Engineer Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 01:04 μμ Το ΤΕΕ, μετά από νομοθετική και τεχνολογική προετοιμασία 16 μηνών, προχωρά σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης της εργασίας των μηχανικών με το οποίο επιδιώκεται – κυρίως – ο εξορθολογισμός των διαδικασιών, η διαφάνεια στις συναλλαγές με τις Υπηρεσίες και η διασφάλιση του πολίτη. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιείται η εμπειρία που αποκτήθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα για τις δηλώσεις αυθαιρέτων, το οποίο – όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης – μπορεί να εκληφθεί ως «δοκιμή» για ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδοτήσεων. Στόχος είναι στο ηλεκτρονικό σύστημα του να ενταχθούν σταδιακά όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι μηχανικοί και ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες, όπως οι Πολεοδομίες (κατάθεση αιτήσεων νέων οικοδομών κλπ.), οι υπηρεσίες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, της Πυροσβεστικής (έγκριση σχεδίων πυροπροστασίας), της βιομηχανίας (αδειοδοτήσεις, έλεγχοι κ.α.) τα ξενοδοχεία (αιτήσεις αδειοδότησης, επιθεωρήσεις, έλεγχοι κλπ.). Η αρχή, πάντως, θα γίνει με ένα ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων όλων των μηχανικών που επιθυμούν να λάβουν την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή, καθώς και του ελεγκτού δόμησης, το οποίο θα λειτουργήσει τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι υποψήφιοι από όλη τη χώρα θα μπορούν να «εξεταστούν» για τις ικανότητες και εμπειρία τους. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία θα γνωρίζουν αν θα έχουν συμμετάσχει επιτυχώς ή όχι. Το ίδιο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί, αν η διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία για δημιουργία σώματος μηχανικών επιθεωρητών περιβάλλοντος και βιομηχανίας, καταλήξουν θετικά. Διαβάστε όλο το Δελτίο Τύπου από εδώ: http://portal.tee.gr..._tee_020212.pdf 3
akius Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 03:53 μμ επομενως αφου δεν δωσαμε σοβαρες εξετασεις αδειας εξασκησης του επαγγελματος οταν βγηκαμε θα δωσουμε σταδιακα απο τωρα για ολα τα ''κομματια'' που μας απασχολουν....αρχικα για ενεργειακους....μετα για επιθεωρητες.....και βλεπουμε σιγα σιγα τι αλλο θα μπει.... το μονο κακο ειναι επειδη το τεε ειναι η προεκταση του ελληνικου συστηματος να περνανε με λιστες τα κομματοσκυλα
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 03:57 μμ Με το ίδιο "σύστημα" θα υλοποιηθεί και η Ταυτότητα Κτιρίων. Το θέμα αυτό πρέπει να μας αφορά άμεσα και ίσως αποτελέσει "νέα πηγή εσόδων" για τους μηχανικούς!!!!! Προβλέπεται άμεσα να τεθεί σε εφαρμογή η ταυτότητα κτιρίων για όλα τα παλαιά ακίνητα!!!! Τότε να δω τι θα κάνουν όσοι δεν δηλώσουν τις αυθαιρεσίες τους!!!!
akius Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 03:59 μμ αυτο με την ταυτοτητα να δω ειδικα στην περιοχη μας που κανεις δενδηλωνει που το ''πρασινο'' τοκανε χωρους σταθμευσης .....
