Υποχρεωτικό διάγραμμα κάλυψης;
ΟΩΝ
Όπως προανέφερα είναι χώρος εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να τακτοποιηθεί μέσω του 3843.
Σε ποιά άλλη υπηρεσία μπορώ να βρω το διάγραμμα κάλυψης, δεδομένου ότι αυτό έχει χαθεί; Κατά τη φάση έκδοση αδείας δηλαδή, υποβάλλεται και πουθενά αλλού; Π.χ. Αρχαιολογία, ή αλλού;
Διάγραμμα στα οικοδομικά, μόνο στην εγκεκριμένη σειρά του ιδιοκτήτη και στην σειρά του φακέλου.
Τώρα άμα βρεις από συμβολαιογράφο την κάτοψη του α' ορόφου που να αναφέρει τον χώρο αυτόν ως Η/Χ ίσως είναι μια λύση.
Πάντως όλο το ζουμί είναι αυτό που λέει ο φίλος ΙΑΣΟΝΑΣ.
Χώρος εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου.
Απλά πράγματα...
Ευχαριστώ ssousanis (και Ιάσονα)... Πράγματι, ρώτησα τον συμβολαιογράφο, και είπε ότι ποτέ δεν παίρνουν διαγράμματα κάλυψης... το πολύ τοπογραφικά να έχουν.
Δυστυχώς ούτε στην κάτοψη γράφει ότι είναι Η_Χ....
Το κακό είναι ότι ο Μηχανικός που εξέδωσε την άδεια (και κατασκευαστής), ο οποίος θα μπορούσε να έχει το διάγραμμα κάλυψης, δεν βρίσκεται πουθενά...
Τι λέτε; Σε ποιόν να πάω να μιλήσω στην Πολεοδομία; Ο ελεγκτής που χρεώθηκε τον φάκελο είναι ανένδοτος... να πάω στον Διευθυντή;
Ξεκίνα από τον προϊστάμενο του, μετά πήγαινε στον αντιδήμαρχο πολεοδομικών θεμάτων, μπορείς να κάνεις έγγραφο στο ΥΠΕΚΑ..
Εγώ στη θέση σου θα έκανα και ένα έγγραφο που θα έλεγε ότι τυχόν καθυστέρηση για να ξεκαθαρίσει το θέμα, δε θα βαρύνει τον πελάτη σου, αλλά την διοίκηση, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 4 του 3843/2010. Δε ξέρω το πόσο ισχύ έχει κάτι τέτοιο, αλλά ίσως με αυτόν τον τρόπο διαφυλάξεις τα συμφέροντα του πελάτη σου στο θέμα των προθεσμιών.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι βάλανε πολλούς υπαλλήλους να ασχοληθούν με τους ΗΧ χωρίς να ξέρουν ΓΟΚ.
Τελικά αυτό που λέει ο s66 ήταν... Ο ελεγκτής ήταν ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος (!)... Τέλος πάντων, μετά από χίλια βάσανα βρήκα το διάγραμμα κάλυψης, και επείσθη....
τι μανίκι τραβάμε με τις λέρες...
Δόξα στο ΤΕΕ που έκανε και ένα καλό με την ηλεκτρονική υποβολή!
Υποθέτω το σχόλιο είναι ειρωνικό... Γιατί η ηλεκτρονική υποβολή για την οποια οτ ΤΕΕ καμαρώνει είναι μια τρύπα στο νερό με τα τόσα κενά που έχει για την ώρα...
καθόλου ειρωνικό μην είμαστε μίζεροι. Ένα απο τα ανέλπιστα καλά της φετινής χρονιάς.
