμοποιήσουμε πιο πάνω. αντί για 100τ.μ. + 100 τ.μ. χρησιμοποιώντας τα τ.μ του ισόγειου φροντιστηρίου θα γίνουν 140+ και 140+ έκαστος.
αυτό είναι σωστό που αναγράφεις, δεδομένου ότι από ότι κατάλαβα αρχικά θα πρέπει να κάνω αλλαγή χρήσης από χώρο κυρίας χρήσης σε pilotis σωστά?
αυτό όντως είναι ένα θέμα.
ελπίζω να έδωσα κάποια στοιχεία παραπάνω αυτήν την φορά
Απορία (λίγο άσχετη): Με τη δημιουργία των 70μ2 στο ισόγειο και μαζί με τα 30μ2 που υπήρχαν, τα υπόλοιπα μ2 που έμειναν κάλυπταν το 50% ώστε να είναι pilotis?
Στα σχετικά τώρα.Βασικά αυτό που θες να κάνεις είναι να επαναφέρεις την κατάσταση ως ήταν πριν από την αλλαγή των 70μ2 στο ισόγειο.Είναι εφικτό. Μια μικρή λεπτομέρεια. Εφόσον γίνει όλη pilotis πάλι, τότε έχεις δικαίωμα για 30 μ2 κλιμακοστάσιο που δεν μετράνε στη δόμηση.Μήπως έτσι κερδίζεις και κάποια ακόμα μ2 για τους πάνω ορόφους? (αν είχε μετρηθεί κάτι από αυτά τα μ2 στην αρχική άδεια).Αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν στο ισόγεια.Τα υπόλοιπα που θες για τη μετατροπή σε φροντιστήριο δεν γίνεται.
