Αποθήκες
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΤΕΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΑΛΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ?
Με επιφύλαξη νομίζω ότι είναι σε άμεση συνάρτηση με την κατοικία που εξυπηρετούν, ασχέτως εάν η κατοικία υπαχθεί ή όχι στον νόμο.
Συμφωνώ είναι σε άμεση συνάρτηση με την κατοικία που εξυπηρετούν...
Εκτός αν υπάρχει αποθήκη με υπέρβαση αδείας (τίτλος αδείας) "εμπορική αποθήκη" ή "αγροτική αποθήκη", οπότε είναι στις υπηρεσίες και στο πρωτογενή τομέα, αντίστοιχα...
Και μία ερώτηση, που μπορεί να είναι ελαφρώς άσχετη....
Σε οικόπεδο που υπάρχει κτίριο κατοικίας με υπέρβαση αδείας, υπάρχει και αυθαίρετη αποθήκη χωρίς άδεια.
Για τον υπολογισμό του προστίμου θα θεωρήσουμε ότι η αποθήκη έχει άδεια και θα προσθέσουμε νέο φύλλο καταγραφής???
ή πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή δήλωση μόνο για τη αποθήκη???
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Εdit" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!Ευχαριστώ, Manolis gon
"Αφού λέει ξεκάθαρα ότι στο αν έχει άδεια ή όχι αφορά στο οικόπεδο. Οπότε λες ναι."
Ευχαριστώ πολύ... Αλλά δεν δεν θυμάμαι να το έχω διαβάσει κάπου....
Προφανώς με τόσα δεδομένα, έχω χάσει τη μπούσουλα :smile:
Η δικη μου απορια εντοπιζεται σε υπογειο καθ ολα νομιμο στην αδεια, μονο που τμημα του, σε οικοδομη του 65, εγινε διαμερισμα, αυθαιρετα, λαμβανοντας επισης και την πρασια πισω ως αυλη του....
Και το ερωτημα μου ειναι αν το οριζουμε ως βοηθητικο χωρο η ως κυριο χωρο απο τη στιγμη που στην αδεια ειναι δηλωμενη αποθηκη αλλα στην πραγματικοτητα κατοικια και αν βαζουμε αλλαγη χρησης....
Νομιζω πως βοηθητικος χωρος (ερωταπαντησεις μερος β, ερωτηση 27) με 0,50 και αλλαγη χρησης επισης ειναι το πιο σωστο....
  • 2 months later...
Καλημέρα!
Μία απορία έχω και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Σε οικόπεδο με λυόμενη κατοικία που έχει νομιμοποιηθεί με τον 1337/83 υπάρχει κατασκευή εμβαδού 3,5 τ.μ. και ύψους 3,60 μ. . Αυτή η κατασκευή είναι αποθήκη ύψους 1,80 μ., και επάνω της σε 4 κολωνάκια ύψους 1,40 εδράζεται δεξαμενή νερού ύψους 1,40.
Αυτή η κατασκευή εντάσσεται στις λοιπές υπερβάσεις του άρθρου 13 και υπολογίζεται βάσει αναλυτικού;
H' θεωρείται 1 υπέρβαση η αποθήκη (1 φύλλο καταγραφής) και υπολογίζω βάσει αναλυτικού τη δεξαμενη;
Ευχαριστώ!
Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου χωρίς Ο.Α. υπάρχουν μόνο τα εξής: αυθαίρετο γκαράζ 25 τ.μ. (χρησιμοποιείται κ ως αποθηκευτικός χώρος) κ δίπλα αυθαίρετη αποθηκούλα 6 τ.μ. (ίσως πρόχειρη κατασκευή). Τι είδος χρήσης θα βάλω; Πόσα φύλλα καταγραφής θα γίνουν; Θα χρησιμοποιήσω μειωτικό συντελεστή 0,5 κ στα δύο, έτσι;
Μάλλον άλλη κατοικία και αυτό γιατί δεν ταιριάζει τίποτα από τις επιλογές ακριβώς.Το 0,5 το βάζεις βέβαια.
