anonymous77777 Δημοσιεύτηκε March 15, 2018 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2018 at 10:16 μμ https://i.imgur.com/QLl7rr7.png Βαζοντας μερικά τυχαία στοιχεία βγάζει αυτά τα notices, να ανησυχώ? Επίσης, στον υπολογισμό (επιλογή σεναρίου και εξαγωγή σε ξεχωριστό xml) είχε θέμα γιατί από ότι κατάλαβα δεν έβρισκε το path (δηλαδή δεν υπήρχε στο fileuploads κτλ) φάκελος εν ονοματι user_1 και φάκελος meleti_2 (που τους είδα από το σφάλμα και το php αρχείο). Τους έφτιαξα manually και όντως το έφτιαξε το αρχειο, απλώς ανησυχώ γιατί δεν δημιούργησε μόνο του τα directories? Δε του χω δώσει privileges? Τρεχω το xampp control panel ως administrator. Στο ίδιο κλίμα παραθέτω αντίστοιχα notices. https://i.imgur.com/RZxeLTc.png Ευχαριστώ για το πρόγραμμα είναι καταπληκτική δουλειά. Υ.Γ. Υπάρχει τρόπος να εισάγω σε ζώνη κατευθείαν το αντίστοιχο του ΚΑ για την ανυπαρξία ενός συστήματος ? π.χ θέρμανσης
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 12:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 12:53 πμ Τα λάθη στο τεύχος είναι γνωστά. Είναι το μοναδικό που δεν έχει ολοκληρωθεί 100%. Γίνεται προσπάθεια να διορθωθούν. Με το πλήκτρο επανυπολογισμός δημιουργείται ξανά χωρίς λάθη. Δες εδώ πως μπορείς να τα κρύψεις προσωρινά. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές τις οποίες θα ανεβάσω σύνολο στην ολοκλήρωση του τεύχους. Δεν θα έχει δικαιώματα ο φάκελος kenak που βρίσκεται στα htdocs. Στα συστήματα με το πλήκτρο ΠΕΑ - Προσθήκη Θεωρητικό εισάγεις τα θεωρητικά σε κάθε καρτέλα.
anonymous77777 Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 12:04 μμ Μόλις την παρατήρησα τη βόηθεια->εισαγωγή θεωρητικού, σωστός Εν τω μεταξύ ψάχνω για να άλλαξω τα permissions σε windows, δεν αλλάζει τίποτα (ούτε μεσω properties, ούτε με αλλαγές σε users, ούτε με εντολή attrib). Βασικά κατέληξα αν δω τίποτα αντίστοιχο απλά θα φτιάχνω manually τα directories που ζητάει ο κώδικας... Ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση ανεξάρτητα.
anonymous77777 Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 05:05 μμ Quick question: https://i.imgur.com/krhhpwC.png Πως θέτω κατανάλωση ΖΝΧ? Βλέπω ότι μετά στη κεντρική οθόνη ότι μιλάει για κλίνες, αλλά εδώ στην επεξεργασία δεν μπορώ να θέσω πουθενά πλήθος... Μόνο αν έχει αυτοματισμό ή οχι.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 07:35 μμ (edited) Εχεις προσθεσει τη βαση λαθος η συμβαινει κατι αλλο. Κανονικα σε χρηση που απαιτει ζνχ η οθονη αυτη σου εμφανιζει ενα επιπλεον input για τις κλινες. Πες μου εκδοση windows, Εκδοση xampp. Η linux kernel η διανομη. Edited March 16, 2018 at 07:37 μμ by Sw0rdf1sh
anonymous77777 Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2018 at 07:54 μμ (edited) On 16/3/2018 at 7:35 ΜΜ, Sw0rdf1sh said: Εχεις προσθεσει τη βαση λαθος η συμβαινει κατι αλλο. Κανονικα σε χρηση που απαιτει ζνχ η οθονη αυτη σου εμφανιζει ενα επιπλεον input για τις κλινες. Πες μου εκδοση windows, Εκδοση xampp. Η linux kernel η διανομη. Windows 10, xampp η προτεινόμενη έκδοση στο wiki 5.6.3. Είχα δοκιμάσει με την τελευταία αλλά τα έχανα με τα βήματα για το κωδικό (λόγω της εξαφάνισης του security tab στις νέες εκδόσεις xampp). Η βάση έχει προστεθεί όχι με το script (μου βγαζε σφάλμα) αλλά με απευθείας import του sql απο το phpadmin. Edit: Επίσης αυτό που κατέβασα και εγκατέστησα ήταν από τό github το la-kenak-master fork αν έχει σημασία. Edited March 16, 2018 at 08:04 μμ by anonymous77777
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε March 17, 2018 at 11:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 17, 2018 at 11:09 πμ Τις ίδιες έκδοσεις έχουμε. Το αρχείο το σωστό είναι. Πιθανότατα έχεις κάποιο θέμα με τη βάση δεδομένων. Τη Δευτέρα θα υπάρξει ενημέρωση όλων των αρχείων στο github και της βάσης εάν μπορείς να περιμένεις.
anonymous77777 Δημοσιεύτηκε March 17, 2018 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2018 at 12:11 μμ On 17/3/2018 at 11:09 ΠΜ, Sw0rdf1sh said: Τη Δευτέρα θα υπάρξει ενημέρωση όλων των αρχείων στο github και της βάσης εάν μπορείς να περιμένεις. Αυτό έλειπε, εννοείται ότι θα περιμένω, thanks again. 1
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 11:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 11:26 μμ Έχω ανεβάσει αρκετές αλλαγές στο github. Για όσους έχουν εγκαταστήσει, έχουν προσθέσει στοιχεία και θέλετε να κρατήσετε και τα παλιά μπορείτε να κάνετε το εξής πριν εγκαταστήσετε: Αλλάξτε μέσω του phpmyadmin το όνομα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε σε db_kenakv5old . Πατάτε στη βάση και από το μενού πάνω "λειτουργίες"). Αλλάξτε το όνομα του φακέλου c:\xampp\htdocs\kenakv5 σε kenakv5old. Στο αρχείο c:\xampp\htdocs\kenakv5old\includes\database.php τροποποιείτε τη βάση σε db_kenakv5old και το όνομα του φακέλου σε kenakv4old. Έπειτα κάνετε εγκατάσταση στη νέα έκδοση κανονικά όπως και πριν.
anonymous77777 Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 11:24 πμ On 19/3/2018 at 11:26 ΜΜ, Sw0rdf1sh said: Έχω ανεβάσει αρκετές αλλαγές στο github. Για όσους έχουν εγκαταστήσει, έχουν προσθέσει στοιχεία και θέλετε να κρατήσετε και τα παλιά μπορείτε να κάνετε το εξής πριν εγκαταστήσετε: Αλλάξτε μέσω του phpmyadmin το όνομα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε σε db_kenakv5old . Πατάτε στη βάση και από το μενού πάνω "λειτουργίες"). Αλλάξτε το όνομα του φακέλου c:\xampp\htdocs\kenakv5 σε kenakv5old. Στο αρχείο c:\xampp\htdocs\kenakv5old\includes\database.php τροποποιείτε τη βάση σε db_kenakv5old και το όνομα του φακέλου σε kenakv4old. Έπειτα κάνετε εγκατάσταση στη νέα έκδοση κανονικά όπως και πριν. Κατέβασα update νεο, ακολουθησα από την αρχή τη διαδικασία αφου έκανα drop την παλιά database και πάλι τζίφος για το θέμα ΖΝΧ. Παραθέτω εικόνα αριστερά σαιτ σου - δεξιά κατεβασμένο https://i.imgur.com/KTzgjFP.png Και ενώ στο σαιτ σου όντως καταλαβαίνω το τι πρέπει να γίνεται, στο κατεβασμένο αρνείται πεισματικά να ανοίξει νεα κελιά για ΖΝΧ. Στην απελπισία μου δοκίμασα το uwamp αντί του xampp, και αυτό πάλι το ίδιο.
