Γρηγορη το θεμα ειναι οτι δε μπορεις να πεις πολλα γιατι δεν υπαρχει αντικειμενο.. Υπαρχουν αντλιες που καλυπτουν τις θερμιδες που περιγραφονται. Τωρα αν ειναι μεγαλος ο ογκος ή οχι ειναι σχετικο με τον διαθεσιμο. Επισης θα πρεπει να δουμε τι τερματικες μοναδες υπαρχουν ηδη.. Γιατι χρειαζονται ή fan coil ή χαμηλων θερμοκρασιων.
Για την οικονομια οριστε ενα παραδειγμα απο γνωστη εταιρεια..
http://www.carrier.gr/carriergreek/news/energy_analysis.htm
  • Απαντήσεις 48
Ακριβώς αυτό λέω και και εγώ Κοσμά παραπάνω λέγοντας υφιστάμενη εγκατάσταση....
Αλλά... αυτά έρχονται λίγο σε αντίθεση με την απάντηση του φίλου μου του Ροδόπουλου που απάντησε στον ξενοδόχο για αντλίες θερμότητας αδιαπραγμάτευτα....
Ναι μεν καλές οι αντλίες αλλά να δούμε αν κάνει για την συγκεκριμένη περίπτωση...
http://www.carrier.gr/carriergreek/n...y_analysis.htm
Καλό το λίνκ αλλά οι τιμές τους είναι αρχαίες...Κατά τα άλλα ο πληθωρισμός είναι χαμηλός τα τελευταία χρόνια:)
Αν και δεν νομίζω μας ενδιαφέρουν οι τιμές....
Αυτές τις βρίσκουμε ανα πάσα στιγμή βάση των σημερινών...
Και τονίζω των σημερινών γιατί σε αυτό τόν τόπο κάνεις δεν γνωρίζει με τι τιμές θα του ξημερώσει η αυριανή μέρα:)
Γιατί αν το παράπανω λίνκ ήταν με σημερινές τιμές τότε η διαφορά θα ήταν στο θεό....
Το cop μας ενδιαφέρει και η θερμοκρασία προσαγωγής.
Πανω που θα εγραφα την απορια μου .. επεσε στο ματι αυτο..
"Σε υπάρχουσες κατοικίες, που έχουν ήδη εγκατεστημένους λέβητες αερίου ή πετρελαίου, οι αντλίες θερμότητας (ΤΑΔΕ), μπορούν να συνδυαστούν με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης και να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως ενισχυτική πηγή, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών το χειμώνα"
Οποτε δε πετας τον εξοπλισμο σου και προσθετεις Α.Θ. για οικονομια.
Να βάλει ένα σύστημα το οποίο εκτός από την θέρμανση - κλιματισμό του ξενοδοχείου να παράγει ταυτόχρονα και ηλεκτρική ενέργεια την περίσσεια της οποίας θα πουλάει στη ΔΕΗ;
kosmas85
μα τα ξέρω αυτά γιαυτό είπα χωρίς διαπραγμάτευση (προσωπική άποψη).
και με το computer μπορείς να δώσεις εντολή να δουλεύει και ο λέβητας όταν χρειάζεται. Το COP της αντλιας είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικά τι άλλο να κάνω. Έβαλα αντλια πέρσι στο σπίτι (υπολόγισα το ρευμα διότι βάλαμε μετρητή στην τροφοδοσία της αντλίας. Μου βγήκε 417Ε. Ηθελα για πετρέλαιο πάνω απο 1100Ε. Εβαλε φίλος αντλία σε μονάδα με δωμάτια στα Καλάβρυτα. Το κόστος του κατέβηκε στο 70%. Ο λέβητας δούλεψε 6 φορές για 11 ώρες μέσα στον χειμώνα.
Είπαμε απάντηση επι της αρχής. Τώρα εαν στην Καστορία δεν μπορεί να βρεί συνάδελφο να ψάξει και αλλού.
Και μοντέλο 6.0AVHN-HM Inverter 17,5 Kw 1ph
Παντως ο χωρος που καταλαμβανουν τα 7 που λετε παραπανω ειναι εξαιρετικα μεγαλυτερος απο αυτον που καταλαμβανουν 1ή2 μεγαλες μοναδες. Οχι μονο σαν φυσικο ογκο αλλα και λογο χωροθετησης αφου εχουν πολλους περιορισμους.
Αν μιλάμε για συνδυασμό λέβητα πετρελαίου με αντλίες θερμότητας τότε θα χρειαστώ καινούρια αποθήκη γιατί στο λεβητοστάσιο χωράω ήδη με το ζόρι...
Αλήθεια μιας και αναφέρατε να ψάξω και αλλού...μήπως υπάρχει κάποιο σωματείο ας πούμε που να μπορώ να βρω όλους τους μηχανολόγους της Καστοριάς?
Προσφορά και γνώμη ζήτησα όχι μελέτη!!!αν εσένα η γνώμη σου θέλει προκαταβολή πάω πάσο!!!
Αυτό που σου λέει ο Ροδόπουλος και οι υπόλοιποι, είναι ότι για να πάρεις σοβαρή απάντηση χρειάζεται να εκπονηθεί μια μελέτη. Η προσφορά προφανώς θα έπεται της μελέτης, αφού τότε μόνο θα γνωρίζει κάποιος ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των χώρων. Γνώμες έχουν όλοι, είτε γνωρίζουν πραγματικά, είτε "μεγάλωσαν σε σπίτι με σόμπα και η ζέστη της είναι πολύ γλυκιά". Οι γνώμες πρέπει να τεκμηριώνονται. Και η τεκμηρίωση γίνεται μόνο με νούμερα.
Και επίσης προφανώς, η μελέτη αποτελεί ένα τεύχος που σου παραδίδεται με όλα τα απαιτούμενα, ώστε αυτός που θα σου κάνει την προσφορά να γνωρίζει επακριβώς που πρέπει να κινηθεί τεχνικά και όχι να παίρνει αυθαίρετες πρωτοβουλίες.
Τέλος, και πάλι προφανώς, αυτή η μελέτη αμοίβεται. Και επειδή αμοίβεται, ο κόσμος έχει την τάση να αναθέτει την δουλειά σε ντόπιο υδραυλικό που "έχει κάνει 100αδες", και που κατά τεκμήριο κατασκευάζει εγκαταστάσεις που κοστίζουν κατασκευαστικά και λειτουργικά περισσότερο.
Μόνο αν το δεις σαν επένδυση και όχι σαν κόστος, θα καταλήξεις σε ορθή, τεχνοοικονομικά, λύση.
