Καλημερα
Εχω ανοιχτα βιβλια οποτε λογικα θα μου ερθει εκτακτη εισφορα
Ημουν μισθωτος μεχρι 8 Σεπτεμβριου. Οποτε εαν κλεισω τα βιβλια μου μπορω να γραφτω στον ΟΑΕΔ
ΑΚουσα οτι οι ανεργοι δεν θα πληρωσουν εκτακτη εισφορα. Οποτε εαν κλεισω τα βιβλια μου και γραφτω στον ΟΑΕΔ θα την γλιτωσω την εισφορα;
Προβληματιζομαι κυρως γιατι τον επομενο μηνα θα συνεχισω σε αλλη εταιρια με μπλοκακι οποτε εαν το κανω αυτο θα πρεπει να ξανανοιξω βιβλια μεσα σε 1 μηνα. ΓΙνετε να κλεισεις και να ανοιξεις βιβλια μεσα σε 1 μηνα;;
Ακομα γινεται να γλιτωσω την εκτακτη εισφορα σαν ελ. επαγγελμ. με την εγραφη μου στον ΟΑΕΔ;
Το τέλος επιτηδεύματος αφορά τη χρήση 2010, που σημαίνει ότι δεν το γλιτώνεις με τπτ και αφού είχες ανοιχτά βιβλία μέσα στο 2011 προφανώς δεν γλιτώνεις ούτε τη φετινή χρήση.
Να κλείσεις και να ανοίξεις τα βιβλία σε ένα μήνα είναι παράλογο και δεν ξέρω καν αν γίνεται. Να γραφτείς στον ΟΑΕΔ όσο είσαι γραμμένος στο ΤΣΜΕΔΕ επίσης δε γίνεται.
Θα μείνεις άνεργος μέσα στο 2011 για ένα μήνα ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙΣ;;; :D (Αστειεύομαι βέβαια ετσι;...)
Γιατί έχω την εντύπωση ότι αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, απόφοιτος Πανεπιστημίου (όχι ΤΕΙ), και να κάνεις κλείσιμο της επιχείρησης ΔΕΝ μπορείς να γραφτείς στον ΟΑΕΔ;
Πήγε γνωστή μου (απόφοιτος ΤΕΙ) και στην αρχή την έλεγαν ότι δεν μπορεί και αυτή...μετά το έψαξαν λίγο και την απάντησαν ότι ΕΠΕΙΔΗ είναι από ΤΕΙ, αυτή μπορεί... δηλάδη παίζει το σενάριο οι υπόλοιποι να μην μπορούν.
Δεν ξέρω βέβαια την περίπτωση σου γιατί λες ότι ήσουν και μισθωτός...
Αν ήσουν μόνο μισθωτός μετά την απόλυση, είχες δικαίωμα να λάβεις επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Όμως επειδή είχες κάνει και έναρξη (από τα συμφραζόμενα αυτό καταλαβαίνω), δεν γνωρίζω αν ακόμα το δικαιούσαι.
Έναρξη και διακοπή στην εφορία, μπορείς να κάνεις όσες φορές επιθυμείς και όσο συχνά.
Επειδη σαν ελεθερος επαγγελματιας δεν ετυχε να κοψω καποιο δελτιο μεσα στο 2010 και 2011 θα κλεισω τα βιβλια αναδρομικα απο το 2009. Ετσι εαν συμφωνησω με τον επομενο εργοδοτη μου να κοψω δελτιο το 2012 θα γλιτωσω την εκτακτη εισφορα
Πηγα στον ΟΑΕΔ και μου ειπαν οτι ναναι. Ξερω οτι μπορουμε να ενταχθουμε στα μητρωα των ανεργων μετα απο απολυση σε μισθωτη εργασια για το επιδομα ανεργιας μονο. Καο αυτ σημαινει συνεχης ασφαλιση για 15 μηνες περιπου(τουλαχιστον για την πρωτη φορα που θα παρεις το επιδομα) ! Τμηματικα δεν μετραει.
Μα καλα εαν θελεις να παρακολουθησεις καποιο σεμιναριο του ΟΑΕΔ πως θα αποδειξεις οτι εισαι ανεργος αφου δεν σε εγγραφουν;;;
@dim ξερω οτι εκανες πλακα. Ημουν ανεργος αρκετο καιρο και ναι ευχαριστω τον Θεο που βρισκω δουλεια. Αλλα δεν θελω να τους χαρισω τιποτα ουτε 1 ευρω.
Διαβάζοντας τις οδηγίες επί του εκκαθαριστικού σημειώματος βλέπω ότι εφόσον δεν ασκείς το επάγγελμα θα πρέπει να έχεις υποβάλει δήλωση διακοπής στη ΔΟΥ έως την 31-12-2009, προκειμένου να μην καταβληθεί το τέλος επιτηδεύματος.
Και που να ηξερα οτι δεν θα το ασκουσα;;Μπορω να τα κλεισω αναδρομικα; Εαν ναι ποια ειναι η διαδικασια;
