Βλάβη σε κλιματιστικό
NIKOS ASTROS
Καλησπέρα σε όλο το φόρουμ!
Έχω ένα κλιματιστικό φουρλής το οποίο κάνει το εξής: ενώ δουλεύει κανά 20λεπτο καλά, στο ζεστό, μετά ξεκινά από μόνο του και βγάζει πολύ κρύο αέρα και εν συνεχεία ανάβει το κόκκινο λαμπάκι της ένδειξης ότι το δωμάτιο έχει τη θερμοκρασία την οποία έχω δώσει εγώ. Τι μπορεί να φταίει?
Ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για τις πολύτιμες βοήθειες σας!
  • Απαντήσεις 50
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
Ποια η γνώμη σας για την παρακάτω υπηρεσία? Έχεις κάποιος συνεργαστεί με την συγκεκριμένη εταιρία και αν ναι ποιες οι εντυπώσεις του από την λειτουργία του προγράμματος αυτού?
Παραθέτω τον σύνδεσμο: http://www.altemco.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2:newsflash-1&catid=3:newsflash&Itemid=18
Έχω την εντύπωση πως είναι περιττό. Αφού το display του control της μονάδας εμφανίζει κωδικό βλάβης, δεν έχεις παρά να δείς το manual του control ή της μονάδας...
@Woody μάνιουαλ δεν υπάρχει, άρα?
@Philnik υποθέτω οτι αν μπει στο Heat θα δουλέψει σωστά? Αλήθεια ο μήνας τι σχέση έχει με ολα αυτά?
Σας ευχαριστώ και τους δυο θερμά :smile: !!
Σε ορισμένα όρια θερμοκρασιων εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μπορεί να έχει τέτοια συμπεριφορα, και να μην είναι βλαβη.
Δυσκολο αλλα τυχαινει.
Υπάρχουν πολλοι στην αλλαγη περιοδου δεν αλλαζουν την λειτουργία από cold σε heat ή αντιστροφα.
Κανονικά έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε αλλαγή περιόδου, για να βεβαιώνεται πως το κλιματιστικό λειτουργεί με την ίδια υψηλή απόδοση, εξοικονομιση ενέργειας, ενω διατηρείται καθαρός ο αέρας.
Ειδικά για το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται καθε 1-2 μήνες.
@ Philnik Καταρχήν σε ευχαριστώ παρά πολύ για τις πολύτιμες και σημαντικές για μένα συμβουλές σου :smile: . Κάτι άλλο μήπως υπάρχει κάποιος απλός και εύκολος τρόπος υπολογισμού των πιέσεων του κάθε οικιακού κλιματιστικού για κάθε υγρό? Κάποιος κύριος στο φόρουμ μίλησε για Μόιλερ αλλά σαν Ηλεκτρολόγος θα με δυσκολέψει πάρα πολύ και δεν ξερώ αν θα τα καταφέρω σωστά…
Άδειασμα του φρέοντος, κενό, ζύγισμα και ανάλογα τα κιλά που αναγράφονται στο ταμπελάκι του μηχανήματος προσθέτεις την ποσότητα που χρειάζεται (αν χρειάζεται)
Καλησπέρα Woody! Με βάση τα λεγόμενα σου καταλαβαίνω ότι πρέπει να τραβήξουμε με την αντλία τα παλιά υγρά να τα ζυγίσουμε και με βάσει τα γραμμάρια μου λέει το αμπελάκι εάν χρειαστεί (λείπουν ) να τα συμπληρώσουμε, φυσικά με του ιδίου τύπου. Αν λέω κάτι λάθος σε παρακαλώ διόρθωσε με, σε ευχαριστώ θερμά!
Τα γραμμαρια που λέει το ταμπελακι, ειναι για ορισμένα μέτρα σωλήνων, και ίσως χρειάζεται μια μικρή διόρθωση.
Επίσης έχει σημασία να δεις τι λέει και η αμπερομέτρηση, σε σχέση με το ταμπελάκι.
Δεν είναι απαραίτητο να ζυγίσεις το φρεόν, αν και είναι ο πιο ακριβής τρόπος.
Υπάρχει μεθοδος μετρώντας τις θερμοκρασίες και τις πιεσεις να δεις αν η ποσότητα του φρεον είναι η σωστή.
Αν είναι inverter είναι πιο δύσκολη η αμπερομέτρηση
Αν έχει χάσει φρεον και δεν είναι πολύ παλιό, θα ξαναχάσει φρεον.
Αν φωνάξεις τεχνικό , θα μάθεις τι βλάβη έχει.
Η βλαβολογία είναι επιστήμη: http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
