Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, για τριφασικό ρεύμα Νο2, σε μονοκατοικία τί διατομή καλωδίου απαιτείται , απο την κολώνα της ΔΕΗ, ώς την χελώνα; Έχει γίνει καινούρια σύνδεση και έχω την εντύπωση οτι δεν έχουν βάλει, η ΔΕΗ, τη σωστή διατομή για τριφασικό Νο 2.
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από εμένα.
Τον πίνακα που θα βρεις στο παρακάτω link,τον έχω στο αρχείο μου περίπου ένα χρόνο
τώρα και δεν γνωρίζω εάν ισχύει ακόμη, καθώς δεν είμαι ο ίδιος επιστημονικά καταρτισμένος.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον πίνακα η ενδεδειγμένη διατομή στην περίπτωσή σου είναι 4χ6.
Σαφώς πιό έγκυρη και αξιόπιστη απάντηση μπορούν να σου δώσουν οι επαγγελματίες
του κλάδου.Ο δικός σου όμως ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να σου λύσει την απορία?
http://www.arc-energy.gr/files/u2/1f-3f_paroxes_dei.pdf
Αυτο ειναι θέμα της ΔΕΗ και οχι του ηλεκτρολογου.Το καλωδιο που βαζουν ειναι 4χ6mm^2 οπως ειπε και παραπανω ο.....
Edited by Mixalis1988
Ευχαριστώ.
δλδ ποση ειναι τώρα? τι διατομής θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σου ?
γιατί νομίζεις και πως είδες ότι σου έβαλαν μικρότερη διατομή,?
και αν σου πούμε ότι χρειάζεσαι 4χ16 επειδή έχεις διάταξη πως θα το αναγνωρίσεις ?
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Ευχαριστώ για τις απαντησεις σας παιδια. ΟΚ...δική μου λαθως εντύπωση. Είναι 4χ6. .Το γράφει πάνω στο καλώδιο Νικοστρι. Απο εκεί το ξέρω.
Ευχαριστώ.
Απο την στιγμη που ειναι θεμα της ΔΕΗ και δεν μπορεις να επεμβεις, γιατι να ασχοληθεις;
Edited by JOUN
