Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 11:16 πμ έχω επισυνάψει ένα σκαρίφημα, η επιφάνεια με hatch είναι ακάλυπτη επιφάνεια πρόκειται για οικισμό κάτω των 2000 Κόλλησα στο οικόπεδο Β. Για να κρατήσω την απόσταση των 2,50 μ από το οικόπεδο Α αναγκάστηκα να κάνω αυτό το "σπάσιμο" στην μια πλευρά. Στον ΓΟΚ λεει ότι οι ακάλυπτες επιφάνειες με διάσταση μικρότερη των 1.20 μ προσμετρώνται στον Σ.Δ. Επομένως αυτό το σπάσιμο που έχει διάσταση 0,85 θα μετρήσει στην δομηση; Το βασικό μου ερώτημα όμως είναι, θα έχω προβλημα με την κάλυψη; δηλαδή αυτό το σπάσιμο θα ληφθεί υποψην για να μετρήσουμε την απόσταση 2,50μ. από το γειτονικό οικόπεδο; θα θεωρηθεί και αυτή η ακάλυπτη επιφάνεια (με hatch) ως κάλυψη οπότε θα έχω περάσει το όριο των 2,50μ ; εν ολίγοις γίνεται αυτό που έχω σχεδιάσει; Τα 3,00μ. είναι η απόσταση που απαιτείται από το όριο του δευτερευοντα επαρχιακού δρόμου
MHXAN6 Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 11:27 πμ Δεν εχεις προβλημα. Δεν μετραει το ''σπασιμο'' σε καλυψη και δομηση, προχωρα κανονικα.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 03:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 03:31 μμ εαν σε αυτό το σπάσιμο υπάρχει πλάκα στο δώμα, μπορώ να περάσω μέσα στα 2,50μ. με ενα μικρό πρόβολο
georg coco Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 04:04 μμ Μπορείς να μπείς μέσα στα 2,50 μέχρι 1,00μ. δηλ. να μείνει υπαίθριος χώρος 1,50 καθαρά από τον γείτονα.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 06:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 06:24 μμ Eχει προκύψει ένας προβληματισμός σχετικά με τα 3,00μ από τα όρια του δρόμου. Στην Πολεοδομία, ο ένας υπάλληλος υποστήριζε ότι μέσα στο όριο των 3,00μ. δεν μπορεί να περάσει εξώστης (στέγαστρο) καθόλου. 'Ενας άλλος υπάλληλος έλεγε ότι ίσως να επιτρέπεται να περάσω κατά 1/10 του πλάτους του δρόμου, αλλά με μια επιφύλαξη. Επειδή απουσίαζε ο προιστάμενος, απευθύνθηκα στον Προιστάμενος άλλης Πολεοδομίας και μου απάντησε ότι μεσα στα 3,00μ. μπορώ να φτιάξω όσο εξώστη θέλω, ακόμα και 3,00μ. μέχρι τον δρόμο! απλώς να έχει υψος 3μ. από την στάθμη του εδάφους.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 06:43 μμ στα 3.0 (που είναι το όριο ασφαλείας οδού) μπορείς να κάνεις εξώστη με μήκος 2.5 μ και 3.0 μ αν έχεις ελεύθερο ύψος απο το δρόμο 5.0μ
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 09:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 12, 2011 at 09:12 μμ Αυτό πού αναφέρεται; θα το ήθελα για να το δείξω στη περίπτωση που μου δημιουργήσουν προβλήματα. Ευχαριστώ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 04:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 04:17 πμ ΓΟΚ/85 άρθρο 11 4. Εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση, κατά το άρθρο 12, πρέπει να βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μ. από κάθε σημείο της στάθμης του πεζοδρομίου ή της οριστικής στάθμης του παραχωρημένου χώρου. 5. Εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους σε ύψος μικρότερο από 5 μ. πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0,50μ. μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 05:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 05:54 πμ Πάνω σε αυτό διαφωνούσε ο ένας υπάλληλος και παρόλο που έγινε αναφορά στον ΓΟΚ έλεγε ότι δεν το δέχεται να υπάρχουν εξώστες πάνω από χώρο που θα απαλλοτριωθεί. Ευχαριστώ για την απάντηση. Μιας που ανέβασα το σκαρίφημα, να κάνω μερικές απλές βασικές ερωτήσεις. 1)Τα θεμέλια μπορούν να περάσουν μέσα στο όριο των 2,50μ και στο όριο των 3,00μ από τον δρόμο; ή θα πρέπει να σχεδιαστούν εκκεντρα πέδιλα; 2)Στον ακάλυπτο χώρο πίσω στη κατοικία, η απόσταση μέχρι το οικόπεδο Β είναι 5 μέτρα. Τι μπορεί να γίνει με τον βόθρο; Για στεγανό βόθρο απαιτείται απόσταση 1μ από τα όρια του οικοπέδου και από τα θεμέλια. Επομένως αναγκαστικά στεγανός 2μ. (αρκεί; ) για να υπάρχει 1μ απο τα θεμελια και από τα όρια του οικοπέδου; Απορροφητικός πιο χαμηλά από τον στεγανό αποκλείεται; τα 2μ απόστασης από τα θεμέλια που απαιτούνται είναι σε οριζόντια προβολή; Γενικά εσείς τι λύση θα προτείνατε για τον βόθρο; 3)Τα όμορα οικόπεδα είναι 0,50-1,00μ πιο χαμηλά από το οικόπεδο του πελάτη. Θα κατασκευαστεί περιμετρικά στηθαίο για να μην υπάρχει πρόβλημα; Αυτό θα υπολογισθεί με αναλυτικό προυπολογισμό στις αμοιβές ή θεωρείται ως 'διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου' ; Με συγχωρείτε για τις γενικές ερωτήσεις
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 07:41 πμ Από που προκύπτει: ότι απαλλοτριώνεται αυτός ο χώρος; Αυτά τα 3 μ ορίζονται από το νόμο σαν όριο ασφαλείας Τι φανταστικά πράγματα σκέφτονται; Ποιός αποκλείει ότι μπορεί ακόμη και μόλις κτίσεις την άλλη μέρα, να κηρυχτεί όλο το οικόπεδο σου, απαλλοτριωτέο;
