Αλλη μια ερωτηση πανω στο θεμα..
Τι παχος alphablock ειναι καταλληλο για επαρκη ηχομονωση μεταξυ τουαλλέτας και π.χ γραφείου;
  • Απαντήσεις 140
Δεν θα σου συνιστούσα να βάλεις ytong/alphablock για χώρισμα εσωτερικό, αλλά γυψοσανίδα με πετροβάμβακα... Ιδιαίτερα για μπάνιο!!
siradrab αυτές οι γνωστές ρηγματώσεις σε δοκούς και υποστυλώματα οσο και να ψάξεις δεν θα βρείς!! Πολυ απλά το προβλημα δεν φαινεται να έχει λυση. Πραγματικά δοκίμασα οσες διαφορετικές λύσεις μπόρεσα να φανταστώ (Ενδεικτικά: Σταδιακό χτίσιμο, διαφορετικές κόλλες μεχρι και τσιμέντο, βλητρα σε δοκο /1m .....). Δοκός η και πλακα Ο/Σ και Υτονγκ δεν πανε πακέτο. Οι ρηγματώσεις θα κανουν την εμφάνισή τους μετά απο 2 χρόνια. Προσωπικά πλεον μετα απο πολλές κλήσεις και :evil: ιδιοκτητών αποφεύγω τη χρηση τους.
ο gk1359 είπε:
Το φαινόμενο ρηγματώσεων παρουσιάζεται ούτως ή άλλως και με τα κοινά τούβλα (κόκκινα) τις περισσότερες φορές. Κι εγώ δοκίμασα διάφορα γιατροσόφια χωρίς καλά αποτελέσματα και με τα 2 υλικά (ytong-τούβλα).
Εχει να κάνει νομίζω με τις διαφορετικές συστολοδιαστολές μπετόν και ytong-τούβλου και στούς χρόνους σοβαδίσματος όταν έχουμε τοίχο από κοινά τούβλα. Δεν προλαβαίνει η λάσπη κτισίματος να χάσει το νερό που έχει κι εμείς τραβάμε οδηγούς για το σοβά...
Ναι Χάρη, έχω δοκιμάσει και με τις ταινίες όλων των χρωμάτων.
Η μόνη περίπτωση που είδα χωρίς ρηγμάτωση σε νέα οικοδομή, ήταν με την δημιουργία ενός ελαστικού διαφράγματος μεταξύ τοιχοποιίας και συμβατικού σοβά με ένα υλικό σαν το γαλάκτωμα στεγάνωσης που εφάρμοσε ένας αυστριακός πάνω στην τοιχοποιία πρίν τον σοβά και φυσικά επέτρεπε την πρόσφυση του σοβά.Το υλικό το είχε φέρει από την πατρίδα του.
Η Ytong λέει πως μεταξύ των της τοιχοποιίας και του στύλου/δοκού πρέπει να υπάρχει ένα κενό 1,5~3cm που να γεμίζει με αφρό πολυουρεθάνης.
Εφαρμόζεται εσείς αυτές τις κατασκευαστικές οδηγίες;
SIRADRAB
Δεν έμαθες τι υλικό ήταν αυτό;
Εφαρμόζονταν μόνο στις συναρμογές των διαφορετικών υλικών ή σ' όλη την επιφάνεια;
Μήπως δεν άφηνε την τοιχοποιία να αναπνέει;
+1 Και προσοχή στην πόρτα! Αν θες ουσιαστική ηχομόνωση ενός χώρου - και το μπάνιο είναι επικίνδυνο μέρος για την υστεροφημία :wink: (ευτυχώς δεν ήμουν ποτέ...παθώς).
...έχω δοκιμάσει και με τις ταινίες όλων των χρωμάτων.
Ίνες υάλου? Κοτετσόσυρμα? Αν η κατασκευή γίνει σωστά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει πρόβλημα.
Χαρη ο αφρός εννοείται πάντα. Αν δεν τον βάλεις οι ρηγματώσεις είναι μεγαλύτερες ακόμα. Με τα τούβλα οι ρηγματώσεις είναι νομίζω σπάνιες οταν αφήνεις 24-48 ώρες πριν να κλείσεις τον τοίχο με διαγώνιο τούβλο. Ακόμη και αν υπάρξουν τότε οι λόγοι είναι άλλοι. (μεγάλα ανοίγματα, λάθος περιεκτικότητα σε τσιμέντο και το πιο κλασσικό τουβλέτα αντι για το παραδοσιακό 8αρι). Το υλικό που αναφέρει ο SIRADRAB νομίζω είναι για την πρόσφυση του σοβά και το έχει και η CERESIT. Είναι προσμικτο για τον σοβά και πράγματι είναι σαν γάλα.
Οσο για ίνες υάλου και κοτετσόσυρμα σε κάθε συναρμογή νομίζω ειναι υπερβολική και ακριβή λύση.
Χάρη το υλικό εφαρμόσθηκε σε όλη την επιφάνεια. Ο άνθρωπος ήταν Αυστριακός κι εγώ δεν γνωρίζω γερμανικά. Η επικοινωνία ήταν δύσκολη για πολλές κουβέντες.
Το πρόβλημα των ρωγμών είναι υπαρκτό, γνωστό και απρόβλεπτο με τον τρόπο που κάνουμε τον σοβά. Πρέπει να είναι πολλοί οι λόγοι εμφάνισής των. Πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως με την ανομοιογένεια των υλικών τοιχοποιίας και μπετού, διαφορετικές συστολοδιαστολές, έχει να κάνει με την ποιότητα της λάσπης κτισίματος και σοβά που πολλές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις στην κατασκευή, ο χρόνος εφαρμογής του σοβά, άν έχει προλάβει να εξατμισθεί το νερό της λάσπης κλπ. Διακρίνεις τις ρωγμές μετά από καιρό οπότε την ώρα που είσαι στο εργοτάξιο ή παραδίδεις την οικοδομή δεν φαίνεται τίποτα. Αρχίζει μετά το μαρτύριο της σταγόνας.
