Τα σπειρώματα γίνονται παν-ευκολα απλά ίσως να υπάρχει μείωση ολκιμότητας λόγω απώλειας 1,00mm της εξωτερικής επιφάνειας του χάλυβα η οποία όμως λογικά δεν επηρεάζει καθώς μπορούμε να φροντίζουμε η μάτιση να γίνει εκτός κρίσιμης περιοχής.
  • Απαντήσεις 22
Πολύ σωστά,εκτός από τη μάτιση σε περίπτωση υφιστάμενης κατασκευής με κοντές αναμονές.Πιστεύω,όμως,ότι και πάλι δεν υπάρχει θέμα.
Το 1mm ίσως να είναι και ένα μεγάλο ποσοστό ή και ολόκληρη η στρώση του μαρτενσίτη
Αν θυμάμαι καλά τις στρώσεις μιας ράβδου οπλισμού και τις ιδιότητές τους,τότε η απώλεια της μαρτενσιτικής στρώσης που προσδίδει την ολκιμότητα δε σε απασχολεί.Στο σημείο εκείνο θα έχεις τη μούφα,που έχει καλύτερες ιδιότητες από το χάλυβα οπλισμού.Ο φερίτης-περλίτης του κέντρου θα σου εξασφαλίσει την αντοχή για να μεταφερθεί η απαιτούμενη δύναμη.
Aυτος ακριβως εννοουσα...
Σιγουρα η απωλεια του μαρτενσιτη θα δημιουργησει προβλημα..
Μην ξεχνας οτι ο φεριτης και ο οστενιτης (οχι περλιτης, καλα θυμαμαι???) ειναι πιο "μαλακοι"...
Θυμαμαι χαρακτηριστηκα τον Πενελη να λεει "μην τολμησετε να κανετε σπειρωμα στον Β500c"...
Δεν θες μονο 1χιλ. Σκεψου οτι πρεπει να φυγουν οι νευρωσεις πρωτα...
ΥΓ Υπαρχουν και καπλερς που δεν θελουν σπειρωμα, αλλα "σφιγγουν" με κοχλιες...
Δεν εχω χρησιμοποιησει και δεν ξερω τη συμπεριφορα τους...
Ο ωστενιτης terry δεν υφίσταται κατω απο 900οC.
Ο περλίτης περιέχει φερίττη οπου ειναι η κλασική δομή του χάλυβα.
Ο μαρτενσίτης δεν ειναι πουθενά ωφέλιμος και η απώλεια του προσδίδει ολκιμότητα και αντοχή σε καταπονήσεις.
Τα υπόλοιπα δικά σας , απλά για την ιστορία.
Eχεις δικιο, το τσεκαρα...
Εισαι σιγουρος???
Μαρτενσίτης δημιουργείται με την απότομη ψυξη ενος χαλυβα. (βαφη)
Οτι έχω είναι έντυπο για να σου εξηγήσω αλλα πάρε μια ιδέα. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
Ειναι και ενας λόγος που κάνουμε επαναφορά μετα την βαφή. Για να δημιουργήσουμε παλι κυβικό κρυσταλλικό σύστημα και να επαναφέρουμε τις ιδιότητες του χάλυβα.
Φερίτης-περλίτης-->μπαινίτης-->μαρτενσίτης από μέσα προς τα έξω
Ο μαρτενσίτης εξασφαλίζει τη συγκολλησιμότητα και την ολκιμότητα (και πάλι αν θυμάμαι καλά)
Γιατί;Ας φύγουν.Το μήκος του σπειρώματος είναι περίπου 1Φ(τόσο δίνουν τα εγχειρίδια).Δε χάθηκε και κόσμος νομίζω για 20mm.Εξάλλου τα συστήματα είναι εγκεκριμένα.
Δεν ξέρω σε τι αναφέρετε ο δάσκαλος (αν αναφέρεσαι σ'αυτόν), οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.Σου ξαναλέω,όμως,ότι προβλέπονται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα
ΥΓ Υπαρχουν και καπλες που δεν θελουν σπειρωμα, αλλα "σφιγγουν" με κοχλιες...
Εξάλλου υπάρχουν και διατάξεις μορφής "αρπάγης" που εξασφαλίζουν και καλύτερη συμπεριφορά σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση,όπου και αν απαιτείται.
Κούπλες από το couplers,έτσι;Πρώτη φορά το ακούω.Τις ήξερα ως μούφες λαϊκιστί
Όπως το λέω ο kosmas85 νομίζω ότι είναι.
Ο μαρτενσιτης εξασφαλιζει ολκιμοτητα..
Πες τα μουφες αν θες... ΕΚΩΣ 17.7.3
Εγώ από δικούς μου σιδεράδες τα έχω ακούσει "Λέντο" (από το Lenton) κατά το Lego :)
Είναι τι θέλουμε να φτιάξουμε. Ο περλίτης ειναι φερρίτης και σεμεντίτης, ο μπαινίτης είναι περλίτης και σεμεντίτης, δηλαδή εναλλάξ δυο στρώσεις σεμεντίτη μια φερίττη.Και απλα παράγεται με διαφορετικό τρόπο βαφής.
Πράγματι πολλές φορές όμως ισχύει αυτό που λες και είναι έτσι απο μέσα προς τα έξω.
Και terry o Μαρτενσίτης είναι η πιο σκληρή δομή του χάλυβα.
