  • Απαντήσεις 46
Δεν ξερω σε τι κατασταση ειναι, αλλα ο οποιοδσηποτε ελεγχος γινεται με τις τοτε κανονιστικες διαταξεις ή με τις διαταξεις που ισχυαν κατα το χρονο δημιουργιας της αυθαιρεσιας....
"αντισεισμικό έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου"
Αν το κτίριο κατασκευάστηκε το 1979 και η αυθαιρεσία έγινε το 1985, τότε με ποιον κανονισμό θα ελεγχθεί; Και αν ο ιδιοκτήτης θέλει να το ανεβάσει σε στάθμη επιτελεστικότητας Γ2 (δικαιούται κατά το νόμο; ) τι γίνεται;
Τι εννοεί ο νομοθέτης ως περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου. Την αυθαιρεσία ή το κτίριο το οποίο συνολικά χαρακτηρίζεται αυθαίρετο;
Άντε να ξεκινήσετε νέο θέμα στην κατηγορία Ν.4014
Edited by dratsiox
Εστω οτι το κτηριο ειναι του '69 και η αυθαιρεσια εγινε το 2005.
Σε κλασσικη περιπτωση νομιμοποιησης θα ελεγχες ολο το κτηριο με ΕΑΚ2003
Ευχαριστω ολους για τη βοηθεια.
Το κτιριο φτιαχτηκε το 1969 ολοκληρο με οικοδ. αδεια,ως εχει σημερα, δηλαδη η αυθαιρεσια εγινε απο τοτε.
Να εξηγησω καλυτερα >> ειχε αδεια για ισογειο ,αλλα εφτιαξαν λιγο μεγαλυτερο το ισογειο (+20%) και ενα υπογειο.Ολα ομως εγιναν απο τοτε, χωρις προσθηκες μετα.
Ο φερων οργανισμος-σκελετος εγινε εννιαιος απο τοτε.
Δεν ξαναπροστεθηκε τιποτε.
Και μαλιστα , απο τη μελετη των στατικων, της αδειας του, εχει προβλεψη και για εναν οροφο ακομη.
Ποτε δεν ειχε κανενα απολυτως προβλημα.
Μιλαμε για ισογειο κτιριο,με υπογειο.
Απλα καποιος μηχανικος το θεωρει δεδομενο, χωρις καν να δει τα χαρτια ή το κτιριο, οτι οπωσδηποτε θα χρειαστει ενισχυσεις και λεει πως κανενας μηχανικος δε θα υπογραψει ,οτι χρειαζεται ο 4014, χωρις να ενισχυθει πρωτα !!
Ευχαριστω και παλι
Edited by andreak
Επειδή, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, σας προτείνω και πάλι να το συζητήσετε με το μηχανικό. Ξεκαθαρίστε αν αναφέρεται σε μελέτη ενίσχυσης ή αποτίμησης.
Δε γνωρίζουμε ποια είναι η αυθαιρεσία, την οποία προτίθεστε να τακτοποιήσετε, αλλά αν υπάρχει στατική μελέτη και αυτή έχει εφαρμοστεί και το κτίριο δεν παρουσιάζει προβλήματα, τότε όπως αναφέρει ο νόμος, απαιτείται μελέτης αποτίμησης, η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγήσει σε ενίσχυση.
Σε κάθε περίπτωση διαδικτυακά δεν μπορεί να λυθεί το θέμα. Ο μηχανικός θα σας δώσει υπεύθυνη και τεκμηριωμένη λύση, βασιζόμενος σε όλα τα δεδομένα.
Υπαρχει στατικη μελετη ,η οποια εχει εφαρμοστει κατα γραμμα και καλυτερα.
Αλλα δεν ειναι δυνατο να συγκρινουμε τα δεδομενα-απαιτησεις της εποχης εκεινης , με τα σημερινα.Αυτο θα σημαινε οτι το 75% των κτιριων της χωρας τουλαχιστον, θα ηθελαν εισχυσεις ή γκρεμισμα.
Αλλα ο συγκεκριμενος μηχανικος το θεωρει δεδομενο οτι επειδη σημερα τα πραγματα εχουν αλλαξει πολυ και χωρις καν να δει ,περι τινος ο λογος, λεει οτι θα χρειαστει ασυζητητι ενισχυσεις.Αυτο μου φαινεται περιεργο.
Δηλαδη οποιο αυθαιρετο εχει χτιστει με σωστη μελετη , αλλα και καποια υπερβαση μετρων απο τοτε ,που φτιαχτηκε και εχει καταστηματα , θα πρεπει να το ενισχυσουμε, προκειμενου να νομιμοποιηθει με το 4014 ???
Edited by andreak
Λοιπον, andreak, o μηχανικος σου εχει δικιο.
Τεκεια και παυλα.
Όπα ρε μεγάλε, κόψε κάτι , τι 50 + λες, (είμαι γεννηθείς του 68) και άμα τραβά η όρεξη σου έλα να κάνουμε ελεύθερη κατάδυση στα 20 μέτρα για να κάνουμε καρτέρι για σαργούς
Edit
Μπορεί να δούμε και κάνα σκυλόψαρο 200αρι (κιλά) που θα το κυνηγήσεις εσύ πριν σου φάει τους σαργούς
Χαχαχα!
Το διορθωσα.
Ελπιζω να μην κανεις και τώρα παράπονα!!! :lol:
καλύτερα από το κατά γράμμα? τι με λες? πρώτη φορά ακούω στατική μελέτη να γλείφεις και τα δάκτυλά σου.
από τη στιγμή που δεν έχει γίνει άλλη προσθήκη, κυρίως καθ' ύψος, η περίπτωση σου είναι σχετικά ελεγχόμενη.
αρκεί με κάποιον τρόπο να εντοπιστούν οι οπλισμοί (π.χ. ακτινογραφίες, οπτικός έλεγχος σε χανδρώματα, επίσκεψη σε μέντιουμ κ.λπ.),
να προσδιοριστεί η αντοχή του σκυροδέματος (π.χ. καρότα, γροθιά και πόσο πόνεσε κ.λπ.).
αυτά έχουν κάποιο κόστος αλλά όχι απαγορευτικό.
στη συνέχεια επίλυση με τους μπακαλίστικους τρόπους της τότε εποχής και έλεγχος των αποτελεσμάτων με αυτά που βρήκες.
ώπα κάτι ξέχασα. μπετό είναι. καμιά εναθρακοσούλα ίσα με 5 εκ δεν θα' χει από τότε? καμιά οξειδωσούλα δεν θα κυκλοφορεί στα πέριξ?
ε, όσο να' ναι, θα'χουμε και από αυτά. αλλά αυτά, πρώτα ο θεός, θα στα πει αυτός που θα κάνει την αποτίμηση των υλικών.
εγώ αν ήμουν στη θέση, θα έψαχνα να βρω μηχανικό με αριθμό μητρώου τετραψήφιο αφού όσους και να ρωτήσεις
κανείς δεν πρόκειται να σου βγάλει από το μυαλό ότι η οικοδομή σου είναι και η πρώτη να' ουμ
γιατί με τριψήφιο δεν υπάρχει κανείς εν ζωή απ' ότι ξέρω
