Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης
ANNY
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Στο παράρτημα ΙΙ του νόμου 4014/2011 στα ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ περιλαμβάνεται και το "Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης". Γνωρίζει κανείς εάν υπάρχει κάποιο πρότυπο , ή κάποιες προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθήσω; Έχει υποβάλλει κανείς με τη νέα νομοθεσία τέτοιο σχέδιο; Αναφέρομαι βεβαίως για ΜΠΕ κατηγορίας Α2 και για δημόσιο έργο.
  • 2 months later...
Θα ανέτρεχα σε ΣΜΠΕ αν ήμουν στη θέση σου οι οποίες είναι και ηλεκτρονικά διαθέσιμες, έχουν ένα κεφάλαιο τέτοιο και γενικά αφορούν μεγάλα έργα μιας και γράφεις πως είναι Α2.
Μετρήσιμες τιμές ανά τακτά χρονικά διαστήματα για διάφορες παραμέτρους ανάλογα με το έργο και τρόπους αντιμετώπισης δυσμενών επιπτώσεων συνήθως αφορά το πρόγραμμα παρακολούθησης σε γενικές γραμμές. Το πρώτο κομμάτι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων (τεχνικές, διάθεση κλπ). Έτοιμο δεν νομίζω να υπάρχει κάτι γιατί κάθε φορά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη δραστηριότητα.
Μετά από συζήτηση που είχα με αρμόδιο υπάλληλο της ΠΕΧΩ για το κεφ7 (Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης) του παραρτήματος ΙΙ, το συμπέρασμα είναι ότι ο μελετητής του έργου καλείται να περιγράψει ένα τρόπο παρακολούθησης (monitoring) των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει περιγράψει και αναλύσει σε παραπάνω κεφάλαια της ΜΠΕ. Σε κάθε κατηγορία έργου που απαιτείται ΜΠΕ υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι για έλεγχο -Monitoring, σε γενικές γραμμές όμως το κύριο κομμάτι όλων είναι ο έλεγχος των αποδεκτών τιμών των όποιων εκροών ή αποβλήτων ή άλλων οχλήσεων που πιθανώς να παράγονται.
Το κεφ. αυτό δεν αποτελεί κατ'ανάγκη πρόταση προς υιοθέτηση δεσμευτικών περιβαλλοντικών όρων απο την υπηρεσία (όπως μου εξήγησε ο υπάλληλος της ΠΕΧΩ).
Επομένως δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι έτοιμο σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κάθε μελέτη υπάρχουν διαφορετικοί παράμετροι για περιβαλλοντικό έλεγχο.
Το ιδιο προβλημα αντιμετωπιζουμε αγαπητοι συναδελφοι εδω στη Δωδ/σο , ειδικα Ροδο Κω και ειναι μπλοκαρισμενες οι ΜΠΕ ξενοδοχειων , λογω αυτου του Σχέδιου περιβαλλοντικής διαχείρισης με συνεπεια το μπλοκαρισμα των επιδοτησεων τους και πληρωμης ολων μας.
Εν τω μεταξυ , μηπως καποιος συναδελφος εχει συνταξει ενα πρωτυπο πραγμα , κατι σαν ΤΕ η οτι αλλο για να βαδισουμε επ αυτου και να συνταξουμε το αναλογο σχεδιο για τις ξενοδοχειακες μοναδες ? Ευχαριστω
diesse βρες την ΣΜΠΕ για τις ΑΠΕ ή για τον τουρισμό.
http://lmgtfy.com/?q=%CE%A3%CE%9C%CE%A0%CE%95+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%91%CE%A0%CE%95 .
Έχουν αρκετά πράγματα όσο αφορά το κομμάτι της παρακολούθησης. Υπάρχει κεφάλαιο monitoring απ ότι θυμάμαι. Είναι ανάλογο σκεπτικό.
Επίσης μπορεί να βρεις σε ΣΜΠΕ για ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ ανάλογα συστήματα παρακολούθησης καθώς συνήθως αναφέρουν τέτοια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις.
Σημ: Όλες οι ΣΜΠΕ είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες δια νόμου καθώς τίθενται σε δημόσια διαβούλευση πάντα. Επίσης ο 4014 αναφέρει ρητά πως οι υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να βοηθούν και να δίνουν απαραίτητα στοιχεία. Κάνε μια αίτηση για τέτοιες μελέτες που αφορούν τον τουρισμό και είναι υποχρέωσή τους να τις διαθέσουν να βγάλεις αντίγραφα. (Έχει συζητηθεί το θέμα εκτενώς παλαιότερα στο forum για το δικαίωμα στην πρόσβαση σε ΜΠΕ, ΣΜΠΕ από τις υπηρεσίες)
Ως σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορούν να θεωρηθούν και οι βιολογικοί compact για τέτοιες μονάδες (ξενοδοχειακές) ή σε σύνδεση με το δίκτυο ο έλεγχος των λυμάτων και ο τελικός αποδέκτης (βιολογικός κλπ), διάθεση και ανακύκλωση ανά ρεύμα εαν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και έλεγχος στις ποσότητες ανά ρεύμα...
Έπειτα θα πρέπει να αναφέρονται και μέτρα για αντιμετώπιση. Πχ αν μια τιμή στην εκρροή ανέβει πέρα από μια τιμή ποιές ενέργειες προβλέπονται για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ποια συστήματα κλπ
Επίσης αν τηρείται αρχείο με κάποιες τιμές παραμέτρων χρονικά, αν απαιτείται να στέλνονται ανά τακτά διαστήματα στο Υπουργείο όπως με τις ποσότητες πχ κ.α.
Ps: Μπλοκαρισμένες γιατί; Κατατέθηκε ο φάκελος πλήρης με το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτό και δεν εκδίδει την άδεια η υπηρεσία; Αν είχα κάτι έτοιμο μετά απ ότι έγραψες θα το έβγαζα κατευθείαν. Δεν έχω δυστυχώς. Ελπίζω αυτές οι ΣΜΠΕ που σε παραπέμπω να βοήθησαν.
Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μπορούν να γίνουν και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ISO14001, EMAS (πιο αυστηρό) σε μια απλούστερη μορφή σίγουρα.
Η λογική τους είναι ότι η κάθε επιχείρηση διαχειρίζεται όλες τις παραμέτρους των τμημάτων της και των διαδικασιών που τελούνται σε αυτές, με γνώμονα ΚΑΙ την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ..). Θα είναι διαφορετικό για κάθε επιχείρηση σίγουρα, με κάποιες ομοιότητες σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.
  • 3 months later...
Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι , έστω και καθυστερημένα, διότι τις απαντήσεις σας τις είδα τώρα αφού ήμουν αρκετό καιρό εκτός δραστηριότητας, και το θέμα μου επανήλθε πρόσφατα! Ξέρετε τι καθυστέρηση υπάρχει με τις ΜΠΕ μέχρι να καταλήξουν κάπου!!!
